Hinter Achse leichtes Spiel
- Seppel1987
- Fuhrpark: Ford f100
- Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 5 x
Guten Morgen alle zusammen,
Mir ist bei dem Wechsel der Bremsbacken aufgefallen das ich in der Hinter Achse ein leichtes spiel habe, also ich kann die Achse vielleicht 0.5mm rein und raus schieben.
Daraufhin habe ich das Radlager getauscht, Spiel immer noch da.
Jetzt habe ich im Netz gelesen es wäre wohl, jenachdem welche Achse man hat ganz normal, kommt mir trotzdem komisch vor.
Habe diese Achse verbaut
- Ranchero78
- Likes vergeben: 13 x
- Likes erhalten: 68 x
Da hänge ich mich mal mit rein, habe eine 9 zoll Achse und das selbe ,könnte mir vorstellen das es wirklich normal ist, habe auch vor und nach Radlagerwechsel dieses spiel gehabt.
- Seppel1987
Habe heute mittag mit einer ami Werkstatt telefoniert, die sagen auch bis 1mm kann es normal sein, bzw wird es normal sein.
Natürlich gab er mir keine Garantie ohne es gesehen zu haben
Also einfach mal fröhlich weiter blubbern, wenn es nicht schlimmer wird ist alles gut
canadian_red_maple_leaf
- Fuhrpark: ein paar autos
- Likes vergeben: 49 x
- Likes erhalten: 57 x
Es kann sein das die ankerplatt die die steckachse in position drückt verbogen ist. Die steckachsen sollten sich nicht rausziehen lassen wenn diese verschraubt sind.
Also eher nicht einfach weiter blubbern!
Mfg Abudi
Mfg Abudi
- Ranchero78
@abudi das hatte ich auch gecheckt ,Platte war gerade ,nichts auffälliges aber ein kleines Spiel bleibt .ich habe auch nichts finden können in Bezug da was einzustellen .
Wie auch Ankerplatte anziehen und fertig,gibt keine Distanzbleche oder sowas.
- Seppel1987
Ich hatte noch den Gedanken ob der retainer ring vielleicht nicht bis ans Lager ganz ran soll, ist ja eigentlich die einzige Möglichkeit da was einzustellen.
Oder es mit Ausgleich Scheiben versuchen
- Super Rhino
72 Fairmont XY GT 351C
92 Mustang GT Convertible
Das kann ich nur unterstreichen!canadian_red_maple_leaf hat geschrieben: ↑30. Jul 2020, 19:51Es kann sein das die ankerplatt die die steckachse in position drückt verbogen ist. Die steckachsen sollten sich nicht rausziehen lassen wenn diese verschraubt sind.
Mfg Abudi
Hab auch gerade so einen Kandidaten mit krummer Halteplatte hier.
ich würde die Tiefe vom Lager und die Vorspannung von der Halteplatte genau überprüfen. Wenn das Spiel wirklich aus dem Lager kommt, ist das meiner Meinung nach i.O., allerdings würde ich mir ernsthaft Gedanken über die Qualität der Lager machen, wenn die NEU 0,5mm Spiel oder mehr haben. sollte eher weniger sein.
Das Lager darf in seinem Sitz im Achsrohr KEIN Spiel haben, der Lageraußenring wird ja über die Halteplatte geklemmt.
Viele Grüße
Andi
Andi
- Seppel1987
Ich habe mir das alles auch noch mal durch den Kopf gehen lassen, denke du hast recht, es dürfte eigentlich kein Spiel haben, zumindest kein spürbares.
Anckerplatte habe ich jetzt noch nicht ausmessen können.
Was haltet ihr denn von dem Gedanken mit der Ausgleichs Scheibe?
- Ranchero78
Welche Lager hast du drin die 2 geteilten Kegellager oder normale Radiallager ?
Wie gesagt hab nix gefunden wegen einstellscheiben oder sowas.
Bei Kegellager lässt sich natürlich vielleicht was machen mit Scheiben.
- Seppel1987
Habe das Radiallager drin. Ich hatte ja jetzt drn Gedanken das Spiel mittels des retainer rings aus zu gleichen, aber dann wird ja der Druck auf den simmering abgeleitet, also müsste ja wenn eine Distanzscheibe zwischen lager und Achs Gehäuse, und das wird ja wieder schwerer.
- 2302 Zugriffe
1. Mär 2026, 16:27
- 2711 Zugriffe
Letzter Beitrag von JoMo75
30. Dez 2024, 16:22
- 3425 Zugriffe
Letzter Beitrag von Niggi
24. Dez 2024, 07:28
- 1104 Zugriffe
Letzter Beitrag von mem64
7. Apr 2026, 10:07
8" Achse, Posi und 3.0 Gears, wie geht das?
von 70Sportsroof302 » 26. Feb 2025, 14:45 » in Technikfragen - 2 Antworten
- 1114 Zugriffe
26. Feb 2025, 14:54
