Komische Halter auf Ventildeckel
Pieperniels
Likes vergeben: 40 x
Likes erhalten: 29 x
Beitrag von Pieperniels » 7. Dez 2020, 21:06
Kann mir jemand sagen wofür die Halter auf meinen Ventildeckel sind??
Likes vergeben: 1355 x
Likes erhalten: 1074 x
Beitrag von Henk » 7. Dez 2020, 21:12
Da werden Plastikhalter für die Zündkabel eingeklippst.
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 7. Dez 2020, 21:16
Und der andere Halter mit den Gewinden?
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 8. Dez 2020, 14:42
Henk hat geschrieben:
7. Dez 2020, 21:12
Die Halter sind auf beiden Seiten und kann sie einfach nicht zuordnen
429CS
Likes erhalten: 176 x
Beitrag von 429CS » 8. Dez 2020, 15:10
Will nicht einfach nur nöö sagen. Aber ich kennen die Zündkabelhalter nur für die länglichen Bleche, der beim Chris im Bild in der Mitte des VD umgebogen ist. Dafür gibts Repros bei RSB. Taugen aber nicht für 8mm ZK. Dann brechen die durch wie nix. Die Halter mit den Stehbolzen kenne ich auch nicht.
https://www.ebay.com/itm/429-460-Big-Bl ... 2727588221 hier scheinen irgendwelchre Emissionskram angeschraubt zu sein. Gabs wohl erst ab 1976.
Und hier sieht man auch ne Menge Zeugs (AIR System) was vermutlich an diesen Haltern verbaut wird:
Zuletzt geändert von 429CS am 8. Dez 2020, 15:23, insgesamt 2-mal geändert.
Roland
Laubfrosch56
Fuhrpark: 1967 Ford Mustang
1965 Mercury Comet Cyclone
Likes vergeben: 736 x
Likes erhalten: 273 x
Beitrag von Laubfrosch56 » 8. Dez 2020, 15:14
Die Deckel sind meines Wissens ab 1970 bei 460er Motoren verbaut worden. An den Haltern ist so was wie auf dem Foto befestigt, vielleicht hilft das bei der Suche weiter (ich weiß nicht genau was das ist :? )
Pieperniels
Beitrag von Pieperniels » 8. Dez 2020, 19:46
429CS hat geschrieben:
8. Dez 2020, 15:10
Hey Roland,
Danke für deine Hilfe. Sieht wirklich so aus als ob das was mit der „Abgasreinigung“ zu tun hat. Kann also weg 🤣
