Serienkolben Gewicht
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 20. Nov 2020, 20:51
weiß jemand von euch welches Gewicht die Serienkolben und Pleuel haben die in einen 390er Motor verbaut sind? Gibt es da Unterschiede oder haben die immer das gleiche Gewicht.
Hintergrund ist das mein 390er nach Umbau (vor 5000 mls )von 352 auf 390 ( aufgebohrt und 390er Kurbeltrieb verbaut - Kurbelwelle+Pleuel+Kolben) von der Leistung nicht da ist wo er meiner Meinung nach hingehört.
Danke Gruß Ralf
Beitrag von Schraubaer » 20. Nov 2020, 21:50
WELCHES Rotating Essembly und welche Köpfe sind denn da kombiniert worden?
Wieviel Leistung fehlt Dir denn?
Gemessen oder gespürt?
Beitrag von The Galaxie » 20. Nov 2020, 22:25
soll ein kompletter Kurbeltrieb vom 390er Thunderbird sein
Edelbrock Alu Heads 60069 , valve train kit K33-238-4
gespürt.....
frage wegen der Kolben weil meine Kolben als Eingangsgewicht ca.884 Gramm hatten-hab sie auf +-0,1 Gramm gebracht.
Beitrag von The Galaxie » 20. Nov 2020, 22:26
20. Nov 2020, 22:25
gespürt.....
+- 0,1 Gramm Differenz
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 21. Nov 2020, 08:25
884 Gramm erscheint mir etwas sehr hoch. Die 67er 4v Kolben haben 653 Gramm laut Google Suche. Im Shop Manual finde ich auf die Schnelle nichts dazu.
Aber ist das beim FE, der ja per se keine Drehzahlorgel ist, relevant?
Was hast Du denn für eine Nockenwelle verbaut?
Beitrag von The Galaxie » 21. Nov 2020, 11:20
XE262H Comp cam
Likes vergeben: 1383 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 21. Nov 2020, 11:27
Wirklich aufschlussreich wäre es zu wissen welche Kolben verbaut wurden.... Truck Kolben wie z.B. für den 360er haben ein deutlich längeres Kolbenhemd und das könnte auch das gewicht erklären.... gabz zu schweigen von einem mehr als niedrigen Verdichtungsverhältniss.
Wenn man dann noch die Kompressionshöhe und das Kolbenvolumen hat, kann man schon eine Menge mehr zum Motor sagen.
Beitrag von The Galaxie » 21. Nov 2020, 11:42
Habe mal Kompression mit einem ZuZubehörtester getestet....hatten alle 13.0
Beitrag von Henk » 21. Nov 2020, 12:13
Kompression und Verdichtungsverhältniss sind zwei verschiedene paar Schuhe
Beitrag von The Galaxie » 21. Nov 2020, 14:04
Hab mit den mir zur Verfügung stehenden Mitteln kontrolliert ob alle Zylinder die gleichen Werte oder Abweichungen haben.
Hab ich die Kompression oder das Verdichtungsverhältnis gemessen??
.......es ist ein Kompressionsmeßgerät
