Lichtausbeute
Likes vergeben: 1373 x
Likes erhalten: 1098 x
Lichtausbeute
Beitrag von Henk » 20. Jan 2021, 06:08
Moin, wollte mir grade ein Satz Osram H4 Night Brake Glühlampen bestellen und musste feststellen das es eine neue Version mit Namen "Osram Night Breaker Laser H4 next Generation" gibt,
Angeblich mit bis zu 150% mehr Helligkeit.
Gibt es evtl noch andere, bessere Alternativen?
Etwas womit ich den Xenon Fuzzies auch die Augäpfel durchglühen kann? 😁
Likes erhalten: 1261 x
Beitrag von Schraubaer » 20. Jan 2021, 06:31
Klar, aber nur aus dem Motorsport!
https://www.amazon.de/Narva-48904-Leuch ... B002OQ9GJY
Hab' vier davon im Challenger.
ElHocko
Fuhrpark: -
68 Mustang Coupe RoC
81 Vespa 200
86 Scirocco GTX
20 Model 3 AWD LR
Likes vergeben: 588 x
Likes erhalten: 26 x
Beitrag von ElHocko » 20. Jan 2021, 09:19
Moin Heiko,
hast du dir schon ein Relais Kit verbaut?
Wichtiger als gute bzw. starke Birnen ist die Spannungsversorgung. Die Übergangswiderstände über Schalter und Stecker können enorm sein.
Wenn dann Reflektor und Glas nicht total verbraucht sind, braucht es meist gar keine Rennsportbirnen mehr. ;)
Mfg
Benni
Beitrag von Schraubaer » 20. Jan 2021, 10:16
Relais mit kurzen Kabelwegen, mit ausreichenden Kabelquerschnitten und Verbindungen sowie eine seperate Absicherung muß natürlich zuerst verbaut sein!!!
Dieser europäischen Superduperprotonenkanonen funzen nicht ordentlich an den Originalkabeln!
V8MF
Likes vergeben: 71 x
Likes erhalten: 114 x
Beitrag von V8MF » 20. Jan 2021, 10:57
Hallo, ich habe sehr gute Erfahrungen seit mehreren Jahren mit den Birnen von TrendLine.
Preis/Leistung finde ich Top und der Unterschied ist in meinem befinden gross. Sie schimmern auch leicht blau im Scheinwerfer. Ist halt nur doof beim cougar :lol:
https://www.globus-baumarkt.de/trendlin ... enlampe-h4
Beitrag von Henk » 20. Jan 2021, 12:57
Ja, Relaiskit ist natürlich verbaut.....hatte sonst immer die Osram Night Braker und war damit eigentlich immer gut bedient.
Ich frage halt nur aus Neugierde, weil das bessere ist des Guten Feind 😜
Der Knall im All sind wohl die Phillips Retrofit H4 LED Lampen, aber auch illegal in der EU und kosten schlappe 180€ das Paar....Haltbarkeit aber auch sehr hoch 🤣
Beitrag von Schraubaer » 20. Jan 2021, 13:24
Wenn die Bullen Dich damit packen, gehst Du sofort zu Fuß!
Für die LED benötigt man auch mehr Platz hinter den Refletoren!
Beitrag von Henk » 20. Jan 2021, 18:10
20. Jan 2021, 13:24
Solange ich mit dem Fernlicht nach Bedarf niemanden verdampfen kann, bin ich ganz weit davon entfernt 180€ für H4 Lampen auszugeben. 🤣
Beitrag von Schraubaer » 20. Jan 2021, 18:20
Ach, Du träumst auch manchmal von Zappoblastmegatöt-Lasern im Kühlergrill? Hach!
Likes vergeben: 1195 x
Likes erhalten: 1039 x
Beitrag von Sally67 » 20. Jan 2021, 18:26
20. Jan 2021, 18:20
Wer träumt nicht davon,Heiner :mrgreen:
