- Gehe zum letzten Beitrag Frontscheibe passt nicht mehr - Ursache?
- Gehe zum letzten Beitrag Restexemplare FoMoCo-Kalender 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Oldtimerbeurs Rosmalen
Erfahrungen zur Verarbeitung von Brantho Korrux 3in1
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1389 x
- Likes erhalten: 1112 x
Moin, hat jemand von euch schon Brantho Korrux 3in1 lackiert ?
Ich möchte meine 4 Innenkotflügel und 2 Kühlerträger und ein paar Kleinteile mit Brantho Korrux 3in1 RAL 9005 (Tiefschwarz seidenmatt) lackieren lassen.
Drei schichten auf blankem Metall sollen ja das minimum sein....deswegen bin ich mir nicht ganz sicher welche Menge ich bestellen soll.
Bilder dienen dem Verständnis
3 Schichten brauchst du wenn du vorhast die Sachen für die nächsten 10,20 Jahre in Salzwasser mit Strömung zu lagern. Fundamentteile für unsere Windkraftanlagen z.B. Seecontainer bekommen 2 dünne Schichten gespritzt. Ich persönlich nehme 1 Schicht dünn gespritzt für Blech, 1 dickere für Rahmen / Tank.
Einer meiner besten Freunde hat einen Containerservice, er nimmt eine dicke Schicht und das hält ewig
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2318 x
- Likes erhalten: 897 x
Ich habe 2-3 Schichten im Innenraum und Unterboden lackiert, dazwischen immer gut trocknen lassen.
Die erste Schicht am Unterboden in einer anderen Farbe damit ich Beschädigungen gut erkennen kann.
Spritzen mit einer größeren Düse und etwas verdünnen, ich hatte auch den Verdünner von Brantho genommen.
rustang
ich habe den unterboden auch so wie harald angefangen,
erst zwei schichten grau dann noch mal zwei schichten oxid rot.
evtl. mach ich den rest auch damit in schwarz.
die anzahl der schichten ist ja auch abhängig wie ich verdünne
und was für eine düse ich letztendlich verwende. ich habe eine 1.7er düse.
gruß,
christian
gruß,
christian
Es geht um Brantho und die geben es so vor, wenn du es so Lackierst, wie von dir genannt, kann die untere Schicht nicht austrocknen und bleibt weich.
Ich habe es damals im Winter lackiert und aufgrund der niedrigen Temperaturen gut eine Woche gewartet und dann die nächste Schicht aufgetragen.
- sv-happy
- Fuhrpark: Ford F150 5l Bj.86
Triumph Spitfire Bj.78 - Likes vergeben: 2 x
- Likes erhalten: 5 x
Hallo Heiko,
ich habe die Ladefläche (F150) von unten mit Brantho Korrux 3in1 grau gerollt. Siehe Restauration.
Auch seitlich hoch. 2 Anstriche. Durch das Rollen ist natürlich etwas mehr aufgetragen worden.
Habe für das ganze 2 Dosen benötigt.
Gruß Sven
Gruß Sven
"Oldtimer und alte Freundschaften haben viel gemeinsam:
Sie haben einige Kratzer und Dellen und sind für ihre Besitzer doch unbezahlbar."
rustang
zum thema austrocknen der schichten und schleifen.
nach 20min habe ich die nächste schicht gesprüht and so on
und am ende dann halt ein paar tage trocknen lassen.
anfangen das zeug zu schleifen würde ich nicht,
das ist halb gummi. genau deshalb doch gut geeignet als
unterboden- und steinschlagschutz.
gruß,
christian
gruß,
christian
- cash666
ex 1968 Ford F250 460 Camper Special - Likes vergeben: 9 x
- Likes erhalten: 101 x
Anderer Vorschlag:
Einschichtlack 2K PUR aus dem Nutzfahrzeugbereich.
Deine Grundierung anschleifen, das Zeug satt deckend drauf. Ggf noch ne 2. Schicht.
Habe das bei meinem Cougar so gemacht und werde das jetzt bei den nicht Sichtbaren Teilen vom F250 wieder so machen.
Habe das Zeug genommen:
https://www.schenker-stc-shop.de/Produk ... chichtlack
Ist auch deutlich günstiger als Brantho. Habe es mit einer Grundierpistole mit 1,5mm Düse selbst lackiert und bin echt zufrieden! Hab damit auch den gesamten Innenraum beim Cougar gemacht.
Chris
Chris
- Likes erhalten: 365 x
Für den Bereich genau das Richtigecash666 hat geschrieben: ↑7. Jun 2020, 19:29Anderer Vorschlag:
Chris
Vorteil: Ihr könnt dort den epoxi Primer in einer RAL Farbe bestellen.... also auch in 8012 für die, die gerne den originalen Grundfarbton möchten....mem
...nicht ganz richtig Jörg.... KH 1Schichtlacke (Maler) benötigen bis zu 1 Jahr um die Endhärte zu erreichen.keine Ahnung was Brantho vorgibt, aber ich lackiere bei Mehrschichtigen niemals gern auf durchgetrocknete Lacke ohne anschleifen.
Gerade bei solchen Teilen machstdu dich damit zur Uschi.
2K Lacke, auch mit Trocknung, bis zu 6-7 Monate..... will heißen: gehst du mit dem gleichen Material wieder drüber löst er ganz sicher wieder an.
Ausnahme
2K Epoxi, das sollte je nach Hersteller nach 24 - 48 Stunden überarbeitet werden.... danach nur noch mit Anschleifen.
- 1564 Zugriffe
Letzter Beitrag von J_o_h_a_n_n_e_s
10. Mär 2026, 07:07
