- Gehe zum letzten Beitrag Frontscheibe passt nicht mehr - Ursache?
- cash666
ex 1968 Ford F250 460 Camper Special - Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 101 x
Habe heute mal das differential geöffnet. Konnte erstmal nichts offensichtliches feststellen.
Im Spider Gear ist überall etwas Spiel, aber ich kann das nicht wirklich einschätzen.
<iframe src="" width="640" height="564" frameborder="0" allow="autoplay; fullscreen" allowfullscreen></iframe>
Was sagen die Experten? Ich weiß man kann das auf Videos immer schwer erkennen. Die Steckachsen haben auf jedenfall etwas Spiel in den Kegelrädern, die kleineren Räder auf der Achse auch. Muss das alles fest sein? Was ist mit dem Tragbild?
Ich hab auch mal versucht das Tellerrad nach links und rechts zu bewegen, aber da ist kein Spiel. Ebenso hat das Pinion auch kein Axialspiel.
- cash666
Da ich aktuell keine passenden neuen Spider Gears bekomme und eigentlich erstmal andere Steckachsen brauche habe ich das Geräusche Problem jetzt erstmal vertagt.
Erstmal ein bisschen fahren, das hebt die Motivation
Habe auch noch ein paar Kleinigkeiten nachgerüstet, so sind z.B. Airlineschienen auf die Ladfläche gekommen um mal ein paar vernünftige Zurrpunkte zu bekommen. Habe mir heute auch einen Fahrradträger gekauft und darauf angepasst, gegen das schlechte Gewissen
Man kann für die Schienen auch Studs mit Ösen kaufen um Gurte etc einzuhängen.
Dann habe ich mit aus "Spaß" mal eine Werbung für die Tür entworfen. Zum einen gefallen mir die "zeitgenössischen" Werbungen auf den Pickups, zum anderen ist es durchaus auch gedacht um auf Treffen mal auf den ganzen Kram den ich so mache aufmerksam zu machen.
Ist nur auf Magnetfolien, keine richtigen Aufkleber. Die kommen auch wirklich nur dran wenn man mal aufm Treffen oder sowas ist. Man muss bei diesen Folien ein bisschen Vorsichtig sein, da sie sich in den Lack einbrennen können wenn man sie zu lange drauf lässt oder zu lange in der Sonne drauf lässt. Aber 25€ das Paar war mir der Spaß Wert!
Die Tage werde ich mir mal an der Arbeit ein 1T Kettenzug Prüfgewicht auf die Ladefläche schmeißen lassen um mal die Zuladung einer Wohnkabine zu simulieren, zumindest was das Gewicht betrifft. Werde mir dann mal anschauen was die Federn sagen, wie sich die Kiste dann fährt und auch nochmal die Achsgewichte wiegen. Dazu werde ich auch nochmal die GoPro unters Fahrzeug schnallen um zu sehen wie sich die Hinterachse bei einer solchen Zuladung verhält in den verschiedenen Fahrsituationen. Ich bin gespannt. Wenn der Test erfolgreich verläuft kann es bald mit dem Bau der Kabine losgehen
Ich hoffe das ich irgendwann in den nächsten Monaten mal ein paar passende Steckachsen mit der 30 Spline Verzahnung bekomme und dann werde ich noch die Differential Innereien erneuern.
Alles andere fährt sich soweit ganz gut, waren heute ca 100km auf Achse. Ein Lenkungsdämpfer werde ich mir noch gönnen!
Die Tage nutze ich den F250 mal als Dayli um mal zu schauen ob im Kurzstreckenbetrieb noch irgendwas auftaucht. Demnächst stehen dann mal die ersten Autobahn Tests an...
Steff
- Fuhrpark: 1972 Ford Granada Coupe
- Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 3 x
Super Arbeit! Weiter so!
Könntest du mir sagen welche Farbe das Beige im Oberen Teil des F250 ist ? Sieht aus wie pebble beige. Hättest du hierzu vl. einen Farb oder Mischcode ? Suche schon einige Zeit dannach aber konnte bis dato nix brauchbares finden.
Lg,
Steff
Lg,
Steff
- cash666
Ja das ist pebble beige, wurde aber bei den Amis schonmal nachlackiert. Der pebble beige original Code ist M1631. Gibts genau so auch in Deutschland zu kaufen, allerdings nur wasserbasiert.Steff hat geschrieben: ↑1. Jun 2021, 16:15Super Arbeit! Weiter so!
Lg,
Steff
Tristar Color hat das zum Beispiel. Mit deren Lack habe ich meine Heckklappe gemacht.
Unter den Zierleisten ist noch dasOriginal pebble beige zu sehen und der nachgekaufte Lack hat da sehr gut gepasst.
