Vielen Dank schonmal!
Lenketriebe - Überholung oder Tonne
hugo89
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 23 x
Kann zufällig mal einer der Kundigen hier einen Blick drauf werfen? Lohnt sich eine Überholung, oder Fall für die Tonne?
Sebastian
Sebastian
70 Mustang Cabrio "Projekt" - Likes vergeben: 365 x
- Likes erhalten: 352 x
....wo genau, glaubst du jetzt den Grund für die Tonne zu sehen?
tody
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 17 x
Schwer, nur nach den Bildern zu urteilen. Wie tief sind die Riefen? Probier es aus, und achte peinlich genau auf den Reibwert. Wenn Du die höheren Werte in der Mittelstellung nicht erreichen kannst, ist es für die Tonne.
Dann kann es gefährlich werden, weil wenn Du auf Teufel komm raus versuchst, den Wert in der Mitte zu erreichen, kann es sein, dass die Zähne sich an den Enden zu stark verspannen. Hatte ich in meinem Bronco, war lebensgefährlich.
Thomas
Thomas
Zuletzt geändert von mem64 am 4. Apr 2022, 08:51, insgesamt 1-mal geändert.
Also ich würd's auf jeden Fall überholen, die Riefen auf den Bildern, ordne ich noch unter normale Gebrauchsspuren ein, die sind meiner Meinung nach nicht so bedenklich, das du es entsorgen musst.
Grundsätzlich das am Ende bei der Einstellung mit berücksichtigen, was Thomas geschrieben hat. Gewissenhaftigkeit gilt aber immer, für alle sicherheitsrelevanten Teile!!
hugo89
Ich danke schonmal für eure Meinungen. Ich werde von der Schnecke auch noch ein paar Bilder hochladen und mit dem SM usw. mache ich mich auch noch weiter vertraut. Da es ein "Ersatzteil" ist, habe ich keine Eile.
Sebastian
Sebastian
dukelc4
- Likes erhalten: 159 x
Hallo Sebastian,
ja lade mal bitte noch Bilder von der Schnecke hoch, dann lässt sich der Zustand meiner Meinung nach noch besser beurteilen. Wenn sich die Kugeln da schon eingegraben haben wird das Lenkgetriebe
nicht mehr geschmeidig laufen.
hugo89
Hallo Patrick,dukelc4 hat geschrieben: ↑4. Apr 2022, 10:02Hallo Sebastian,
Ich hab diese noch auf meinem Handy gefunden. Vielleicht sind dieschon ein wenig Aussagekräftig.
Sebastian
Sebastian
dukelc4
Ich würde sagen das sieht gut aus!
Das Lenkgetriebe kannst Du nochmal überholen.
Lagersatz und Deckeldichtung hätte ich da.
- 17 Antworten
- 19489 Zugriffe
20. Nov 2024, 13:17
