Neues Mittglied
Likes vergeben: 32 x
Likes erhalten: 1287 x
Beitrag von Schraubaer » 30. Jul 2021, 10:07
Weggerostet? :lol:
Likes vergeben: 1325 x
Likes erhalten: 1125 x
Beitrag von Sally67 » 30. Jul 2021, 10:48
burnout hat geschrieben: ↑
30. Jul 2021, 10:02
Arne86 hat geschrieben: ↑
29. Jul 2021, 21:27
Was ich immer noch nicht gefunden hab ist die Guss nr am Block!
Die sitzt immer noch hinter dem Anlasser. Oder ist da keine bei Dir?
Hi Arne,
vielleicht ist das ne Hilfe :idea:
Etwas runterscrollen.
http://www.mre-books.com/interchange/interchange11.html
Ein 406er ist schon was besonderes! Bin mal gespannt was dabei rumkommt?
Likes vergeben: 1400 x
Beitrag von Henk » 30. Jul 2021, 16:15
Der Dateianhang C6ME-A_01.jpg existiert nicht mehr.
Sally67 hat geschrieben: ↑
30. Jul 2021, 10:48
30. Jul 2021, 10:02
29. Jul 2021, 21:27
Hi Arne,
Nööö.... ;) beim FE ist die Gussnummer nicht hinterm Anlasser, sondern hinter der LiMa, also in Fahrtrichtung vorne rechts, in seltenen Fällen auch mal mittig unter den Motorbockaufnahmen.
In einem anderen Beitrag hatte er schon das Gussdatum gefunden, das 8L23 lautete und somit der 23.11.1968 gewesen wäre und damit wäre der 406 definitiv vom Tisch.
Die gruseligste Variante sonst noch auf 406cui zu kommen, wäre ein um 0.080" überbohrter 390er Block :shock: :shock: :shock: also von 4.05" auf 4.130" :o :o :o
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 30. Jul 2021, 16:57
Keine Guss nr vorhanden! Sei es hinter der Lima geschweige dennhintern Anlasser
Zuletzt geändert von Arne86 am 30. Jul 2021, 17:02, insgesamt 1-mal geändert.
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 30. Jul 2021, 16:58
30. Jul 2021, 10:07
Weggerostet? :lol:
Ein wenig 🤣
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 30. Jul 2021, 17:59
30. Jul 2021, 10:48
30. Jul 2021, 10:02
29. Jul 2021, 21:27
Hi Arne,
Hab auf den Block eine Dif 28 gefunden !
Beitrag von Schraubaer » 30. Jul 2021, 18:43
Hinterm Anlasser???
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 30. Jul 2021, 19:46
Anlasser ausgebaut nix da!
Arne86
Likes vergeben: 4 x
Beitrag von Arne86 » 30. Jul 2021, 19:47
Die Nummer Dif 28 ist neben dem ölfilter
Beitrag von Schraubaer » 30. Jul 2021, 19:58
30. Jul 2021, 19:46
Na, dann kannst Du den Block erst einigermaßen sicher identifizieren, wenn Du Ihn mal abbauen mußt! Die anderen Marker haben nur herstellungsrelevanten Charakter, welche Gussformgeneration/Variante o.ä. und sind nicht zur weiteren Identifikation zugänglich gelistet.