Ich hab das leider erst zu spät gesehen das unter den Zierleisten noch das echte pebble beige steckt, sonst hätte ich für den Innenraum mal RAL7032 Kieselgrau probiert. Laut RAL Fächer sollte das sehr nah ran kommen. Kannst ja mal ein kleines Gebinde davon besorgen und testen wie gut die RAL Farbe passt, dafür bekommt man ja dann sämtliche Lacksysteme.
Wenn das Fahrzeug eh lackiert werden soll kannst du aber auch vom Lackierer den Farbton bestimmen lassen und das Fahrzeug dann entsprechend lackieren lassen.
Lg
Chris
- cash666
Habe heute mal den Belastungstest mit dem Pickup gemacht. Bin an der Arbeit nicht dazu gekommen das mit dem Kettenzug Prüfgewicht zu machen, aber der Bauer bei dem ich meine Werkstatt habe hatte glücklicherweise ein volles 1000L IBC stehen.
Das habe ich dann mal als Testladung missbraucht und mir mit dem Stapler auf die Ladefläche heben lassen. Schwerpunkt der Ladung ca 20-30cm vor der Hinterachse.
Vor lauter Aufregung habe ich glatt vergessen mal Bilder mit dem Tank auf der Ladefläche zu machen
habe nur die Details an den Federn fotografiert und Videos von der Hinterachse beim Fahren gemacht.
Hier mal die Vergleiche unbeladen (oben im Bild) zu beladen (unten im Bild):
Vorn: hinten: Man sieht das eher die Vorderachse am Ende ist, hinten scheint noch Platz zu sein. Ich bin natürlich auch auf die Waage gefahren um genau zu Wissen was ich da geladen habe.
Alle Werte 1/2 Tank ohne Fahrer:
unbeladen:
VA 1240kg
HA 900kg
G 2140kg
beladen 1100kg:
VA 1300kg
HA 1940kg
G 3240kg
Limit laut Fahrzeugschein:
VA 1360kg
HA 2358kg
G 3402kg
man sieht das man mit den 1100kg so ziemlich am Ende ist. Wenn man die Ladung mittig auf die Hinterachse gepackt hätte wäre vorn noch ein bisschen mehr Luft, aber auch nicht viel.
Hier mal ein paar Videos von der Hinterachse beim Fahren mit Beladung:
langsam huckelige Straße:
anfahren- Bundestraße ca 80km/h - stehen bleiben:
Ich finde das sieht alles erstmal ok aus. Kann da nichts beängstigendes sehen. Das Fahrgefühl war auch echt ok, fährt sich wie zu erwarten fast besser als unbeladen. Beschleunigung ist auch ok, will allerdings nicht wissen was die Karre jetzt säuft
Richtig in die Eisen gegangen bin ich jetzt nicht mit dem Tank hinten drauf, da war mir das Risiko des Verrutschens zu hoch. Die Wohnkabine wird ja später an der Boardwand anstehen und kann sich zumindest beim Bremsen nicht weiter nach vorn bewegen. Ordentliche Ladungssicherung ist dabei extrem wichtig.
Grundsätzlich würde ich sagen das ich 1000kg ohne Probleme zuladen kann. Somit gilt das als absolutes Maximum für die Einsatzbereite Wohnkabine. Ich werde als nächstes nochmal versuchen meine CAD Pläne zu optimieren damit möglichst viel Gewicht gespart wird und ich im Idealfall noch unter 1000kg lande. Und dann mal schauen ob ich das Projekt Eigenbau Kabine im Herbst angehe
unbeladen:
VA 1240kg
HA 900kg
G 2140kg
beladen 1100kg:
VA 1300kg
HA 1940kg
G 3240kg
VA 1360kg
HA 2358kg
G 3402kg
- cash666
Mal wieder ein paar Kleinigkeiten die passiert sind:
- ich habe endlich mal einen Feuerlöscher nachgerüstet. Da der 3L ABF Löscher doch recht groß ist, habe ich mich entschieden ihn aufm dem Kadantunnel zu installieren und nicht im Beifahrerfußraum. Da stört er am wenigsten: Damit es optisch nicht so stört hat mir meine Freundin einen kleinen Überzug genäht: Damit kann ich gut leben und ich habe für den Ernstfall was dabei.
