hydro lifter neu und defekt, oder sonst was?
- Likes erhalten: 1278 x
Du hast den Motor zerlegt und lediglich die Hydros erneuert, dann war das Geräusch weg? Was war mit dem besagten Hydro?
Wildlife
Aus aktuellem Anlass:
Ich habe vor zwei Wochen ein Kundenfahrzeug auf den Hof bekommen, der von mir einen frisch gemachten Motor bekommen hat.
Der Motor ist hier probe gelaufen, ohne Auffälligkeiten.
Beim Einbau ins Auto hat der Kunde andere Headers verbaut. Nach Fertigstellung Motor gestartet und es gab ein recht leises Klickern. Der Kunde war der Meinung es sei ein Hydrostößel, also hat er von seinem Gewährleistungsrecht Gebrauch gemacht.
Beim Suchen der Ursache für das Geräuch bin ich auf eine kleine Stelle am Headerrohr gestoßen, welche nicht dicht geschweißt war. Man konnte schon Russ austreten sehen. Header domontiert, Loch zulaufen lassen und wieder montiert, Motor gestartet und siehe da: Geräusch weg.
Vielleicht auch da mal suchen.
Geräusche können einen in den Wahnsinn treiben, wenn man sie nicht findet. Ich habe mittlerweile mehrere Stetoskope etc hier. Das sind 10€ Artikel bei Ebay. Sie erleichtern allerdings die Arbeit ungemein. In meinem Fall hatte ich nämlich damit keinerlei mechanischen Geräusche vom Motor ausgehend wahr genommen. Deswegen habe ich beim Auspuff gesucht und wurde mit dem kleinen Loch darin belohnt
- Likes erhalten: 360 x
Nein Heiner, ich habe den Motor lediglich zerlegt.... ich habe einen d-code von 12.63 in Standardbohrung komplett machen lassen, so brauchte ich nur die Zeit für ein und Ausbau pausierenSchraubaer hat geschrieben: ↑21. Nov 2021, 14:40Du hast den Motor zerlegt und lediglich die Hydros erneuert, dann war das Geräusch weg? Was war mit dem besagten Hydro?
..... der Motor ist jetzt als Ersatz abgestellt, da noch mehr dran gemacht werden muss, was aber mit der Sache nichts zu tun hat....er wird trotz geringer Laufleistung später auf jeden Fall komplett revidiert....Meine Nachbarn hören immer gute Musik...... ob sie wollen oder nicht
@Bastian
.... oh ja.... das mit den Geräuschen kann ich bestätigen .....
.....Meine Nachbarn hören immer gute Musik...... ob sie wollen oder nicht
Wie kannst Du dann aber sagen, der Hydro war die Ursache für das Geräusch? Was war den nun mit dem Ding? Hat er den Druck nicht gehalten, oder was?
Ich habe nicht gesagt, DAS es der Hydro war ich habe nur gesagt, das er defekt war. Mein Motorenbauer meinte aber das es naheliegend wäre, das eines der beiden Dinge das Geräusch verursacht hat.... war aber mehr beim Hydro als beim Kolben, weil es ja dann nach höheren Drehzahlen über längere Zeit weg war.....Schraubaer hat geschrieben: ↑21. Nov 2021, 17:26Wie kannst Du dann aber sagen, der Hydro war die Ursache für das Geräusch? Was war den nun mit dem Ding? Hat er den Druck nicht gehalten, oder was?
Ja genau, er hat den Druck nicht gehalten.
stellte sich heraus, daß es tatsächlich ein Hydro war....
Also, ehrlich!!!
Also, ehrlich!!!
- V8MF
- Likes vergeben: 74 x
- Likes erhalten: 122 x
Hallo zusammen. Ich möchte mein feedback zu der Geschichte abgeben.
Es war definitiv ein Hydrostössel, denn nach dem Wechsel hörte dieses doing doing metallisches Geräusch auf. Somit war dessen bezüglich die Aussage von Thomas P richtig. Meine Vermutung, dass es dem Lifter nicht egal ist ob der Zylinder zündet oder nicht hing damit zusammen. Erklären kann ich es mir nur, dass durch den bestehenden Druck nach dem zünden im Zylinder bevor der Auslass aufmacht, bestimmte Kraft auf das Ventil und somit auf den Lifter drückt. Aber das ist meine eigene überlegte Theorie, die evtl. nur Müll ist
Desweiteren worst case, Nachdem der Motor ohne doing doing lief, lief er mit einem anderen Geräusch zenk, zenk
damit waren manche auch dabei richtig. Ein Riss im Krümer.
Nach dem schweissen, ist jetzt Ruhe und der Haufen läuft ruhig. Danke für die Hilfe hier.
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Vielen Dank, davon lebt ein Forum das man auch später sagt was der Fehler nun war !
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2272 x
- Likes erhalten: 884 x
Danke für die Rückmeldung, man lernt immer dazu.
- 1808 Zugriffe
Letzter Beitrag von V8MF
15. Dez 2024, 01:25
- 18 Antworten
- 5799 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
18. Dez 2025, 16:25
- 3718 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sepp66
23. Feb 2025, 09:49
- 1043 Zugriffe
Letzter Beitrag von Matthias_F100
23. Sep 2026, 21:51
- 15 Antworten
- 7841 Zugriffe
Letzter Beitrag von Philipp
25. Feb 2025, 19:21
