Nächster Galaxie im Süden
429CS
Likes erhalten: 185 x
Beitrag von 429CS » 23. Dez 2020, 23:28
...Es sind und bleiben schöne Autos...
Ja, aber nur mit Originalfelgen :lol:
Roland
Beitrag von 428CJ » 24. Dez 2020, 07:01
Ich wundere mich immer wieder daß Leute versuchen auf alten amis 17" plus zuzulassen. Es gab NIE für Wagen aus den 50ern oder 60ern 17 Zoll als Werksauslieferung bzw. zeitgenössisches Tuning. Gab es nicht und kann daher auch nicht legal zugelassen werden. Wenn die eingetragen sind ist es eine Gefälligkeitszulassungen. Die Auflagen und Bestimmungen sind da ganz klar geregelt.. Und jeder Übertritt sorgt dafür das die nächste Stufe mit noch engerem Halsband kommt..Aber das ist dem einzelnen ja egal.
Unabhängig davon: Das Cabrio ist schick..vor allem mittelkonsole und Einzelsitze..:)
Likes vergeben: 302 x
Likes erhalten: 187 x
Beitrag von Parklane » 25. Dez 2020, 09:54
428CJ hat geschrieben:
24. Dez 2020, 07:01
Das ist mir auch nur so bekannt mit der Rad/Reifenkombination 🤔
Oder eben ohne "H", dann auch 20",
Pimp my Ride 🙈
Finde auch die Magnum durchaus schön 😊
Die Mittelkonsole und die Sitze finde ich in meinem 65er Mercury Park Lane auch so wieder 😎
Frohe Weihnachten 🎄
Dirk
Andi
Fuhrpark: 1965 Ford Galaxie 500 XL Convertible | 2016 Audi RS3 | 2012 Peugeot 206+
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Andi » 29. Dez 2020, 17:30
Hallo Frank,
dann wünsche ich viel Erfolg bei allem.
Ich werde mal mit den Felgen vorfahren die aktuell montiert sind.
Reifen werde ich wohl erneuern müssen, da laut TÜV Reifen ohne Geschwindigkeitsindex welches hier der Fall ist, durchfallen.
Gruß, Andi
Power is nothing without control ;)
Andi
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Andi » 29. Dez 2020, 17:49
Parklane hat geschrieben:
25. Dez 2020, 09:54
24. Dez 2020, 07:01
Pimp my Ride 🙈
Frohe Weihnachten 🎄
Dirk
Hallo Dirk,
das wäre auch meine Alternative wie du sie hier hast, falls mein aktuell montierten Räder nicht akzeptiert werden. Sind das dann rundum 7x15 Zoll?
Ja, die Mittelkonsole finde ich auch toll an diesem Modell. Ich wollte erst den Klimakasten in der Mitte ausbauen, allerdings haben die einen Teil der Mittelkonsole ausgesägt damit dieser dort hin passt :roll:.
Im Moment habe ich leider das Problem, dass mein komplett überholter Motor am Block wo er geschweißt wurde, wieder oder besser gesagt immer noch undicht ist :oops:. Toller Zeitpunkt wo so gut wie alle Firmen geschlossen haben. Ich hoffe, die können den im eingebauten Zustand "Dichtschweißen".
Gruß, Andi
Likes erhalten: 1241 x
Beitrag von Schraubaer » 29. Dez 2020, 18:08
Überholter Motor geschweißt? Undicht? Wasser/Öl? :shock:
Andi
Likes vergeben: 5 x
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Andi » 29. Dez 2020, 18:54
29. Dez 2020, 18:08
Er hatte zwei Rissen ausgehend vom vorderen rechten Froststopfen, also Kühlwasser.
Ich habe dies Schweißen lassen. Dies war Grundvoraussetzung dafür, dass der Motor dann komplett überholt werden würde. Das heißt neue Übermaßkolben, Bohren, Hohnen, Planschleifen usw. das komplette Programm eben, da bis auf die letzte Schraube zerlegt.
Hier zu sehen an den weißen Spuren.
Beitrag von Parklane » 29. Dez 2020, 19:07
Hallo Andi,
Das ist ja richtig sch.... mit dem Motor 😬
Denke mal da wird bestimmt jemand hier im Forum was zu schreiben können.
Bezüglich der Felgen:
Es sind rundum die gleichen Felgen,
Ob 7 oder 8" weiß ich nicht, da steht nix drauf, meine ich jedenfalls 🤔
15" ist aber sicher vom Durchmesser 👍
Beitrag von Schraubaer » 29. Dez 2020, 19:17
Zu den Rissen kann man nur unangenehmes schreiben! Sowohl über geleistetes, als auch über nötiges!
Nur soviel: Im eingebauten Zustand, kommt nix nachhaltiges bei raus! :|
Likes vergeben: 358 x
Likes erhalten: 344 x
Beitrag von mem64 » 29. Dez 2020, 20:29
29. Dez 2020, 19:17
Kann ich mich nur anschließen.... Von geschweißten Motoren halte ich gar nichts, ist aber nur meine Meinung.
Aber was ich überhaupt nicht verstehe: warum wird ein in dem Bereich geschweißter Motor nicht vor dem Zusammenbau abgedrückt?...... oder überhaupt auf Dichtigkeit getestet?
Hatte gleiches Problem bei meinem 289 d-code da wurde beim 8. Zylinder auch beim bohren für Laufbuchsen ein Wasserkanal erwischt..... und auch nicht abgedrückt..... naja mit dem Dichtmittel was ich 2x durchlaufen lassen habe, hat er fast 20 Jahre gehalten.... ist aber am Ende immer zu heiß geworden und das ständige Wasser nachfüllen ging auch irgendwann auf den Senkel. Als dann noch der Kopf zwischenkerze und Wassekanal gerissen ist musste der Reservemotor dran..... jetzt ist ein baugleichen 5 bolt mit passendem Produktionsmonat drin.... mit abdrücken!!!.... der war sogar noch Standard und ist nur gehohnt worden....😌
