Zudem wechsel ich die Kühlflüssigkeit und spüle die Kanäle regelmäßig alle 2-3 Jahre....-
Kühlerfrostschutz
70 Mustang Coupé "same Projekt" - Likes vergeben: 374 x
- Likes erhalten: 359 x
.... ich siebe das maximal durch ein Farbsieb, wenn dann noch was drin is soll sich mein Motor n Pullover davon stricken......was glaubst du eigentlich was da noch alles durch deine Wasserkanäle schwebt,was sich da so über die Jahre alles drin gesammelt hat? Das ist mit Sicherheit schlimmer als die paar Restflusen im Wasser
Zudem wechsel ich die Kühlflüssigkeit und spüle die Kanäle regelmäßig alle 2-3 Jahre....Meine Nachbarn hören immer gute Musik...... ob sie wollen oder nicht
Mike66
- Fuhrpark: Ford Mustang Cabrio 65 200cui
Ford Mustang Cabrio 65 289cui - Likes erhalten: 1 x
Spülen vor der Neubefüllung wollte ich das System natürlich auch. Da bahnt sich die nächste Frage an: Nur ( mehrfach ) mit klarem Wasser durchspülen oder erst mutig irgendwelche Reinigungsadditive ( wie Bars Nural oder Holts Speedflush o.ä. ) dazufügen und ne Stunde laufen lassen ? Manch Kühlsystem soll nach so einer Prozedur ja zur Sprinkleranlage umfunktioniert worden sein...
- Likes erhalten: 1276 x
Das eine ist Natriumcarbonat, das andere Natriumsilikat.
Waschsoda ist dasselbe und X-mal günstiger.
Wenn natürlich Leckstellen im ollen Kühlsystem durch die Ablagerungen abgedichtet sind, bekommst Du natürlich Wasserspiele.
Handelsübliche Zitronensäure funktioniert auch ganz brauchbar.
Ich lege verkalkte Blöcke darin 2-3 Tage ein und danach ordentlich spülen. Dürfte im verbauten Block auch klappen.
....wenn man das macht würde ich allerdings ein Sieb vor den Kühler setzten....
Ja, stimmt!
Mike66
Danke für den Tip mit dem Waschsoda - wenn's nix anderes ist, muss man keine 15 Euronen für Bars ausgeben. Dafür kriegt man ja 'nen 5 Kg Eimer Soda...Aber stimmt schon, wenn Probleme mit der Dichtigkeit vorhanden sind, dann lieber in diesem Zuge bemerken als irgendwo auf der Strecke in der Ferne.
@mem64: Ich hoffe der Kühler selbst ist dann kein Sieb
Meinst Du einen Filter-/Siebeinsatz in den oberen Wasserzulauf, um den gelösten Dreck aus dem Kreislauf zu entfernen ? Wäre das nicht besser hinter dem Kühler angebracht ? Gibt es da was Passendes vorkonfektioniert oder muss man basteln ?
Wenn nach dem Kühler montiert,werden die Brocken aus dem Block ja ungehindert in den Kühler gepumpt und können dort steckenbleiben!
- MICHAGT66
- Fuhrpark: 66 Fastback GT, 63B, Ivy Green, C4
69 Porsche 912,
No Name Rasenmäher,
Heckenschere,
Aldi-Einkaufswagen - Likes vergeben: 1 x
Google mal nach „ Gano Filter „
Und so wie Heiner beschrieben hat: vor Eintritt in den Kühler filtern !
Und besonders am Anfang immer wieder kontrollieren/reinigen!
LG Micha
- Grussi67
- Fuhrpark: AudiQ5 55 TFSIe Quattro S Tronik Alltagstauglich, BMW Z4 Cabrio für die Sonnenstrahlen, Ford Mustang 1965 Fastback für den Spaß
- Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 11 x
Das kann dann so aussehen, erste Saison mit Filter auf Bild 2 und 1. Bild 2. Saison, jetzt ist der Rost raus und Filter hat seinen Dienst getan und kann auch raus. Hatte mir denneuen Kühler trotz reinigen des Blocks versaut. Dann mit Filter gefahren, erstaunlich, was da alles noch hängen bleibt.
- Dani71
- Fuhrpark: Ford Fairlane two door Club Sedan 61
- Likes erhalten: 9 x
Buohh was ein Schmodder...
Hab den Filter auch noch hier gefunden:
https://www.limora.com/de/warenhaus/zub ... ilter.html
Werde ich mir wohl bestellen
Oder bei velocity.com...
