Scheinwerfer - Ford Galaxie 1966
ICh habe mir diese hier gekauft. Ist für Nicht-Fachleute...Einfach Plus an die Batterie, den Stecker in eine der alten Birnenstecker und schon hat man rechts / links Abblendlicht udn Fernlicht auf Relais..lediglich für den unteren Scheinwerfer muss man abzweigen
https://www.ebay.de/itm/Auto-H4-Halogen ... 2749.l2649
Aleks
- Fuhrpark: Ford Custom 1966
So sieht man den Clip besser. Ja es wird alles noch abgeschliffen und bearbeitet. Ich habe nur ein zieh Schalter der hat 2 Stufen und am Lenkrad der Blinker Hebel,muss dann noch ein Schalter für Fernlicht her? Und von wo zweigst dich dann für die unteren Scheinwerfer die Kabel ab. Wenn ich euch richtig verstanden habe brauche ich oben eins mit Standlicht drinnen und die unteren ohne. Vielen Dank für euere Hilfe
Grüße alle Fordler.
- Likes erhalten: 1278 x
Ich kann keine Bilder sehen, Link falsch hochgeladen!?
Für's Fernlicht gibt's im Allgemeinen einen Fußschalter, der den Strom der zweiten Zugstufe des Lichtschalters entweder zum Abblendlicht, oder zum Fernlicht schickt.
Da der verlinkte Zusatzrelaisbaum einen einzelnen Scheinwerfer versorgt, müßtest Du Deine zwei Scheinwerfer wohl umverdrahten, da Abblend- u. Fernlicht auf zwei Scheinwerfer räumlich aufgeteilt sind. Sinnvoll wäre oben ein H4mit beidem und unten einen reinen Fernscheinwerfer, den Du auf den oberen Fernkreis parallel anschließt.
- Likes vergeben: 220 x
- Likes erhalten: 227 x
Was haben die Scheinwerfer für einen Durchmesser?
178 oder 145 mm?
https://www.ebay.de/itm/Ford-Mustang-Sc ... xybLpRhc4p
https://www.ebay.de/itm/Set-Scheinwerfe ... Swll1Wu8P6
178 oder 145 mm?
Aleks
Ich glaub 145mm.
Die 178 mm sind definitiv zu groß.
Und vielen dank nur versuche ich den Metall Clip zu finden, ne Relaisschaltung und da ist dann noch das Problem mit den Warnblinklicht und Schalter dazu.
Grüße alle Fordler.
Da gibt es von Frost aus Duisburg eine kleine einfache Schaltung zu kaufen die super funtioniert
Aber, neue Scheinwerfer benötigst Du doch sowieso, oder strebst Du keine H-Zulassung an?
Welches Problem hast Du mit der Warnblinkanlage? Keine vorhanden, oder wegen der Vorrangschaltung?
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 721 x
Stimmt, die Scheinwerfer beim 66er sind 5 3/4 Zoll - ich war von 7 Zoll ausgegangen.
Den Clip würde ich schweißen, sonst wirst Du wohl eher nur in den USA fündig.
Zum Relais hast Du ja schon Links bekommen und das Warnblinkmodul von Frost hat Volker ja genannt: https://www.kfz-frost.de/leistungen/hau ... ge-us-car/
Aleks
Es ist keine Vorhanden. Und muss auch eingebaut werden möchte gerne das H bekommen.Schraubaer hat geschrieben: ↑17. Dez 2020, 07:53Aber, neue Scheinwerfer benötigst Du doch sowieso, oder strebst Du keine H-Zulassung an?
Grüße alle Fordler.
- 10510 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
10. Feb 2026, 21:43
- 20 Antworten
- 13775 Zugriffe
Letzter Beitrag von 1966F100
8. Mär 2026, 15:59
- 5573 Zugriffe
21. Okt 2025, 10:38
- 7319 Zugriffe
19. Okt 2025, 10:42
- 9050 Zugriffe
20. Jan 2025, 20:02
