Suche Lenksäule für 1969 Custom
N1C3
Fuhrpark: 69iger Ford Custom 500
Beitrag von N1C3 » 7. Apr 2018, 08:53
ich bin auf der Suche nach einer Lenksäule für meinen 1969 Ford Custom.
Es ist ein 3 Gang Schalter.
Passen müsste auch die von einem Galaxie oder Fairlane.
Würde mich über Angebote oder Tipps sehr freuen.
Gruß Björn
1969iger Ford Custom 500 - 390 FE
Dawickerl_1
Fuhrpark: 1963 Ford Country Squire 408 Stroker
1968 Ford XL 428
1967 Ford Mustang GT 390
1969 Ford Mustang Mach1 351
2017 Ford Mustang GT
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
1983 Citroen 2CV (zerlegt, mein erstes Auto!)
Likes erhalten: 10 x
Beitrag von Dawickerl_1 » 7. Apr 2018, 09:39
Hi, müsste doch von dem 69er LTD auch passen, den ich als Teileträger habe, oder?
lg Martin
Dawickerl_1
1968 Ford XL 428
2014 Dodge RAM 1500
1999 Alfa Spider
2008 Bremach XTreme
Beitrag von Dawickerl_1 » 7. Apr 2018, 09:40
Sorry...Schalter, hab ich überlesen...meiner ist Automatik.
Likes vergeben: 1195 x
Likes erhalten: 1039 x
Beitrag von Sally67 » 7. Apr 2018, 09:57
Hi Martin,
er sucht glaube ich ein Automat :!:
Likes vergeben: 1373 x
Likes erhalten: 1098 x
Beitrag von Henk » 7. Apr 2018, 10:02
Wenn man denn jetzt wüsste warum es eine neue Lenksäule sein muss könnte man ggf. aus zweien eine machen... is ja nicht so das die hier in Deutschland an jeder ecke liegen würden.
N1C3
Beitrag von N1C3 » 7. Apr 2018, 10:59
Henk hat geschrieben:
7. Apr 2018, 10:02
Sorry hab ich vergessen zu erwähnen :oops:
Ich komm nicht mehr in Gang 2 und 3.
Wurde auch schon mal von nem Machaniker repariert, aber ist nun wieder defekt. Die Schaltvorrichtung am Ende der Lenksäule ist ausgeschlagen bzw. instabil.
Aus zweien eine machen wäre super.
Beitrag von Henk » 7. Apr 2018, 16:39
Ok, jetzt hab ich Depp es auch verstanden....
Es geht nicht nur um eine Lenksäule, sondern um eine Lenksäule für Lenkstockschaltung.
Ich war Gedanklich in Richtung Lenksäule ohne jeglicher Schaltvorrichtungen unterwegs.
N1C3
Beitrag von N1C3 » 7. Apr 2018, 18:30
Kein Ding ;)
Also wenn ich es richtig lokalisiert habe müsst das Problem hier liegen
(Ist ein Beispiel, da es für den Custom kein Manual gibt.)
Gibt es das als Ersatzteil?
429CS
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von 429CS » 8. Apr 2018, 08:39
Deshalb baue ich doch nicht ne ganze Lenksäule um :shock:
Da ist nichts was ein Metallbauer nicht ordentlich nachbauen kann, vor allem wenn das Original noch vorhanden ist. Was ist den ausgeschlagen? Sind 16 Ersatzteile - nicht nur eines...
Ausgeschlagen oder zuviel Spiel können ja meines Erachtens nur die beiden Flachstahlhebel sein. Ausbauen, passenden Flachstahl suchen - feilen, feilen, feilen. Oder das Original aufschweißen und feilen, feilen, feilen :lol:
Roland
N1C3
Beitrag von N1C3 » 8. Apr 2018, 11:02
Ok, aber warum empfiehlt dass dann (m)ein Mechaniker? Ist ein gesamter Austausch einfacher bzw. schneller erledigt?
Die gesamte markierte Einheit ist etwas locker, aber du wirst recht haben, dass es die Flachstahlhebel sein könnten bzw. diese die Position nicht mehr richtig halten, wodurch das Schalten in Gang 2 und 3 blockiert wird.
Kann man die Lenksäule als Laie zerlegen und wieder zusammen bauen oder sollte das eine erfahrene Person machen?
