Innovate MTX-L
Beitrag von Schraubaer » 10. Nov 2020, 18:43
Ist jetzt Scheisse labern angesagt?
Und sowas behauptet Motoren zu bauen und abzustimmen???
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 10. Nov 2020, 18:55
Ey, bitte mal die Wortwahl wieder etwas versachlichen. Danke.
Likes vergeben: 2269 x
Likes erhalten: 884 x
Beitrag von Braunschweiger » 10. Nov 2020, 19:19
Ich habe mit einer Sonde immer gute Ergebnisse erzielt.
Mit einer 2. Sonde für die andere Bank wäre sicher als Abgleich interessant, sind denn die Unterschiede so eklatant?
Gibt es den Daten darüber?
Likes vergeben: 1383 x
Likes erhalten: 1099 x
Beitrag von Henk » 10. Nov 2020, 19:24
Wir verwenden das Innovate LM-2 um Vergaser abzustimmen, im normal Fall reicht eine Seite wenn man weiss das alles funktioniert.
Im Zweifel ist es Sinnvoll auch auf der anderen Seite einen Gewindeeinsatz zu setzen um einen Vergleich zwischen den Zylinderbänken zu machen, falls es zu unterschieden kommt guckt man halt mal nach Harfware Problemen.
Auf einem Prüfstand hat man in den meisten Fällen sogar eine Sonde pro Auslassrohr um die Verbrennung auf jedem Zylinder zu kontrollieren.
Da geht man dann sogar soweit das das man den Vergaser die rechte und linke Seite unterschiedlich bedüst (staggered Jetting) falls es im Intake Plenum zu verwirbelungen kommt und ein Zylinder fetter oder magerer als der andere läuft.
Likes vergeben: 758 x
Likes erhalten: 349 x
Beitrag von The Galaxie » 10. Nov 2020, 19:46
Vielen Dank für die Flut an Informationen......werde die MTX-L wohl die nächsten Tage einbauen.Mir jetzt eine mit 2 Sonden kaufen werde ich erstmal verwerfen zumal die MTX-L ja schon bereit liegt.
Gruß und bleibt gesund....
Ralf
Beitrag von 428CJ » 10. Nov 2020, 20:45
Es kommt ja immer drauf an was man vorhat..Strasse, Rennen usw...
ICh hab Einzelsonde...und das ist in meinen augen für den Standart ausreichend..z.B kenne ich keine aftermarket-Injection die mit 2 rennt
Beitrag von The Galaxie » 11. Nov 2020, 10:31
428CJ hat geschrieben: ↑
10. Nov 2020, 20:45
. .nur für die Strasse und zur Kontrolle bzw einstellen.
Gruß Ralf
V8MF
Likes vergeben: 74 x
Likes erhalten: 122 x
Beitrag von V8MF » 11. Nov 2020, 16:59
10. Nov 2020, 14:42
Trotzdem mißt Er dann nur eine Zylinderbank. Wenn auf der anderen Seite die Werte wegrutschen (Zündaussetzer, Ventilprobleme, Öl), bekommt Er das nicht mit.
So sehe ich das auch. Sollte ein Ventil auf einer Bankseite nicht richtig sitzen, Stössel, Dichtung, Kerze usw....... just my 2 cent :lol:
