1/8 - 27 NPT Gewindereparatur
- Likes erhalten: 16 x
Bei meinem Autolite 1100 ist das Gewinde vom Benzinanschluss hin.
Ist ein 1/8 NPT Gewinde. Wer kennt für dieses Gewinde eine Bezugsquelle für einen Reparatursatz?
In den USA habe ich schon einige Dinge gefunden, aber a) teuer und b) auf Amazon im Moment nicht für den Versand nach Europa verfügbar...
Bei Völkel habe ich schon geschaut, die haben aber keinen NPT Gewindeeinsatz.
Thomas
Thomas
Ich hab nen in etwa passenden bei einem kollegen eingeklebt und dann filter im schlauch
war auch meine alternative. der 200ci hat ne stahlleitung mit überwurfmutter, filter ist in der pumpe. das gegenstück, ein fitting im vergaser hält nicht richtig. könnte hier in der tat was mit jb weld einkleben.
würde es vorher aber gerne "richtig" versuchen
Thomas
Thomas
- Joerg Ranchero
Harley 94er Sportster, 74 cui
- Likes erhalten: 74 x
Vergaserkleinteile oder komplette Sets für alle möglichen Vergaser
https://www.carburetor-parts.com/by-Car ... _1152.html
Ob jetzt das passende für dich dabei ist, kann ich nicht direkt sagen, aber die antworten auch schnell auf Mail-Anfragen.
ist leider nicht so wie z.b. beim holley gaser, wo ich einfach den fuel bowl tauschenJoerg Ranchero hat geschrieben: ↑9. Mai 2020, 22:07Vergaserkleinteile oder komplette Sets für alle möglichen Vergaser
kann falls ich das gewinde für die spritleitung vermurkst habe.
das gewinde beim autolite sitzt halt direkt im mainbody.
gruß,
christian
- Joerg Ranchero
Ich weiß, hab den Autolite 2150 und den Filter vorsichtig gewechselt, bzw. den falschen bestellt und den alten dann gereinigt.
Es geht bei meinem Post aber auch darum, dass Mike´s Carburator alles mögliche anbietet, daher schadet es nicht dort mal zu recherchieren, auch egal zu welchem Anlass.
Oder wo bekomme ich z.B. den Umbrella aus der Beschleunigerpumpe schon einzeln.
die seiten habe ich alle schon durch.
das teil, das christian gepostet hat ist prinzipiell das richtige, aber da braucht es halt noch bohrer und gewindeschneider für. und dann kostet so ein kit gerne >$100.
Thomas
Thomas
ein 1/8-27 NPT gewindebohrer kostet hier in der bucht um die 5,- €.
was ist sonst noch in dem kit? ich denke ein standartbohrer
um das alte gewinde etwas zu vergrößern damit der gewindeeinsatz
reinpasst und ein Gewindebohrer um das gewinde für den einsatz
zu schneiden.
zu schneiden.
- Joerg Ranchero
