Alternator Anzeige schlägt plötzlich aus
Perner92
Fuhrpark: 68er Mustang Coupé,
17er Mustang GT,
98er Mercedes W210
Likes erhalten: 19 x
Beitrag von Perner92 » 19. Apr 2021, 14:04
19. Apr 2021, 11:49
Also, das Standlicht flackert und im Takt dazu tickt das Amperemeter!? Mal die Birnchen raus, einschalte und berichten!
Würde auch mal den Lichtschalter genau unter die Lupe nehmen!
Zeiger schlägt ohne Bienchen genau so aus.
Dann schau ich mir jetzt den Lichtschalter an... Berichte dann.
Gruß Kristopher
Beitrag von Schraubaer » 19. Apr 2021, 14:06
Perner92
17er Mustang GT,
98er Mercedes W210
Beitrag von Perner92 » 19. Apr 2021, 19:11
Also Heiner,
Ich habe den Schalter ausgebaut und die Durchgänge geprüft. Ich hoffe das meintest du..?
In Nullstellung nur von B nach A.
In erster Stufe von B nach P, R und I.
In zweiter Stellung von B nach H.
D1 und D2 nichts.
Liegt der Fehler nun am Schalter? Eher nicht, oder habe ich etwas übersehen?
Gruß Kristopher
Beitrag von Schraubaer » 19. Apr 2021, 19:53
Meß auch mal zur Sicherheit gegen das Gehäusemetall.
Hast Du auch mal getestet, wie sich das Amperemeter bei entnommenen Standlichtbirnen verhält? Wo sind die überhaupt mit abgeklemmt?
Perner92
17er Mustang GT,
98er Mercedes W210
Beitrag von Perner92 » 19. Apr 2021, 21:19
19. Apr 2021, 19:53
Ja, auch ohne Birnen getestet. Keine Änderung.
Habe ein Y-Stück vom Kabelbaum der Heckleuchte verkrimmt, das nach vorne zu den Birnen. Masse an die Karosse..
Ich zieh morgen mal ein Kabel, direkt auf Minus um die Masse auszuschließen.
Gruß Kristopher
Beitrag von Schraubaer » 20. Apr 2021, 06:17
Flackern Dir Rückleuchten dann auch?
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 101 x
Beitrag von cash666 » 20. Apr 2021, 13:27
Perner92 hat geschrieben: ↑
19. Apr 2021, 21:19
19. Apr 2021, 19:53
Wo genau ist der Abzweig und welche Kabelfarbe hast du abgezweigt?
Lg
***Electronic Customs***
Perner92
17er Mustang GT,
98er Mercedes W210
Beitrag von Perner92 » 20. Apr 2021, 17:41
cash666 hat geschrieben: ↑
20. Apr 2021, 13:27
19. Apr 2021, 21:19
19. Apr 2021, 19:53
Lg
An schwarz / rot
20. Apr 2021, 06:17
Ja
Gruß Kristopher
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 20. Apr 2021, 17:50
20. Apr 2021, 17:41
20. Apr 2021, 13:27
19. Apr 2021, 21:19
Lg
An schwarz / rot
20. Apr 2021, 06:17
Ja
schwarz/rot wäre m.E. falsch, das ist normalerweise das Rückfahrlicht Klemme 140.
Rücklicht sollte nur schwarz sein, Klemme 14a-z.
Automatik oder Schalter?
Wie genau ist dein Relaiskit denn mit dem originalen Kabelbaum verbunden? Du schreibst ja das die Probleme erst nach der Installation des Relaiskits aufgetreten sind. Hast du die Möglichkeit zurück zu rüsten um zu testen ob es mit dem Relaiskit zusammenhängt?
Chris
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 20. Apr 2021, 20:29
Schwarz/rot ist bei mir die Leitung zu den Rückfahrscheinwerfern.... Meiner is Automatik.....
Oder wurden die Farben mal geändert von 64 bis 67?
