- Gehe zum letzten Beitrag Restexemplare FoMoCo-Kalender 2026
- Gehe zum letzten Beitrag Frontscheibe passt nicht mehr - Ursache?
- Gehe zum letzten Beitrag Bilder Oldtimerbeurs Rosmalen
Motor wird sehr langsam warm?
- Likes erhalten: 1281 x
Kapiere ich nicht! Ausreichend Dichtungspappe, zur Not zwei, sauber Motorsilikon, und trocknen lassen, BEVOR die Plempe wieder reinkommt!
Hat immer geklappt!!!
- Likes vergeben: 322 x
- Likes erhalten: 209 x
Kapiere ich auch nicht!Schraubaer hat geschrieben: ↑6. Jun 2020, 15:29Kapiere ich nicht! Ausreichend Dichtungspappe, zur Not zwei, sauber Motorsilikon, und trocknen lassen, BEVOR die Plempe wieder reinkommt!
Habe gestern den Behälter angebaut und heute die Plempe wieder drauf gekippt, warmlaufen lassen und nach ca. 10 Minten fing es an zu tröpfeln.
Ich mache das auch nicht zum ersten mal, deshalb bin ich schon etwas ratlos.
Ob es doch an der Dichtungsmasse liegt(zu alt) obwohl die ist wie immer die Dichtung zu dick ist oder das Material nicht passt?
So hat das jetzt ausgesehen nach Demontage:
Da hat sich ja garnix miteinander verbunden!
- 429CS
1970 Ford LTD Country Squire 429 - Likes vergeben: 30 x
- Likes erhalten: 186 x
Sicher das das Wasser aus dem Flansch kommt? Kein Riss im Blech des Ausgleichsbehälters wo es über den Flansch dann abtropft ? Wäre nicht das erste mal!
Roland
Roland
- Likes erhalten: 365 x
... wenn du jetzt noch schreibst, das die Kohäsion größer als die Adhäsion ist, verzweifelt der Arme vollständig.....Schraubaer hat geschrieben: ↑6. Jun 2020, 16:22Siff! Nicht astrein entfettet, vollgesogene Dichtung, oder die Mumpe hat tatsächlich wegen Überalterung Adhäsionsfähigkeit eingbüßt.
Aber soll ich sagen...... es ist so.....
Probier mal neue Dichtung und neue Dichtmasse...... und den Ausgleichsbehälter würde ich auch prüfen....
Und Atzeton hilft den Schmierfilmrest von dem SILIKON restlos zu entfernen (vorsichtig mit dem Lack)
Silikon auf Silikon haftet nicht.... immer RESTLOS entfernen!!!
Achso.... für die die es nicht wissen: die Kohäsion ist die "zusammenhaltungkraft" eines Materials und die Adhäsion die Anhaftung am Untergrund..... wenn die (Adhäsion) also kleiner ist, hält es schlicht und ergreifend nicht.....
mem
Klugscheißmodus aus
mem
Klugscheißmodus aus
Dann wäre beide irgendwie im selben Bereich kaputt, der mit der schmaleren Dichtfläche hat auch etwas eher das Nässen angefangen, der würde diese Woche auch gelötet inklusive abdrücken.
Der andere war vorher auch dicht
"Never touch a running System"
Das mit der Adhäsion ect.habe ich auch gelerntmem64 hat geschrieben: ↑6. Jun 2020, 16:34... wenn du jetzt noch schreibst, das die Kohäsion größer als die Adhäsion ist, verzweifelt der Arme vollständig.....Schraubaer hat geschrieben: ↑6. Jun 2020, 16:22Siff! Nicht astrein entfettet, vollgesogene Dichtung, oder die Mumpe hat tatsächlich wegen Überalterung Adhäsionsfähigkeit eingbüßt.
Die Dichtmasse hält doch bestens am Metall der Ansaugbrücke und Thermostat, das war bestens entfettet oder soll ich die Dichtung entfernen
Schneide jetzt aus anderem Dichtpapier eine Dichtung und versuche es nochmal mit der roten Dichtmasse onsonsten besorge ich am Montag eine andere, mal sehen.
Jedenfalls danke schon mal für eure Tips
- 5303 Zugriffe
Letzter Beitrag von IwI540
3. Aug 2025, 11:49
- 8476 Zugriffe
15. Nov 2024, 16:44
- 8549 Zugriffe
16. Mär 2026, 17:20
- 14129 Zugriffe
Letzter Beitrag von Wabbits
29. Mai 2025, 10:16
- 2709 Zugriffe
Letzter Beitrag von TBHH
25. Aug 2026, 14:39
