Zündzeitpunkt mit Unterdruck
Frank C
Fuhrpark: Ford F-250 XLT 1977
Likes vergeben: 13 x
Likes erhalten: 18 x
Beitrag von Frank C » 10. Mär 2021, 22:47
Stellt man den Zündzeitpunkt bei der Duraspark Zündanlage mit oder ohne
Unterdruck ein?
Motor ist ein Ford 460 er mit Duraspark Zündung.
Gruß Frank
Likes vergeben: 1313 x
Likes erhalten: 1033 x
Beitrag von Henk » 10. Mär 2021, 23:01
Unterdruck immer abklemmen bzw abnehmen und verschließen.
Frank C
Beitrag von Frank C » 11. Mär 2021, 20:35
Danke für die Info.
Nachdem ich heute die Zündung kontrolliert habe und alle überflüssigen Unterdruckschläuche entfernt habe läuft der Motor schon einigermaßen.
Dennoch knallt es beim Gas geben ab und zu aus dem Vergaser.
Kompression ist gut
Zündung korrekt eingestellt.
Nachdem ich am Vergaser die Grundeinstellung für das Leerlauf Gemisch
einstellen wollte ,merkte ich das die Schrauben komplett rein gedreht sind.
Wieso macht man das?. :shock:
Vergaser ist ein Holley 9002 . Also ein 4160 mit 600cfm
Ist vielleicht etwas zu klein für den 460?.
Beitrag von Henk » 11. Mär 2021, 21:06
Beim Thema Holley bin ich weitestgehend raus, ich mag die Dinger einfach nicht und deswegen hält sich mein Wissen da auch in Grenzen.
Wenn es beim gasgeben in den Vergaser knallt, kann das mehrere Gründe haben.
Vergaserabstimmung zu mager oder der Zündzeitpunkt stimmt nicht.
Welche Werte hast Du denn eingestellt ?
Drehzahl im Standgas?
Frank C
Beitrag von Frank C » 11. Mär 2021, 21:22
Zündung steht auf 12 Grad
Leerlauf 750 U/ min
Ich hatte heute leider keine Zeit mehr an den CO Schrauben zu drehen um zuschauen ob er besser läuft.
Der E choke geht auch nicht richtig. Ich muss die Starterklappe immer mit der Hand zudrücken :mrgreen:
Der ganze Vergaser macht auch keinen guten Eindruck mehr. Mir scheint das mind. Eine Drosselklappenwelle ausgeschlagen ist.
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1208 x
Beitrag von Schraubaer » 12. Mär 2021, 05:19
600 cfm wird wohl für einen ansonsten Stock 460er nicht zu klein sein. Der muß wohl komplett überholt werden!?
Frank C
Beitrag von Frank C » 1. Apr 2021, 19:53
nachdem der Vergaser gegen einen neuen Edelbrock AVS 2 getauscht wurde läuft der Motor schon viel besser. Springt sofort auf Schlag an und funktioniert
out of the box.
Aber ganz zufrieden bin ich mit dem Motorlauf nicht. Im Leerlauf ok, bei höheren Drehzahlen (1200 U/min) läuft er unrund.
Nun habe ich mal die Temperatur der einzelnen Zylinder am Fächerkrümmer gemessen.
Zylinder 7 und 8 haben ca. 150 Grad weniger Temperatur als die anderen :shock: Die anderen hatten ca. 300 Grad nach 5 min. Motorlauf.
Zündfunke an den jeweiligen Zylinder ist vorhanden.
Kompression im kalten Zustand zwischen 9,5 und 11 bar auf allen Zylindern.
Kein Klappern zu hören.
Habt ihr einen Tip für mich?
Gruß Frank
Beitrag von Schraubaer » 1. Apr 2021, 20:17
In welchem Zustand/Alter sind die Kerzen (Kontaktabstand!?), Kabel und Kontakte?
Kabel dusselig gebündelt, schlecht verlegt? Springen irgendwo Funken ( Dunkelheit und Wasserspray)?
Frank C
Beitrag von Frank C » 1. Apr 2021, 20:30
Kerzen und Zündkabel sind neu.
Zündverteiler Ford Duraspark hat der Vorbesitzer in Amiland erneuert.
Die Zündkabel liegen relativ geordnet.
Ob ein Funke überschlägt habe ich noch nicht gesehen, war zu hell.
Kann trotzdem ein mechanischer Schaden vorliegen? eingelaufene Nockenwelle oder so?
Anfangs hatte ich den Verdacht das der zusammengepfuschte Auspuff den Motor zuschnürt.
Ab Fächer sind die von 2,5 Zoll auf 2 Zoll gegangen und dann sofort fast rechtwinkelig nach unten weiter :shock:
Habe dann den linken Auspuff einfach mal abgeschritten. Ist nur lauter geworden. :oops:
Pinionsnubber
Fuhrpark: Ford Galaxie 1967 428 cui
Plymouth Sport Fury 1964 426 cui
Beitrag von Pinionsnubber » 3. Apr 2021, 08:02
Frank C hat geschrieben:
1. Apr 2021, 20:30
In diesem Fall hört sich das bei höheren Umdrehungen im Wagen wie ein Pleullagerschaden an .
Wie ein nageln , wenn er die Abgase nicht richtig los wird .
