Zierleisten ankleben
Perner92
Fuhrpark: 68er Mustang Coupé,
17er Mustang GT,
98er Mercedes W210
Likes erhalten: 19 x
Beitrag von Perner92 » 22. Mär 2020, 07:36
Hallo Marco,
Danke für den Tipp, habe es bestellt.
@alle habe noch ein weiteres bestellt, ich werde euch dann berichten.
Gruß Kristopher
Breitenbacher
Likes erhalten: 2 x
Beitrag von Breitenbacher » 23. Mär 2020, 06:16
Perner92 hat geschrieben: ↑
22. Mär 2020, 07:36
Hallo Marco,Danke für den Tipp, habe es bestellt.
Hoffe hilft die so wie mir. hab alle Untergründe vorher schön abgewischt.
Denk dran, drann ist dran und lässt sich schlecht wieder lösen ;)
Bleib gesund Marco
Marco
Perner92
17er Mustang GT,
98er Mercedes W210
Beitrag von Perner92 » 3. Apr 2020, 21:17
Hallo zusammen.
Habe jetzt die hohle Rückseite mit Epoxid Harz ausgegossen. Das Klebeband vom Marco hat auch den Klebetest im Vergleich zu den anderen beiden gewonnen. Das werde ich nehmen und ich denke auch das hält.
Und dann wollte ich gerade ankleben, eben nochmal ganz vorsichtig polieren und Zack. Ich habe auf der Leiste einen schimmernden Verlauf. bekomme dieauch nicht mehr weg. Jemand ne Idee oder hilft nur neu kaufen ? :cry: :cry:
Gruß Kristopher
Likes erhalten: 1281 x
Beitrag von Schraubaer » 4. Apr 2020, 07:15
Aluleiste mit Klarlack drauf? Keine gute Idee, besonders wenn "vorsichtig" mit Metallpolitur und ganz besonders mit Maschineneinsatz verbunden ist.
Perner92
17er Mustang GT,
98er Mercedes W210
Beitrag von Perner92 » 4. Apr 2020, 08:50
Dann hab ich es vermasselt.
Könnte eventuell versuchen den ganzen Lack runter zu bekommen und es dann selbst neu zu lackieren...
Gruß Kristopher
Beitrag von Schraubaer » 4. Apr 2020, 09:58
Perner92
17er Mustang GT,
98er Mercedes W210
Beitrag von Perner92 » 15. Apr 2020, 20:32
Jetzt zur Rückmeldung:
Alle drei Leisten sind dran. Alle mit dem Klebeband aus Marcos Link.
Klar, ohne jetzt auf der Straße gewesen zu sein, kann man schlecht hinterlegen, dass es sehr fest ist. Aber von meiner Einschätzung her halten die Leistensuper. Man kann daran festhalten und das Auto wackelt. Ich glaube das hält!
Wichtig ist beim verbauen, dass die Leisten mit Harz/Kleber ausgegossen werden, da die ja hohl sind. Damit das Klebeband überall aufliegt. Bei der langenKofferraumleiste muss man zusätzlich darauf achten, dass bei den beide Steckverbindungen kein Kleber durchläuft, sieht nachher hässlich aus und man bekommt ihn nur flüssig weg.
Und unbedingt vorher die Leisten zurecht biegen, dass die Form der Karosserie übereinstimmt.
Gruß Kristopher
Likes vergeben: 375 x
Likes erhalten: 365 x
Beitrag von mem64 » 16. Apr 2020, 11:16
Wichtig bei Zeitleisteklebeband ist hoher Anfangsdruck und nach Möglichkeit 36 h keine Feuchtigkeit.....
Nehme ausschließlich die 3M Bänder seit über 30 Jahren.... ist noch nie eine runtergefallen....
allerdings: epoxi ist ähnlich wie ausgehärteter Heißkleber hygroskopisch...... :|
Beitrag von Schraubaer » 16. Apr 2020, 11:49
:shock:Seit wann ist ein Epoxidkunstharz hygroskopisch, es sei denn als aufgeschäumter Werkstoff???
Das kenne ich lediglich von Polyesterharzen und dort speziell von den Aminhärtern!
Beitrag von mem64 » 17. Apr 2020, 09:56
Epoxi und Wasser mochten sich noch nie....selbst wasserverdünnbare Produkte nicht .... so seltsam wie das klingt.... aber wasch mal ein wasserverdünnbares epoxi aus einem Pinsel aus.... du wirst dich wundern ;)
Epoxikleber und dichtmassen MÜSSEN immer geschützt werden.Es gibt auch Materialien, die dem standhalten z.B. Beschichtungsstoffe, aber bei denen ist die Zusammensetzung anders..... das ist z.B. ein Grund für mich, warum ich niemals 2K Dichtstoffe auf Epoxi-Basis einsetzen würde um Nähte abzudichten. Zur Beruhigung sei aber erwähnt das wir hier von deutlich längeren Zeiträumen reden als z.B. bei den von dir erwähnten Polyestermaterialien....
Beiden gleich ist aber, das der Schaden oft erst erkannt wird, wenn es meist schon zu spät ist....
