Verschleissminderung
Likes vergeben: 1303 x
Likes erhalten: 1109 x
Beitrag von Sally67 » 1. Apr 2020, 06:49
Hi Leute,
mein Schrauberkollege hat die Luft und das Gas in den Gasdämfern
durch Helium ersetzt :idea: Das fördert den Auftrieb seines Galaxie´s spürbar und somit
wird der Abrieb der Reifen beträchtlich gemindert.
Was meint ihr? Lohnt sich das an meiner Sally auch?
Das Pony ist ja um einiges leichter als so eine Landyacht.
Der Benzinverbrauch orientiert sich dabei auch etwas nach unten.
Bleibt gesund und
Beitrag von 428CJ » 1. Apr 2020, 07:34
Bei so einer leichten Kiste würde ich eher Helium 3 nehmen.....
Das federt etwas härter ist aber dennoch leichter wie reiner Sauerstoff....und greift die metallischen Teile nicht so an
Beitrag von Sally67 » 1. Apr 2020, 07:48
428CJ hat geschrieben: ↑
1. Apr 2020, 07:34
Hi Volker,
danke erstmal für den Tip :idea: ich werde das in Betracht ziehen.
Bleibt gesund und
Palatinate V8
1969 Ford F-250 Ranger
1965 VW Käfer Cabriolet
1971 Dodge Charger SE (ex)
1972 Ford Gran Torino (ex)
1971 Ford LTD Cabrio (ex)
1968 Ford Mustang Cabrio (ex)
usw...
Likes vergeben: 142 x
Likes erhalten: 209 x
Beitrag von Palatinate V8 » 1. Apr 2020, 08:16
Hi Martin,
dass mit der Heliumbefüllung ist ja ein alter Hut. Bernd macht das bei seinem Galaxie schon ewig und ich habe es daher letzten Herbst ausprobiert. Erstens um bei der Überwinterung die Reifen zu schonen und zweitens um zu testen ob die Heliumbefüllung bei Geländefahrten mit dem Truck Vorteile bringt.
Ich kanns nur empfehlen.
Instagram: palatinate.v8
Beitrag von Schraubaer » 1. Apr 2020, 08:45
Was hat die Überwinterung der Reifen mit den Stoßdämpfern zu tun? :shock:
Likes vergeben: 2272 x
Likes erhalten: 884 x
Beitrag von Braunschweiger » 1. Apr 2020, 08:55
Heiner, das Zauberwort ist Auftrieb, es entlastet die Reifen, würde bei deiner Landyacht Wunder bewirken.
Beitrag von Schraubaer » 1. Apr 2020, 09:10
Daß ich Dussel DARAN nicht gedacht habe!!!
Gleich mal nachgerechnet:
Reifenvolumen 225/50R17: ca 13,8 l
Reifendruck: 2,5 Bar
Umgebungsluftdruck: 1 Bar
Erforderliche Füllmenge 4 Reifen: 2,5 x 13,8 l x 4 = 138 l = 0,138 m³
Auftrieb Helium: 1,145 kg/m³
Resultierende Tragkraft mit 4 Reifen: 0,138 m³ x 1,1145 kg/m³ = 0,1538 kg
Das bedeutet, die Belastung jedes Reifens nimmt um ganze 38Gramm ab, Hammer!!!
Likes vergeben: 218 x
Likes erhalten: 721 x
Beitrag von burnout » 1. Apr 2020, 09:11
Um den Verbrauch weiter zu senken, sollte man an der Vorderachse Reifen mit kleinerem Durchmesser als an der Hinterachse fahren. So fährt man quasi immer bergab - das spart Sprit und auch die Beschleunigung ist im Gefälle besser. :!:
Beitrag von Schraubaer » 1. Apr 2020, 09:13
Rächt sich aber wieder beim Rückwärtsfahren! Kleinvieh macht auch Mist!
Must-have
Fuhrpark: 67er Mustang GTA Coupe
sauterne gold/ ivy gold
Likes vergeben: 57 x
Likes erhalten: 7 x
Beitrag von Must-have » 1. Apr 2020, 09:51
Ne ne ne Männers :roll: in die Reifen gehört natürlich Wasserstoff, einzige Ausnahme ist das in das Reserverad selbstverständlich Radon gehört wegen dem besseren Grip auf der Achse :mrgreen:
Grüße Hakan
Ein Leben ohne Mustang ist möglich, aber sinnlos.
