Hilfe! Geräusche HR/ Stoßdämpfer?/ Galaxie 500
Ghostrider352cui
Likes erhalten: 25 x
Beitrag von Ghostrider352cui » 22. Mai 2022, 12:43
Moin zusammen,
mein Fomoco macht seit einigen Wochen ein seltsames Geräusch, dass immer schlimmer wird. Die
Werkstatt meines Vertrauens ist leider bis Mitte Juni ausgebucht. Nun habe ich mich auf einer Anhöhe unters Auto gelegt und herausbekommen woher dieses Geräusch kommt. Wenn ich richtig liege ist es
die untere Buchse vom Stoßdämpfer. Da herrscht nämlich ordentlich Spiel und zwar so sehr, dass sich
mittlerweile ein Abrollgeräusch entwickelt haben. Vermutlich wegen der Fehlstellung des Rades? Ich
habe ein Foto angefügt.
Meine Frage:
Ich bin kein Mechaniker aber ich habe auch keine 2 linken Hände. Den Stoßdämpfer müsste als ganzes tauschen oder? Eine Hebebühne, Werkzeug und bissl Fleiß sollten auch reichen?
Nun bin ich online auf einen Buchsenset gestoßen...Meine Stoßdämpfer als solches scheinen gut zu
sein. Kann ich die für die Reparatur verwenden oder ist davon abzuraten? Foto habe ich auch angefügt.
Würde mich über eins paar Tipps freuen...
Ich bedanke mich im Voraus.
Gruß Chris
Beitrag von Schraubaer » 22. Mai 2022, 13:48
Was Du da an Buchsen ausgegraben hast, hat nix mit den Stoßdämpfern zu tun. Sind deren Buchsen hin, komplette Dämpfer wechseln.
Ein „ABROLLGERÄUSCH“ durch defekte Dämpfer, oder andere Fahrwerksbuchsen habe ich auch noch nicht gehört, eher poltern und knacken!
Wenn Du willst, kannst Du mal vorbeigetuckert kommen und wir hören/sehen uns das mal gemeinsan an?!
Bin in der Nähe von KaKi.
Likes vergeben: 320 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 22. Mai 2022, 14:17
Dämpfer ausbauen ist fix gemacht 💁‍♂️
Bin am überlegen ob ich mir da auch mal ein paar neue gönne, die jetzigen sind von Delco, könnt ihr was anderes empfehlen oder ist Delco ok?
Ghostrider352cui
Beitrag von Ghostrider352cui » 22. Mai 2022, 14:41
22. Mai 2022, 13:48
Vielen Dank für das Angebot! Poltern und Knacken macht er
definitiv auch. Das Rad kommt sogar
gegen den Radkasten. Vielleicht ist
der Stoßdämpfer ja doch defekt. Nur Buchsen sind dann raus. Danke
dafür. Hast du da eine Werkstatt? Ich möchte den Wagen ungern bewegen. Ich hab echt Angst, dass ich mir bei
der Fahrt etwas kaputt mache.
Frank C
Fuhrpark: Ford F-250 XLT 1977
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 18 x
Beitrag von Frank C » 22. Mai 2022, 14:49
wenn du schon eine Fehlstellung des Rades siehst und schon der Reifen am Radkasten schleift, hat das sicher nichts mit dem Stoßdämpfer zu tun. für ein Bilder würden sicher helfen.
Gruß Frank
Ghostrider352cui
Beitrag von Ghostrider352cui » 22. Mai 2022, 15:00
Frank C hat geschrieben: ↑
22. Mai 2022, 14:49
Gruß Frank
Stehen tut er wie sonst auch.
Abrollgeräusch ist neu und kommt
erst bei ca. 30mph. Das mit dem
Radkasten ist ganz neu und ist
aufgetreten nachdem ich für 3
Stunden geparkt hatte.
Beitrag von Schraubaer » 22. Mai 2022, 15:48
Hast du da eine Werkstatt? Ich möchte den Wagen ungern bewegen. Ich hab echt Angst, dass ich mir beider Fahrt etwas kaputt mache.
Für meine und die meisten Bekannten ausreichend.
Von wo genau kämst Du denn?
Beitrag von Schraubaer » 22. Mai 2022, 16:44
An Deiner Achsführung sind sechs Buchsen beteiligt. Wenn die schön ausgelutscht sind und Spiel aufweisen, wundert mich ein wandern der Achse durch Antriebsdrehmoment und beim ein/ausfedern durch das Wattgestänge nicht!
Beitrag von Parklane » 22. Mai 2022, 17:18
Denke auch mal, wenn die Stossdämpferbuchse so hinüber ist, das noch mehr im argen liegt.
Buchsen von Panhardstab könnten auch sehr ausgenudelt sein, der soll das Wandern der Achse ja auch verhindern 💁‍♂️
Ghostrider352cui
Beitrag von Ghostrider352cui » 22. Mai 2022, 18:04
22. Mai 2022, 15:48
Ouha,
Ich komme aus Hamburg Nord. Der
Stoßdämpfer muss eh ersetzt
werden. Macht es Sinn gleich beide
zu machen? Ich fahre die Tage
erstmal zum Teile-Shop...
