1969 F100 Differenzial - Ölwechsel
- Chrysli
- Fuhrpark: Der Dino unter den RAMs
- Likes erhalten: 7 x
Schönen guten Morgen in die Runde!
Da ich nicht einschätzen kann, wie alt die Suppe im Differenzial ist (und ob überhaupt genug drin ist), möchte ich das Öl wechseln. Ablassschraube nicht vorhanden (Unterseite Gehäuse ist plan). Auch sind keine Schrauben am hinteren Deckel vorhanden, die man lösen könnte. Wer weiß Rat? Muss etwa die Kardanwelle ab, um die vordere Gehäusehälfe abzuschrauben? Wenn ja, warum hat man das so konstruiert? Warum fehlt überhaupt eine Ablassschraube? Danke!
1969 F100 360 CID Heckantrieb
- Likes erhalten: 1099 x
Mir ist bis jetzt keine 9" Achse mit Ablassschraube bekannt auch ein Wechselintervall ist mir nicht bekannt.
Bisher habe ich das Differentialöl nur gewechselt wenn man das Diff, eh raus hatte, z.B. weil es undicht war.
Öl muss bis zur Unterkannte der Einfüllschraube stehen.
Zum ablassen bzw. wechseln muss das Differential raus.
Ich verwende dafür immer 75W90 Achs/Getriebeöl.
- Chrysli
Danke Henk! Da ich keinerlei Vorschichte des Fahrzeugs kenne, kann ich nicht ausschließen, dass da noch die Werksbefüllung drin ist. Ich habe auch keine Vorstellung darüber, ob da in den 53 Jahren mal etwas (Falsches) nachgefüllt wurde. Daher die Überlegung, pauschal zu wechseln.
Also Kardanwelle ab und den vorderen Differenzialdeckel abnehmen?
Und noch eine andere Frage: Was sind das für Schläuche links an der Achse im unteren Bild?
Genau, am besten alle Diff-Schrauben lösen bzw. alle runter, eine Ölauffangwanne drunter stellen und dann mit einem Wagenheber unter den Pinion Yoke und anheben, dann löst sich das Diff, vom Achskörper und ein Teil des Öls kann abfließen.
Danach lässt sich der Diff. Körper recht einfach abziehen.
Achtung, das Teil wiegt gefühlt soviel wie drei Kästen Bier und stell dich drauf ein das es schmutzig wird
Der Schlauch von vorne ist deine Bremsleitung, die in den Verteiler nach rechts und links geht.
Der andere Schlauch ist der Entlüftungsschlauch von der Hinterachse der mittels Hohlschraube den Bremsschlauchverteiler am Achskörper befestigt
- Likes vergeben: 758 x
- Likes erhalten: 349 x
......und noch die Steckachsen ziehen!!Henk hat geschrieben: ↑5. Feb 2022, 10:05Genau, am besten alle Diff-Schrauben lösen bzw. alle runter, eine Ölauffangwanne drunter stellen und dann mit einem Wagenheber unter den Pinion Yoke und anheben, dann löst sich das Diff, vom Achskörper und ein Teil des Öls kann abfließen.
Gruß Ralf
Oh, na klar... die Kleinigkeit habe ich tatsächlich unterschlagen
- Likes erhalten: 1278 x
Einfach die olle Plörre anzusaugen, reicht in den meisten Fällen.
10€, Amazon Aber Achtung, büschen Muckis nötig!
Wenn die Öleinfüllschraube wie bei den frühen 9" Achsen hinten am Achskörper wäre, würde das gut funktionieren.
Leider ist die Öleinfüllschraube im Diff-Körper, von da mit dem Schlauch unten in den Achskörper zu kommen wird schwieriger
Nö. Richtigen Schlauch und Gefühl voraussgesetzt!
- 1850 Zugriffe
Letzter Beitrag von Ford_fierro
3. Aug 2026, 07:17
Suche hintere Stoss-Stange Styleside Ford F100 1969
von Ford_fierro » 31. Aug 2026, 11:35 » in Gesuche - 0 Antworten
- 1019 Zugriffe
31. Aug 2026, 11:35
- 2457 Zugriffe
Letzter Beitrag von Niggi
18. Jan 2025, 15:06
Bezeichnungserklärung von Rep-Satz Differenzial HA
von Fairlane67 » 1. Jan 2026, 15:50 » in Technikfragen - 7 Antworten
- 1991 Zugriffe
2. Jan 2026, 08:24
- 3896 Zugriffe
24. Dez 2024, 07:28
