Motor wird sehr langsam warm?
Likes vergeben: 300 x
Likes erhalten: 185 x
Beitrag von Parklane » 1. Jun 2020, 12:02
1. Jun 2020, 11:32
Jetzt richtig rum eingebaut?
Der Thermostat war schon richtig Rum eingebaut, er ist nur beim Einbau
verrutscht und war nicht in seiner Vorgesehen Passung, was zur Folge hatte das er vom Wasser direkt umströmt wurde und der Flansch des Ausgleichsbehälters nicht richtig anlag am Motor und etwas undicht war 😬
Ich fahre gleich mal........
Likes vergeben: 1109 x
Likes erhalten: 972 x
Beitrag von Sally67 » 1. Jun 2020, 13:02
Hi Dirk,
ist die Fließrichtung beim FE anders als bei den Small Blocks?
Likes vergeben: 1321 x
Likes erhalten: 1039 x
Beitrag von Henk » 1. Jun 2020, 13:39
@Parklane wenn das Thermostat so verbaut ist wie auf diesem deinem Bild, dann ist es verkehrt herum eingebaut!
Ich habe jetzt kein anderes Foto, aber beim FE sitzt es so im "Thermostathousing" bzw in deinem Fall dem Ausgleichsbehälter.
Die Feder mit dem Thermostat muss in der Ansaugbrücke sitzen.
Sonst sitzt das Thermoelement im großen Kühlkreislauf und macht erst spät oder schlimmstenfalls zu spät oder garnicht auf.
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1211 x
Beitrag von Schraubaer » 1. Jun 2020, 13:51
:roll:
Beitrag von Schraubaer » 1. Jun 2020, 13:52
31. Mai 2020, 18:26
Hm, falschrum heißt eigentlich später öffnen und eher behinderter Fluss, somit heißer!?
Sowas regt nicht zum nachdenken an?
Beitrag von Parklane » 1. Jun 2020, 13:58
Ich krieg langsam einen an der Kirsche, gerade gefahren und der Flansch vom Ausgleichsbehälter ist schon wieder undicht 😬
Dann bin ich jahrelang mit einem falsch eingebauten Thermostat gefahren, denn funktioniert hat es 🤔
Schaue gleich mal ins shopmanual ob ich was dazu finde🧐, runter muss das Ding sowieso wieder.
Kein Bock mehr 🙄
Beitrag von Schraubaer » 1. Jun 2020, 14:02
Wie wär's mit 'ner Dichtung (so ist es gedacht!) und Silikon?
Beitrag von Henk » 1. Jun 2020, 14:14
Mach erstmal alles sauber, dann guckst Du in welcher Position das Thermostat im Sitz des Ausgleichbehälters am besten sitzt (wackeltest), dann markierst Du dir den Punkt der später im eingebautem Zustand nach oben zeigt, damit verhinderst Du Luftblasen oberhalb des Thermostats.
In dieser Position klebst Du das Thermostat dann mit etwas Dichtmasse in das Thermostatgehäuse ein, lässt es trocknen und dann setzt Du es mit Dichtung und etwas Dichtmasse in die Ansaugbrücke.
Auf die Art und Weise umgehen ich jedesmal die Gefahr das es verrutscht oder undicht ist.
Beitrag von Schraubaer » 1. Jun 2020, 14:20
Auch gut möglich, daß das Waterneck durch den verrutschten Rand mittlerweile krummgeschraubt wurde. Mal die Flächen checken und ggf. stärkere/mehr Dichtung benutzen.
Beitrag von Parklane » 1. Jun 2020, 14:44
Henk hat geschrieben:
1. Jun 2020, 14:14
So werde ich es machen, entweder ist das Thermostat beim Einbau schon wieder verrutscht oder der Flansch ist nicht plan 🤷‍♂️
Dichtung ist 1mm dick.
Gleich mal schauen, muss erst etwas abkühlen, dann baut ich das auseinander.
So wie es aussieht war der Thermostat wohl ewig falsch eingebauten,
da bin ich dann mal gespannt 😮
