Oberflächenbehandlung Differentialgehäuse
christian_pilz
Website: http://www.partofthestars.com
Fuhrpark: oh je ...
Beitrag von christian_pilz » 1. Nov 2020, 17:06
ich habe erst mal mit einem großem schraubenzieher die erde entfernt.
dann mit dem igel versuchte den rest zu entfernen. da mir dann klar wurde
das die werksfarbe und die restliche feinere verschmutzung so nicht ohne
weiteres zu entfernen ist habe ich einen pinsel und nitroverdünnung verwendet
um das zu lösen. nach etlichen weiteren schrubb versuchen mit dem igel,
dem schraubenzieher, dem pinsel und dem nitro sah es dann so aus wie auf dem foto.
ach ja, möchte jetzt nicht mich selbstdarstellen, aber nach danach bin ich wohl anscheinend
etwas diffuse in der ecke gesessen und der rest der werkstatt hat mich ausgelacht! :?
gruß,
christian
hugo89
Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von hugo89 » 1. Nov 2020, 18:42
Ich würde sandstrahlen wenn d die Möglichkeit hast. Das geht meiner Meinung nach am leichtesten und schnellsten. Kannst vorher auch eine Schicht Beitze drauf hauen, dann wird die oberste Schicht schonmal angegriffen.
Sebastian
Likes vergeben: 2266 x
Likes erhalten: 884 x
Beitrag von Braunschweiger » 1. Nov 2020, 19:48
Ihr schießt mit Kanonen auf Spatzen, davon ab, das kein Sandstrahler so einen Ölverpampten Brocken mit seinen Strahlgut versauen will, wenn abkärchern und den Rest mit Reiniger entfernen und gut.
Fairlane 63
302HO 5 speed
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 21 x
Beitrag von Fairlane 63 » 1. Nov 2020, 19:56
Gehäuse ist sauber und fettfrei aber alte schwarze Farbe und rost verbergen sich darunter, deswegen frag ich.
Mfg Basti
Beitrag von Braunschweiger » 1. Nov 2020, 20:24
Was spricht gegen einen Drahtbürstenaufsatz für die Bohrmaschine?
Alles reinigen und dann wie schon beschrieben.
hugo89
Likes vergeben: 3 x
Beitrag von hugo89 » 1. Nov 2020, 20:24
1. Nov 2020, 19:48
Wenn es sauber ist, selber im Garten strahlen :lol: :lol:
Sebastian
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 360 x
Beitrag von mem64 » 3. Nov 2020, 00:37
RAL 8012 kommt dem original Farbton am nächsten.... meines Wissens sind alle diffs bei Ford Ende der 50er bis ca 73 in dem Farbton lackiert worden.... beim Falcon und beim Mustang war der obere Rand zum Yoke blankgeschliffen.... ob der anschließend nochmal abgedreht wurde oder von Anfang an nicht mitlackiert wurde weiß ich allerdings nicht.
Lackaufbau:
- reinigen soweit wie möglich fettfrei
- Kunststoff strahlen
- 2 Gänge dünn mit 2K Epoxiprimer
- antrocknen lassen...anschließend nass in nass RAL 8012 als Basis oder 2K Unilack... abschließend mit 2K seidenmatt oder Mattklarlack endlackieren.... man kann auch den 2K Unilack glanzgradtechnisch entsprechend einstellen dann spart man 1 Arbeitsgang ... bei mir hat der Seidenglanz Klarlack Weichmacherzusatz was den Steinschlag minimiert.....man kann auch dem 2K Unilack Weichmacher beimischen....
Wer es edel möchte kann es auch pulvern lassen
...ich habe meins seinerzeit pulvern lassen, sieht nach 20 Jahren immer noch perfekt aus....
mem
V8MF
Likes vergeben: 73 x
Likes erhalten: 122 x
Beitrag von V8MF » 3. Nov 2020, 09:05
mem64 hat geschrieben: ↑
3. Nov 2020, 00:37
Genauso Martin. Ganz wichtig ebenfalls für Preisrichter aufm Treffen, besonders in den USA, bei besonderen Autos!
Da es mit den Jahren angerostet war, lackieren es heute fast alle mit, da man davon ausgeht, dass es so war. Der Rost ist dann irgendwo sehr ähnlich wie der Farbton nach ca 50+ Jahren. Ich mache da klarlack drüber.
Ein Beispiel, wie es nachträglich aussehen könnte ;)
Beitrag von Braunschweiger » 3. Nov 2020, 14:12
Beitrag von mem64 » 3. Nov 2020, 18:58
V8MF hat geschrieben: ↑
3. Nov 2020, 09:05
3. Nov 2020, 00:37
🤔... das Auto steht in Newel bei Trier..... das habe ich lackiert.... auch das Differential
....umgebauter 6Zylinder auf 260er... Juni 64 wenn ich mich nicht irre.....
