Vergasser 352fe und passenden Ansaugbrücke
GeorgeF100
Fuhrpark: Ford F100 1965 V8
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von GeorgeF100 » 12. Apr 2020, 10:30
Henk hat geschrieben: ↑
10. Apr 2020, 22:22
Wenn Du Leistung willst, brauchst Du mehr Verdichtung.... oder noch besser, mehr Hubraum!
Gute Zylinderköpfe, dann käme die Edelbrock Streetmaster oder die Edelbrock RPM Ansaugbrücke ins Spiel, Fächerkrümmer und ein ordentlicher Vergaser.
Hey Ihr zwei,
Hey Ihr zwei,
vielen Dank für die vielen Infos. Ich habe mal im Netzt nach Zylinderköpfen von Edelbrock gestöbert aber nur welche für den 390FE Motor gefunden?! Sind die Baugleich mit dem 352?
@428CJ gerne werde ich mich und mein kleines Projekt kurz vorstellen, Danke für den Hinweis :-)
Gruß George
Beitrag von 428CJ » 12. Apr 2020, 11:08
Ja passen. Bringen dir aber nix solange der rumpf nich anständig ist
rustang
Beitrag von rustang » 12. Apr 2020, 13:36
hi,
gibt neben edelschrott noch einige nettere anbieter von aluköpfen.
z.b. AFR oder Trickflow um nur zwei der mainstreamer zu nennen.
gruß,
christian
Beitrag von 428CJ » 12. Apr 2020, 13:48
Vielleicht sollte man mal einwerfen das die FE Köpfe perse garnicht schlecht sind-...
Likes vergeben: 1400 x
Likes erhalten: 1125 x
Beitrag von Henk » 12. Apr 2020, 20:56
428CJ hat geschrieben: ↑
12. Apr 2020, 11:08
NEIN, passen nicht :!: :!: :!:
Der 352er FE hat eine 4" Bohrung, die Ventilgrößen der meisten Aluzylinderkopfanbieter unter anderem auch Edelbrock, passen erst ab 4,050" Zylinderbohrung.
Die meisten Alukopfanbieter (mir fällt grade keine Ausnahme ein, also eigentlich alle) haben die Ventilgrößen der Cobra Jet Köpfe übernommen:
Einlass 2.090"
Auslass 1.660"
Die Ventilgröße der Standartzylinderköpfe lautet:
Einlass 2.02"
Auslass 1.55"
Also nein, keine Aluköpfe ohne den Block 0,050" aufzubohren!
Da wird dann auch schon empfohlen einen Ultraschalltest der Zylinderwandstärken zu machen!
GeorgeF100
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von GeorgeF100 » 13. Apr 2020, 21:50
Perfekt, vielen Dank für die Infos.