Dann hatte ich noch nach einer zusätzlichen Temperaturanzeige fürs Kühlwasser gesucht, die mir einen genauen Wert zeigt. Ich wollte aber kein weiteres klassisches Zusatzinstrument verbauen. Also habe ich mir diese versteckte Lösung überlegt: Ist ein Thermometer von "Koso" aus dem Motorrad Zubehör. Kommt mit Anschlusskabel und einem 1/8" NPT Sender. Also nur noch ein Adapter Fitting in die Brücke und es passt. Spannung ist übers Zündschloss, also kein Batteriebetrieb und das Thermometer ist auch nur an, wenn die Zündung an ist. Da ich nicht rauche ist für mich der Installationsort optimal und ich sehe schnell bei Bedarf die tatsächliche Wassertemperatur
Irgendwann kommen noch mal ordentliche 3 3/8" Dual Gauges in die großen Felder links und rechts im F600 Panel.
Mit dem Thermometer habe ich mich jetzt auch auf die erste große Tour zu meinen Eltern nach Thüringen getraut
knapp 400km eine Strecke. Bin auf der Autobahn nahezu konstant 110km/h gefahren und habe damit einen Verbrauch von ca 23L/100km erreicht. Für einen 7.5L BBF der 2,3t über die Autobahn bewegt finde ich das ok, vorallem bei der Aerodynamik einer Schrankwand
Auf der Rücktour bin ich nur um die 100km/h konstant gefahren und damit ging der Verbrauch auch eher schon Richtung 20L/100km. Da kann man sicherlich noch ein wenig optimieren, aber im Großen und Ganzen ist das ok. Habe also in den 4 Tagen knapp 1000km ohne Probleme abgespult, Temperatur bei Fahrt nicht über 78°, im Stau nicht über 85° (Außentemperatur ca 25°). Aber einen Lenkungsdämpfer werde ich noch nachrüsten, man ist auf eher schlechten Autobahnen schon ganz schön am lenken
Damit das "special" Camper Special Projekt auch noch special wird, bin ich aktuell auf der Suche nach einer passenden Wohnkabine. Eigentlich wollte ich diese selber bauen, aber da Holz usw. aktuell sehr teuer ist, schau ich mich anderweitig um.
Durch Zufall und einen netten Kollegen bin ich auf diese Kabine in Würzburg gestoßen: Die steht leider schon ne Weile draußen und ist demnach an vielen Stellen feucht und gammlig. Es wäre also eine Vollrestauration bei der man das Blech und die Fenster behält, aber viele Teile des Rahmens erneuern muss. Allerdings könnte ich die Kabine sehr günstig bekommen, ich versuche gerade eine Unterstellmöglichkeit bei mir in der Bauernschaft zu bekommen und dann werde ich mir das nochmal genau überlegen. Ich muss mir noch einfallen lassen wie ich die von Würzburg nach Münster bekomme...da ich leider keinen Anhängerführerschein habe bin ich da immer auf andere angewiesen und mit dem Pickup ist es mir zu weit
Mal schauen ob sich ein Transport von meiner Arbeit mal in die Richtung bewegt und da vielleicht was geht. Aber viel Geld für den Transport ausgeben will ich nicht, dann ist der günstige Kaufpreis wieder obsolet und das Risiko eines "Finanzgrabes" steigt wieder. Naja mal schauen. Also wenn jemand einen guten Tipp hat, immer her damit
Chris
Chris
- IwI540
Scania S 590 1025 cui - Likes vergeben: 229 x
- Likes erhalten: 437 x
Da sach ich doch mal : dem Spediteur is nix zu schwör...
Wenn es mit der Kabine nicht eilt und es nicht grad "kleine Gartenstrasse 2b" oder ähnliches ist, schick mir doch mal die Maße rüber...
Alles andere per PN
Gruß Christian
Alles andere per PN
Gruß Christian
- cash666
Moin Christian,
hat erstmal keine Eile und sollte gut erreichbar sein, ich schreib dir mal ne PN
Keine Ahnung ob man das Ding da überhaupt noch weg bekommt ohne das der Boden stehen bleibt..
- 429CS
1970 Ford LTD Country Squire 429 - Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 186 x
Traust Du deiner eigenen Resto nicht? Von Greven bis Wburg sinds ziemlich genau 400Km. Rund 4 Stunden ein Weg. Also etwas mehr als eine Tankfüllung. Für 3 Tankfüllungen biste wieder Zuhause und weist, daß dein Auto ok ist. Per Spediteur wirds gewiss noch teurer. Nimm genug zu futtern und Kaffee mit und denk mal amerikanisch; "Zu weit" ts ts ts
Roland
Roland
- 11734 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motoraver
18. Sep 2025, 00:08
- 14518 Zugriffe
Letzter Beitrag von Gonzo
11. Mai 2025, 13:15
- 9834 Zugriffe
Letzter Beitrag von Geiti
6. Apr 2025, 12:52
- 11168 Zugriffe
3. Apr 2025, 21:55
- 2762 Zugriffe
Letzter Beitrag von TG-Tommy
23. Dez 2025, 12:25
