Mustang BJ 65 Dachlicht montieren
Heinz58
Fuhrpark: Ford Mustang Bj.65 289er ...
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Heinz58 » 4. Dez 2021, 14:19
hallo an die Kenner der Materie, ich möchte eine Leuchte montieren ,die Befestigungspunkte kann ich durch den Dachhimmel fühlen. Ich muss wahrscheinlich auch die Verkabelung für die Lampe erneuern, so , mein Problem besteht darin das ich nicht weiss wo läuft normalerweise das Kabel nach unten , ich will ja nicht den ganzen Himmel lösen , nur die Stelle wo besagtes Kabel runter geführt wird...Bitte um Tipps ...
Likes vergeben: 2312 x
Likes erhalten: 893 x
Beitrag von Braunschweiger » 4. Dez 2021, 14:28
Hmmm.... ich kann die Bilder von meinen 68er hier bringen, in wie weit die Konstruktion gleich ist, das weiß ich nicht, vielleicht als Inspiration.
Dachquerträger Mustang
Dachquerträger
dukelc4
08er Focus ST 2.5
Likes vergeben: 107 x
Likes erhalten: 159 x
Beitrag von dukelc4 » 4. Dez 2021, 16:25
Heinz58 hat geschrieben: ↑
4. Dez 2021, 14:19
Hallo Heinz,
65/66 hatte nie eine Beleuchtung im Dachhimmel, das gab es erst ab 67. Die frühen Baujahre haben lediglich links und rechts die Fußraumbeleuchtung.
Heinz58
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Heinz58 » 4. Dez 2021, 22:15
Huch , ich dachte nur die Fußraumbeleuchtung könnte nicht alles gewesen sein...wie schon erwähnt im Dachhimmel sind Befestigungspunkte,, Schrauben ,,zu fühlen. Okay ,dann nicht .es gibt doch Türlicht, oder in den hinteren Seitenverkleidungen ...und was ist mit dem Kofferraum ? gab es da Licht ??Wahrscheinlich Ausstattung und Baujahr ?? ;)
Gruss Heinz
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Likes erhalten: 81 x
Beitrag von Red Convertible » 4. Dez 2021, 23:31
Hallo Heinz,
Türleuchten gab's ab Werk nur in Verbindung mit Deluxe-interieur.
Leuchten in den hinteren Seitenwänden nur bei Fastbacks.
Kofferraumbeleuchtung gab es als unabhängige Option, sieht man aber nicht oft.
Mittelkonsole hatte am hinteren Ende auch eine Leuchte für den Fondbereich.
jetzt ohne C-Code Cabrio ;)
Mario
Heinz58
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von Heinz58 » 5. Dez 2021, 19:27
Gruss Heinz
Wie auch immer , vielen Dank für die Infos ,ich besitze den Mustang erst seid 3 Monaten und kenne derartige Details nicht...
Red Convertible
Motorrad
Anhänger
Beitrag von Red Convertible » 5. Dez 2021, 22:03
Hallo Heinz,
solche Ausstattungsdetails kann man in Büchern oder auch im Netz nachlesen bzw. anschauen.
Türleuchten oder Mittelkonsole lassen sich mit überschaubaren Aufwand nachrüsten, habe ich auch gemacht.
Mario
