Ford mustang 1966 Öl wechseln
Tomek 00
Fuhrpark: Ford mustang 1966 GT
Beitrag von Tomek 00 » 27. Mär 2020, 17:34
Hallo servus zusammen. Bin der tom und fahre seit paar Monaten einen 66 Ford mustang.
Möchte in nächster Zeit Motor Öl wechseln und meine Frage ist wie viel öl rein geht? V8 Motor 289 cui
Danke schon im voraus
Gruß Tom
coronet440
Beitrag von coronet440 » 27. Mär 2020, 18:08
Tomek 00 hat geschrieben: ↑
27. Mär 2020, 17:34
Gruß Tom
Servus
Dazu müsste man auch wissen,welche Ölwanne bei deiner Karre Verbaut ist. :idea:
Kommt der Ölfilter auch neu?
Wenn Stock Ölwanne einfach im SM nach schaun. :idea: ;)
Gruß Franz
1969 Coronet 440 R/T
Beitrag von Schraubaer » 27. Mär 2020, 18:20
Wenn alles Stock, reicht 'n 5L-Kanister. Ca. 4,6L mit Filterwechsel, den Rest zum Ergänzen des Verbrauchs. Keine moderne Plörre,API SF mineralisch.
Und jetzt, Bilder!!!
rustang
Beitrag von rustang » 27. Mär 2020, 18:24
beim einem stock 289er gehen 5 quarts öl rein.
also knapp 5 liter.
sm=shop manual!
gruß,
christian
Tomek 00
Beitrag von Tomek 00 » 27. Mär 2020, 18:40
Ah super vielen Dank schon mal.
Ist alles orginal Stock.
Super vielen Dank für die schnelle Antwort
Gruß Tom
kiri67
Fuhrpark: 67 Convertible
Likes erhalten: 12 x
Beitrag von kiri67 » 27. Mär 2020, 18:47
Nochn Tipp, fahr die Karre richtig warm!
Falls du eine normale Ölwanne hast kipp diese 4,6-4,7 l rein.
Laß ihn dann mit dem neuen Filter kurz laufen und dann aus.
Dann machst nach paar min eine Markierung auf deinem Peilstab.
Und nur diese Markierung zählt!
Gruß Kiri 8-)
Tomek 00
Beitrag von Tomek 00 » 27. Mär 2020, 18:51
kiri67 hat geschrieben: ↑
27. Mär 2020, 18:47
Alles klar danke für dein Tipp.
Gruß Tom
