- Gehe zum letzten Beitrag Route 66 Ruhpolding 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Jemand aus 26203 Wardenburg hier? Versandsupport ges...
1967 Ford Galaxie
Pinionsnubber
- Fuhrpark: Ford Galaxie 1967 428 cui
Plymouth Sport Fury 1964 426 cui
In welchem Zusammenhang bitte ?
- Likes erhalten: 1278 x
Anwesenheit, Zustand, Art.
- Likes erhalten: 1098 x
Die muss genau so wie auf dem Bild verbaut werden
Der Fehler wird beim FE gerne gemacht, weil er meines Wissens nach der einzige Motor ist wo sie "richtig rum"
montiert wird.
montiert wird.Gruß Heiko aka Henk
Was passiert eigentlich wenn das nicht korrekt verbaut wird?
Ok... Ich hatte mal zwei 390er da waren sie "falsch" eingebaut... Passiert ist aber letztendlich nichts...bis zur Überholung, aber waren auch nirgends Späne. Deshalb die Frage
Da ist noch etwas mehr als nur das.
Die Nockenwelle läuft nicht sauber in der Nockenwellenlagern, die Nocken sitzen zu weit vorne, die Lifter laufen auf den Flanken der Nockenwelle und das Verteilerritzel läuft nicht sauber auf dem Nockenwellenritzel.
- 15 Antworten
- 15130 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
23. Jul 2026, 10:24
- 18 Antworten
- 39045 Zugriffe
Letzter Beitrag von 390cui
2. Dez 2025, 17:58
Identifikation Hinterachse 1967 Galaxie ex-289 cui
von Motorhead » 5. Feb 2026, 19:27 » in Technikfragen - 9 Antworten
- 4971 Zugriffe
Letzter Beitrag von Motorhead
7. Feb 2026, 12:58
- 1969 Zugriffe
Letzter Beitrag von spinbird
10. Aug 2026, 17:17
- 2351 Zugriffe
Letzter Beitrag von Nils68
22. Okt 2025, 12:19
