Oberflächenbehandlung Differentialgehäuse
Nobbe
Fuhrpark: 1966 Ford Galaxie 500
1978 Zündapp GTS 50
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Nobbe » 1. Nov 2020, 08:17
Servus Zusammen.
Mal eine Frage in die Runde: Ich hab jetzt ein Differential auf der Werkbank liegen, gereinigt und blitzeblank sauber gemacht (mit Bürsten diversester Größen, Reinigungsmittelchen, usw., usw.). Sieht wieder richtig gut aus. Nun zu meiner Frage: Würdet ihr die Oberfläche "blank" lassen oder mit irgendeinem Oberflächenschutz behandeln? Mit der Zeit bildet sich ja eine Oxidschicht, die ja auch als Schutz reicht. Wie gesagt, nur eine Frage in die Runde. Eure Meinungen wären interessant.
Norbert
Likes vergeben: 215 x
Likes erhalten: 702 x
Beitrag von burnout » 1. Nov 2020, 08:36
Hi Norbert, original waren die Diffs eigentlich mit rotbrauner Grundierung lackiert. Ich würde so etwas auch rot oder schwarz wie die Achse lackieren. Zum Lackaufbau kann @mem64 bestimmt etwas sagen :)
Likes erhalten: 1270 x
Beitrag von Schraubaer » 1. Nov 2020, 09:06
Unbehandelt Schutzschicht?
Seit wann ist Rost 'ne Schutzschicht?
Es sei denn Öl durch Undichtigkeit und Strassendreck zählen dazu.
christian_pilz
Website: http://www.partofthestars.com
Fuhrpark: oh je ...
Beitrag von christian_pilz » 1. Nov 2020, 09:28
hi,
ich habe im sommer ein 8" third member case auch erst mal gründlich gereinigt.
danach grundiert, mit redoxid basislackiert und mit 2k klarlack versiegelt.
ob das jetzt grundsätzlich die sinnvollste art und weise ist kann ich allerdings nicht wirklich sagen.
gruß,
christian
Nobbe
1978 Zündapp GTS 50
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Nobbe » 1. Nov 2020, 09:32
:roll:
1. Nov 2020, 09:06
Norbert
Likes vergeben: 2140 x
Likes erhalten: 805 x
Beitrag von Braunschweiger » 1. Nov 2020, 09:40
So wie Christian es gemacht hat, ist es ok.
Ich habe es mit roter Rostschutzfarbe lackiert und mit Seidenmatten Klarlack überzogen, sieht nach 5 Jahren immer noch tadelos aus.
Differential
hugo89
Fuhrpark: 1969 Mustang Mach1
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von hugo89 » 1. Nov 2020, 10:16
Ral 3009 passt eigentlich ganz gut.
Sebastian
Beitrag von Schraubaer » 1. Nov 2020, 10:38
Nobbe hat geschrieben:
1. Nov 2020, 09:32
:roll:
1. Nov 2020, 09:06
Warum Augenrollen?
Was denkst Du denn, was mit dem blanken Guss passiert?
Likes vergeben: 311 x
Likes erhalten: 201 x
Beitrag von Parklane » 1. Nov 2020, 11:58
Grundieren und schwarz 😎
So habe ich mir das angewöhnt wenn das mal anstand.
Früher habe ich das auch mal gerne bunt gemacht, blau oder rot 🙈
Aber jeder wie er meint 💁‍♂️
Fairlane 63
302HO 5 speed
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 21 x
Beitrag von Fairlane 63 » 1. Nov 2020, 16:35
Habt ihr eure Gehäuse sandgestrahlt oder mit dem drahtigel sauber gemacht bzw entrostet?
Werde meins auf jeden Fall auch mit 3 in 1 im 3009 Farbton lackieren.
Mfg Basti
