Öl und Wassertemperaturanzeige ohne Funktion
Likes erhalten: 1276 x
Beitrag von Schraubaer » 21. Mai 2021, 07:24
Warum willst Du das von unserer Meinung abhängig machen?
Du hast Empfehlungen und Fakten/Werte bekommen!
m875
Fuhrpark: F250 1972 Camper Special
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von m875 » 1. Jun 2021, 21:31
heute habe ich mal den originalen Konstant-Voltregeler gegen einen selbstegebauten 5Volt Konstantregler getauscht, siehe da... die Anzeigen gehen (halbwegs)
Wahrscheinlich stimmt die Voltzahl nicht ganz.
Habe an dem original Teil einen kleinen versenkten Stift gesehen, seitlich leicht zu einer Schlüsselfläche abgeflacht. Kann man den da wohl einstellen?
Falls ja, wie genau wird dieser dann eingestellt?
Gruss
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 157 x
Likes erhalten: 63 x
Beitrag von JoMo75 » 3. Jun 2021, 08:59
Hast Du mal geprüft ob die Tankanzeige richtig funktioniert?
Also mal vollgetankt und Ausschlag geprüft?
Sollte es tatsächlich der Regulator sein, dann müsste sich ja auch hier nun etwas ändern.
Und hierzu:
derjoker hat geschrieben: ↑
3. Mai 2021, 20:05
Morjn August......mach dir nix draus.......sei froh, dass auf deiner Frage nicht der Tipp kommt ein Reparaturanleitung zu kaufen... :lol: ....
Ist leider immer noch einer der besten Tipps :!:
In den Werkstattbüchern stehen zB die Werte drin, welche die Sensoren (bzw. die Test-Widerstände) haben sollen. Dann wüstest Du zumindest bei den Sensoren sofort was Sache ist.
Schönen Gruß,
Jo
derjoker
Fuhrpark: 71er Galaxie 500
Honda Valkyrie
Likes vergeben: 6 x
Likes erhalten: 20 x
Beitrag von derjoker » 3. Jun 2021, 16:08
JoMo75 hat geschrieben: ↑
3. Jun 2021, 08:59
Recht haste.....Werkstatthandbücher sind ein Musthave...
Nur manchmal lese ich Kommentare auf Fragen :roll: .......anstatt sie einfach zu beantworten.
Is manchmal schon sehr hilfreich von erfahrenen Schraubern Tipps zu bekommen anstatt ne Kaufempfehlung eines Handbuches.
Ich bin bestimmt nicht der Einzige hier der "Learning by doing" betreibt
Beitrag von Schraubaer » 3. Jun 2021, 18:29
Wohl eher learning bei (x-fachen)fraging!? :roll:
derjoker
Honda Valkyrie
Likes vergeben: 6 x
Beitrag von derjoker » 3. Jun 2021, 18:31
Das haste schon in der Sesamstreet gelernt :lol:
Funktioniert aber nur bei ordentlichen Antworten
Beitrag von Schraubaer » 3. Jun 2021, 18:37
Ordentliche Frage, ordentliche Antwort, nicht andersrum!
Und außerdem, DAS:
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 3. Jun 2021, 19:40
m875 hat geschrieben: ↑
1. Jun 2021, 21:31
Gruss
5V Konstantregler kann man machen, die Wahrheit liegt aber irgendwo bei 5,8V.
Der originale Mechanische Regler macht ein 12V Rechteck, dessen effektiv Wert sind eben diese rund 6V.
Mit der Schraube lässt sich das Bimetall im inneren einstellen soweit ich weiß. Wie gut das geht habe ich noch nicht ausprobiert.
7. Mai 2021, 19:12
Viel zu viel Widerstand für einen Sensor!
Der Anzeigebereich der Instrumente bewegt sich zwischen 10 und80 Ohm.
Würde ich beim Wassertemperatur Sensor nicht sagen! Der Anzeigebereich ist zwar 70-10Ohm, der Sensor macht aber weitaus mehr. Bei Umgebungstemperatur hast du schnell mal um die 300-400Ohm.
Die Original Anzeigen sind halt ein Stück weit Schätzeisen, da auch keine Werte in der Anzeige benannt sind. Ich würde wenn die Anzeigen grundsätzlich funktionieren auf jedenfall mal die Temperatur mit einem Laser Thermometer checken und für den Öldruck ggf noch eine Mechanische Uhr direkt an den Block. Dann kann man die Anzeige im Innenraum mit Werten verknüpfen, zumindest im Kopf;-)
Lg
Chris
***Electronic Customs***
m875
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von m875 » 6. Jun 2021, 19:52
Danke Chris für deine Antwort. Hab mir jetzt einen einstellbaren Voltregulator bestellt... war mir dann auch irgendwann klar, dass die Instrumente stimmt etwas mehr als 5V brauchen.
Ich bau den ein, Tanke voll und stelle das die Voltzahl halbwegs ein.. und dann is gut...
Beitrag von Schraubaer » 7. Jun 2021, 08:15
Bedenke aber, das Deine Wahl genug Strom liefert, je nach Anzahlder zu versorgenden Instrumente!
