Niedriges Standgas
Silviov8
- Fuhrpark: Ford Thunderbird Bj.1970
Niedriges Standgas
Ich hab seit ein paar Tagen einenFord Thunderbird BJ.70 mit dem 7L V8
Er stand jetzt ein paar Tage in der kalten Garage, als ich ihn anlassen wollte hat er lange gebrauchtbis er angesprungen ist und ohneGas sofort abgestorben.
Wo am Vergaser kann man das Standgas höher drehen, oder sollte ich an anderer Stelle anfangen um das in den Griff zu bekommen?
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1373 x
- Likes erhalten: 1098 x
Hallo @Silviov8, ein frohes neues Jahr und herzlich willkommen im FoMoCo-Forum!
Wir sind aktuell ein Forum mit einer recht familiären Atmosphäre, die wir auch gerne beibehalten möchten.
Daher ist es uns wichtig, dass neue User sich selbst und idealerweise auch ihr/e Fahrzeug/e vorstellen.
Es kommuniziert sich leichter, wenn man den (Vor)Namen hinter dem Nickname kennt, was in deinem Fall ja noch zu erahnen ist
Die Bereitschaft der anderen User zu helfen, ist auch höher, wenn eine ordentliche Vorstellung erfolgt ist.
Diese Theorie sehe ich gestützt, da innerhalb weniger Minuten über ein Dutzend User deinen Beitrag gelesen haben, aber noch nicht reagiert wurde.
Hier ist unser Bereich für Uservorstellungen:
https://fomoco.eu/user-vorstellungen-f10
Und hier kannst Du Dein/e Fahrzeug/e präsentieren:
https://fomoco.eu/fahrzeug-vorstellungen-f11/
Gleichzeitig ist die Wahrscheinlichkeit zu einer Problemlösung zu kommen höher, wenn Hilfegesuche verständlich und nachvollziehbar formuliert werden.
In dem Fall wären z.B. Bilder von deinem Motorraum, die vielleicht sogar preisgeben welcher Vergaser verbaut ist, ob ein Choke vorhanden ist oder nicht sehr hilfreich.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1194 x
- Likes erhalten: 1039 x
Hi Silvio,heisst du so?
Hast du nen manuellen Choke oder E-Choke?
Was heisst langes Orgeln? Wenn im Vergaser kein Sprit ist und die Leitung leer ist,
braucht die Benzinpumpe eine Weile bis das Benzin wieder im Vegaser ist.
Luftfilter runter und mach mal Bilder vom Vergaser und stell sie hier rein.
Ein kurzes Hallo wird auch immer gerne wahrgenommen
user-vorstellungen-f10/
Heiko war schneller.
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2096 x
- Likes erhalten: 768 x
Werte auch für deine Zündung besorgen und die als erstes abchecken, Zündgeschirr, Verteilerfinger und Verteilerkappe anschauen dann Vergaser einstellen, vorher schauen das alle Vacuumschläuche noch ok sind.
Mann kann natürlich auch banal die Anschlagschraube der Drosselklappe reindrehen und das Standgas erhöhen.
Schau ruhig mal drüber.
- Likes erhalten: 1261 x
Hm, das riecht nach Zubehörgaser!? Mach mal Bilder von allen seinen Seiten, besonders aller Anschlüsse.
- 429CS
1970 Ford LTD Country Squire 429 - Likes vergeben: 27 x
- Likes erhalten: 186 x
Das ist definitiv kein Holley Vergaser sondern ein 4300 Motorcraft/Autolite. Der elektrische Choke ist nachgerüstet. Normalerweise funktioniert der Choke über Abwärme und Vacuum durch Metallleitungen.
Dein Motor scheint ein 429/4bbl zu sein. Ist der noch original, hat der 360hp. Ein Foto von den Zylinderkopfgussnummern würde da zur Erkennung helfen. Sollte D0VE draufstehen.
An der Vacuumversorgung des Verteilers wurde schwer gebastelt. Die Vacudose des Verteilers sollte zwei Vacuanschlüsse haben. Der Vacuthermoschalter auf dem Thermostatgehäuse ist funktionslos und damit die Zündverstellung wie sie vorgesehen war, nicht gegeben.
Zuletzt geändert von 429CS am 2. Jan 2021, 10:13, insgesamt 1-mal geändert.
Roland
Roland
Hi Silvio,
was mir als erstes auffällt ist die geöffnete Klappe am Vergaser.
War der Motor warm oder kalt als die Bilder gemacht wurden.
Wenn er kalt war, sollte die Klappe geschlossen sein.
- 429CS
@sally
Nicht ganz korrekt
Die Chokeklappe schließt sich eigentlich erst, nachdem man einmal auf´s Gaspedal getreten hat.
Nicht ganz korrekt
Roland
Roland
