Pertronix Ignitor I
birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Beitrag von birdman » 31. Aug 2020, 22:10
Das Kabel vom Zündschalter zur Zündspule ist ein Widerstandskabel, welches eh nur ca. 6V durchlässt. Somit also kein Problem, da die Originalzündspulen damit arbeiten. Die Ignitor I kommt damit zurecht. Erst die Flamethrower braucht 12V Betriebsspannung, womit also Strippenziehen und Relais setzen angesagt ist.
dan_w_83
Fuhrpark: .................................................
1986 Vespa PX 80 E lusso
1997 Honda VTR 1000 F
2009 Harley Nightster 1200
Instagram: dan_w_83
Likes vergeben: 18 x
Likes erhalten: 26 x
Beitrag von dan_w_83 » 1. Sep 2020, 09:31
JoMo75 hat geschrieben:
31. Aug 2020, 20:33
birdman hat geschrieben:
31. Aug 2020, 00:44
Pertronix I seit Jahrzehnten im Einsatz - ohne Probleme, auch wenn bei Zündungseinstellung mal länger die Zündung an ist. Allerdings mit der Original FORD Zündspule !
Tests mit der "Flametrower" - Spule haben nur Ärger provoziert. Selbst die mitgelieferten Schaltpläne haben, angesichts der originalen Kabelbäume, nichts gebracht.
Brauchste ne Flametrower ?..... ;)
Bzgl. Zündspule:
Habe jetzt in diversen Berichten gelesen, dass ab einer bestimmten Dauer-Spannung an der Spule (also auch während des Betriebs) die Ignitor funktionieren soll. Auch wenn keine volle 12V anliegen.
Die Werte differieren aber zw. 6V bis zu 8V :?:
Habe mir zwar schon ein Reais besorgt, aber wenn's ohne hinhauen würde wäre es ja auch hübsch.
Hat da jemand Erfahrung oder änhliche Werte im Hinterkopf?
Habe in meinem '64er Mustang mit stock 289 einfach den Unterbrecher gegen die Pertronix I getauscht - der Rest ist geblieben. Funzt tadellos!
Daniel
JoMo75
Fuhrpark: 1977 T-Bird
1972 LTD
Likes vergeben: 137 x
Likes erhalten: 55 x
Beitrag von JoMo75 » 1. Sep 2020, 18:12
Top, besten Dank für eure Info/Bestätigung!
War irritiert, da auf Schaltbildern von Anlagen mit orig. Spule+Vorwiderstand die Ignitor-Elektronik immer auf satte 12V geklemmt war. Aber dann probier ich das ebenfalls einfach so.
Schönen Gruß,
Jo
birdman
'83 F150 4x4
Beitrag von birdman » 1. Sep 2020, 21:58
Die Ignitor I hält auf dauer keine 12V aus. So hab ich mir eine auf den Motorprüfstand geschrottet, weil ich keinen Widerstand zwischengeschaltet habe.
Unterbrecher raus - Ignitor rein - funzt. Vorher aber den ZZP genau einstellen.
Likes erhalten: 1261 x
Beitrag von Schraubaer » 2. Sep 2020, 08:31
Die 12V schon, dafür ist die ja gebaut und optimale Betriebsspannung der Pertronix. Nur der hohe Schaltstrom von niederohmigen Zündspulen ohne Vorwiderstand killt die!
Likes vergeben: 308 x
Likes erhalten: 191 x
Beitrag von Parklane » 2. Sep 2020, 20:18
2. Sep 2020, 08:31
Das gibt mir ja wieder zu denken 🤔
Meine 12V Zündspule hat keinen Vorwiderstand, knapp 12V kommen dort an, die habe ich auch den Strom für die Petronix genommen, das orginale Vorwiderstandskabel ist entweder komplett weg bzw.irgendwo abgeschnitten und durch ein normales ersetzt, würde vielleicht auch erklären das nicht ganz 12 V ankommen 🤷‍♂️
Zündspule habe ich irgendwann erneuert, denke aber eine ohne Vorwiderstand.
Motor läuft jedenfalls bisher super mit der Petronix, bin ca.1000km bisher damit gefahren.
Hoffe das funktioniert weiter so 🙏
Gruß Dirk 🙋‍♂️
JoMo75
1972 LTD
Beitrag von JoMo75 » 2. Sep 2020, 21:04
@ Parklane
Da spricht ja auch nichts dagegen, so lange Deine Spule mind. 1,5 Ohm Innenwiderstand hat und für 12V ausgelegt ist. Was sie wohl hat/ist, sonst wäre wohl schon längst was abgeraucht :)
Ach ja: Wenn Du ein Kabel ohne Widerstand verlegt hast, dann sollte das die Art der Verkabelung sein, bei der am ehesten die vollen 12V ankommen ;)
So, mein Paket ist heute gekommen.
D.h. am Samstag mal vorab Spulen-Widerstand messen, Spulen-Spannung bei alten Aufbau messen (Betrieb), umbauen und schauen was rauskommt.
Werde dann berichten :?
Schönen Gruß,
Jo
Beitrag von Schraubaer » 4. Sep 2020, 09:15
Was sind schon 1000Km? Auf jeden Fall kein Garant für anhaltende Lebensdauer!
BTW, wo ich Dein Bild sehe! Zündkabel mit Kabelbindern bündeln birgt Gefahr von induktiver und kapazitiven Spannungsübertragung! Zünfunken im falschen Zylinder, zur falschen Zeit sind dann die Folge!
Beitrag von Parklane » 4. Sep 2020, 13:00
4. Sep 2020, 09:15
Man wird sehen ob es hält, schaue aber nochmal ob ich die Daten der Spule irgendwo habe 🧐
Der Motor läuft prima, soweit ich das beurteilen kann, werde das aber ändern mit den Kabeln, nehme die Teile dann🙂
Beitrag von Parklane » 5. Sep 2020, 10:35
Parklane hat geschrieben:
4. Sep 2020, 13:00
4. Sep 2020, 09:15
Finde nix zu der verbauten Zündspule 🤷‍♂️
Habe mal nachgesehen, seit Einbau bin ich fast 2000Km gefahren, ich lasse das einfach mal so, mal schauen was passiert 🙈
Zünkabel habe ich auch mal geändert, sieht auch besser so aus 😊
