Blinker hängt und sonderbare Lampe (Öldruck / Feststellbremse?) leuchtet
Mrs Galaxie
Fuhrpark: 66er Galaxie Convertible
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Mrs Galaxie » 9. Sep 2020, 20:53
da bin ich wieder und mit mir ein neues Problemchen meines 66er Galaxie... oder eigentlich 2:
Erstens: der Blinker nach links hängt beim Einschalten ... also nach rechts blinkt er, Emegency flacher geht auch wieder soll, nur beim Blinken nach links leuchtet es dauerhaft (hängt das Relais?)
Nun die Frage: gibt es einen Trick? Kann man irgendwo drauf klopfen, dann geht es wieder oder muss ich alles auseinandernehmen und suchen ...
Ergänzung: Ist das Problem mit dem Blinker evtl. ein Hinweis auf ein defektes Birnchen? ... dem werde ich die nächsten Tage mal nachgehen... vorne brannten alle (Stand und Abblendlicht) hinten könnte sein...
Und Problemchen No. 2:
Ominöse Lampe
Laut Handbuch ist das die Lampe (gibt's auch mit rotem Glas drüber, ändert aber nix, dass sie leuchtet, was sie nicht soll) für die Handbremse.... glaub ich aber nicht ganz, denn: früher hat sie kurz nach dem Start im Warmlauf etwas geflackert, was eher auf Öldruck hindeuten würde, dann ging sie aus.
Nun bleibt sie aber nach einer längeren Autobahnfahrt ständig an und weder Handbremse ist eingelegt noch am Öldruck stimmt was nicht, wie mir die Zusatzinstrumentchen verraten.
Öldruck ok...
Kann mir jemand sagen ob diese Lampe wichtig ist, was sie anzeigt und wie ich sie wieder aus bekomme (und bitte nicht rausschrauben oder abklemmen vorschlagen :lol:
Bereits im Voraus vielen Dank für eure Tipps und einen schönen Abend
Bernhard
Aktives Mitglied im Verein zur bestimmungsgerechten Entsorgung fossiler Brennstoffe ;)
Bernhard
Likes erhalten: 1257 x
Beitrag von Schraubaer » 10. Sep 2020, 05:11
Ist die Leuchte für die Feststellbremse, Schalter im Sack! Wenn beim Warnblinken ALLE Blinker funzen, ist Dein Blinkerschalter hinüber.
Dude
Likes vergeben: 7 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Dude » 10. Sep 2020, 07:49
99,9%ig der Turn Signal Switch hinüber, wie bereits erwähnt.
Nicht das gleiche Fahrzeug aber der selbe Jahrgang, daher findest du hier evtl Anregungen zum Wechsel:
viewtopic.php?f=20&t=663&p=4735#p4735
Michael
Mrs Galaxie
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Mrs Galaxie » 10. Sep 2020, 13:55
Top, danke euch... auch wenn ich gehofft hatte, dass nicht alles was nicht funktioniert gleich "kaputt" sein muss ... Da ich inzwischen auch festgestellt habe, dass das Bremslicht hinten links auch nicht funktioniert scheinen die Symptome leider die Vermutung mit dem Schalter zu bestätigen.
Gibt es einen Tipp (gerne auch per PN) wo ich den am besten her bekomme?
Werde am WE dann doch mal den Werkzeugkasten herausholen.... und statt fahren schreuben :(
Dude hat geschrieben:
10. Sep 2020, 07:49
... daher findest du hier evtl Anregungen zum Wechsel:
Zum Austausch des Blinkerschalters ist dir echt eine Top Beschreibung gelungen, soltest ein DIY-Handbuch herausgeben!
Bernhard
Beitrag von Schraubaer » 10. Sep 2020, 14:46
Likes vergeben: 1180 x
Likes erhalten: 1023 x
Beitrag von Sally67 » 10. Sep 2020, 15:03
10. Sep 2020, 14:46
Guter Hersteller!
Der Tausch des Blinkschalters war bei meiner Sally vor einiger Zeit kein großes Ding.
Hatte alles gut gepasst. Sogar die Kabelfarben haben 1:1 übereingestimmt.
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... er#p250908
Mrs Galaxie
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Mrs Galaxie » 20. Sep 2020, 21:19
So, das Problem mit dem Blinkerschalter ist voraussichtlich im Griff. Nur die Lampe links über der Feststellbremse ist nicht aus zu bekommen. Habe mal im Werkstatthandbuch geschaut aber dazu nix
gefunden. Da auch am Pedal und
der Entriegelung der Feststellbremse kein Schalter zu finden ist stellt sich mir die Frage ob die Lampe wirklich zur Feststellbremse gehört und wenn ja wo ich den %#?¥$~#% Schalter finde (hab alles was erreichbar war unter WD40 gesetzt, leider ohne Effekt ☹️) ... oder doch eine Lampe für was anderes sein soll
Bernhard
Beitrag von Schraubaer » 21. Sep 2020, 08:40
Verfolge die Kabel.
Likes vergeben: 208 x
Likes erhalten: 692 x
Beitrag von burnout » 21. Sep 2020, 08:59
Wenn es der Kontaktschalter an der Parkbremse ist, findest du ihn eigentlich direkt an der Bremse und es ist ein Kontakt aufgesteckt. Siehe Foto, so sieht der Schalter aus. Das Kunststoffteil mit dem Kupferdraht...
Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
Likes vergeben: 35 x
Likes erhalten: 86 x
Beitrag von Joerg Ranchero » 21. Sep 2020, 09:28
burnout hat geschrieben:
21. Sep 2020, 08:59
Moin.,
meine Kontrollleuchte flackert gelentlich, steht auch Brake drauf.
Direkt an der Bremse heisst wo?
