Kardanwelle 1966 Fairlane
sabaton74
Hm, ich hätte eine. Ist aus meinem 67er Galaxie mit C6 Getriebe.
sabaton74
Hallo Klaus
Ich mess meine morgen mal.
Sie ist aber mindestens 1500mm lang plus anschlüsse
Gruss Oliver
Gruss Oliver
rustang
klaus,
eigentlich, so kenne ich das, wird dir so ein bogen zum ausfüllen
von den hersteller firmen zum ausfüllen vorgelegt.
dann bauen die dir eine richtig schöne kardanwelle.
so eine von der stange die zufällig paßt gibt es vielleicht auch,
aber dann bestimmt wohl eher von einem US hersteller.
gruß,
christian
John Doe
1974 BMW 1602 - Likes erhalten: 16 x
Hallo Christian,rustang hat geschrieben: ↑27. Mai 2020, 00:55klaus,
gruß,
christian
das ist richtig, meine Überlegung war mir eine Kardanwelle zu suchen bei welcher die Aufnahmen für die Kreuzgelenke vorn und hinten passen und diese dann beim Gelenkwellenbauer (in meinem Fall bei Elbe in Köln) entweder kürzen oder verlängern lassen.
Auf die Idee das Sie die passenenden Aufnahmen auch neu als "Ersatzteil" haben könnten bin ich bis jetzt garnicht gekommen
Ich werde am Wochenedne mal messen welche Größen ich habe und dann auch mal direkt bei elbe anfragen ob Sie diese haben, dann könnten Sie mir eine komplett neue Welle fertigen, ist aber halt auch ne Preisfrage.
Trotzdem danke für den Denkanstoß.
Gruss
Klaus
Klaus
John Doe
nachdem Christian / rustang mich auf die Idee gebracht hat das auch der deutsche Gelenkwellenbauer mir eine passende Kardanwelle fertigen kann hab ich dort mal angerufen und nachgefragt und was soll ich sagen, ich werde mir dort eine neue auf Maß fertigen lassen, der Preisunterschied zwischen alte anpassen und neuer fertigen ist nicht so groß wie gedacht und wenn ich dann noch für die gebrauchte Kardanwelle die Anschaffungskosten und evtl. Versand berechne macht es noch weniger Sinn. Das einzige was ich evtl. noch selbst neu besorgen muss ist einen neuen slip yoke aber soweit ich weiss ist der von meinem toploader auch beim T5 zu gebrauchen oder?
Naja vielen Dank an die wie immer gute Unterstützung und Angebote hier.
Gruss
Klaus
Klaus
John Doe
nach dem ich den Umbau von 3Gang Toploader auf des T5 abgeschlossen habe, habe ich mir bei Elbe in Köln eine neue Kardanwelle fertigen lassen.
Sie haben mir für unter 500€ ne neue Welle (ohne Schiebstück) gefertigt. Hat nur zwei Tage gedauert mit neuen Kreuzgelenken und der Montage meines alten Yokes. Also wenn jemand aus dem Großraum Köln hier Bedarf hat kann ich die echt empfehlen.
https://www.elbe-gmbh.de/
Jetzt muss nur das Wetter wieder besser werden
Gruss
Klaus
Klaus
- 2554 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
10. Feb 2026, 21:43
- 33 Antworten
- 7531 Zugriffe
Letzter Beitrag von Parklane
29. Sep 2025, 13:19
- 4198 Zugriffe
Letzter Beitrag von 1966F100
21. Okt 2025, 10:38
- 9739 Zugriffe
Letzter Beitrag von burnout
13. Jul 2025, 10:42
- 8261 Zugriffe
27. Jun 2025, 17:43
