AM (mittelwellen) Transmitter für Röhrenradio ???
cash666
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 99 x
Re: AM (mittelwellen) Transmitter für Röhrenradio ???
Beitrag von cash666 » 25. Sep 2020, 21:55
ich hab vor einiger Zeit mal ein Röhrenradio aus nem 54er Ford Customline oder so auf Aux In (Miniklinke 3,5mm) umgebaut. Da kann man all das was du aufführst dran stecken ;)
Ich hab auch noch ein Bluetooth Modul hier rumliegen, da könnte man Aux In und Bluetooth kombinieren.
Für einen AM Transmitter muss der Empfangsteil deins Radios ordentlich abgestimmt sein sonst macht das hören nicht so richtig Spaß.
Chris
***Electronic Customs***
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 26. Sep 2020, 19:21
Dann wirds wo sowas hier werden müssen:
https://redirad.com/
Funktioniert halt nur wenn der Empfangsteil noch ok ist.
ich hab bei mir auch noch irgendwo so ne kleine AM Sender Platine mit Miniklinkenanschluss rumliegen, allerdings habe ich das noch nicht getestet wie gut das funktioniert wenn man das direkt mit dem Antenneneingang verbindet. Hast du 6V oder 12V? Plus oder Minus an Karosse?
Chris
Phibs
Fuhrpark: Mustang 1967 Hardtop, 289-2V (Autolite 2100), C-4 Select Shift, Power Steering, Power Drum Brakes, AC
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Phibs » 28. Sep 2020, 09:04
GTfastbacker hat geschrieben:
25. Sep 2020, 21:28
kenn jemand eine Bezugsquelle für einem AM Transmitter, damit ich im Oldie auf Mittelwelle Musik hören kann?
Am liebsten was, wo ich SD Karte, Line in oder Bluetooth DAB+ reinjagen kann... 🤪
Danke
Joe
ich habe mich hier im Forum noch nicht vorgestellt (hole ich noch nach) - hier mein Tip:
Ich habe das Teil in meinem Mustang, direkt an den Antenneneingang des Original - AM Radios
angeschlossen. Hat Line-In, batteriebetrieben (2 Mignons, hält ewig) und funktioniert bei mir einwandfrei auf 900kHz:
https://www.ak-modul-bus.de/stat/am_mod ... LATOR.html
Philipp
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 28. Sep 2020, 10:46
Phibs hat geschrieben:
28. Sep 2020, 09:04
25. Sep 2020, 21:28
Danke
Joe
Genau das Teil habe ich auch noch rumliegen. Wie hast du es gekoppelt? Stumpf mit dem Antenneneingang verbunden oder noch irgendwelche Koppelkondensatoren dazwischen?
Lg
Chris
Phibs
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Phibs » 28. Sep 2020, 13:19
cash666 hat geschrieben:
28. Sep 2020, 10:46
Lg
Chris
Hallo Chris,
direkt über ein kurzes Kabel in den Antenneneingang des Radios. Laut Dokumentation ist auf der Platine ein 150pF Kondensator drauf, der den Schwingkreis mit der anzuschließenden Drahtschleife bildet. Bei 900kHz braucht man eine Drahtschleife mit einer Induktivität von 220µH. Mein Physikunterricht ist schon eine Weile her und ich war zu faul, mir die Drahtschleife zu berechnen und hab's einfach per direkter Verbindung ausprobiert. Ist sicher nicht optimal, funktioniert aber mit dem Kopfhörerausgang meines iPhones.
Philipp
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1211 x
Beitrag von Schraubaer » 28. Sep 2020, 21:26
Festspannungsregler 12V - 5V wie beim Upgrade für einen Voltageregulator der Instrumente.
cash666
Likes vergeben: 7 x
Beitrag von cash666 » 28. Sep 2020, 21:56
Genau, und noch ein bisschen Filtern damit der Regler nicht so rumsaut, sonst steigt die Gefahr Störungen zu bekommen. So gesehen sind Batterien ganz gut, aber irgendwann driftet der Sender weg wenn sie zu wenig Restspannung haben.
Die schicke Lösung wäre natürlich mit Spannungsregler und entsprechender Filter.
2. Problem bei dem Modul ist, das man echt Spannung (Pegel) reinschicken muss damit eine ordentliche Modulation entsteht, bzw ein ordentlicher Pegel hörbar wird.
Das geht eigentlich nur mit nem Lautsprecherausgang oder kraftvollen Kopfhörerausgang. Ein Handy wird da nicht genug Pegel liefern.
Mal zum Vergleich: Gewünscht sind bei dem Teil um die 15-20V Pegel, ein Iphone macht ca 2V.
28. Sep 2020, 09:04
Was hast du denn bei dir als Quelle angeschlossen und wie laut wird das?
Chris
Phibs
Likes erhalten: 1 x
Beitrag von Phibs » 29. Sep 2020, 09:50
28. Sep 2020, 21:56
Chris
Ich habe ein iPhone 8 Plus dran. Du hast Recht, ich muss das iPhone (und das Radio) schon recht laut stellen.
Philipp
Thunderford
Website: https://us-fords.ch
Fuhrpark: 1997 T-Bird | 1990 T-Bird Super Coupe | 1987 T-Bird Turbo Coupe | 1987 LTD Crown Victoria | 1989 Mustang LX 5.0
Beitrag von Thunderford » 2. Okt 2020, 18:14
26. Sep 2020, 19:21
Guter Tipp, das hatte ich nicht gekannt. Hat dieses Teil jemand bei sich eingebaut? Wenn ja, zufrieden damit? Ich denke die FM-Version wäre gut geeignet für meinen LTD Crown Vic. Mit den beiden FM Transmitter, die ich versucht habe, werde ich nicht glücklich...
