Projekt 1980 F100 Stepside
- derschwabe
- Likes erhalten: 91 x
Danke für die Infos,
Ich glaube DauerPlastisch geht hier nicht, Heiner. Wenn ich das richtig verstehe hält die Scheibe komplett nur mit der Dichtmasse.
Das Dauerplastische hat ja wenig klebewirkung, (zumindest das was ich vom Mustang noch übrig hab) oder gibts da welche die Kleben?
Dauerelastisch gibts wenige bei denen das dabei steht, WM Produkte hat aber eine. Dann noch ein Primer als haftgrund und es müsste passen.
In YouTube gibts ja viele Videos.
- Likes erhalten: 1271 x
Geklebt?
Keine Kombo a'la Rahmenkante, darin Gummidichtung über der Kante und im Profil des Gummis die Scheibe eingebettet?
- derschwabe
Guten Morgen,
Jop, definitiv geklebt.
Hier mal eine Skizze aus einem Teile-Katalog.
Habe nun auch schon angefangen die Scheibe aus zu bauen.
Leider hat der Vorbesitzer da schon mal hand angelegt. Ich würde Sagen er war im Sanitär tätig, anders kann ich mir die Massen an schwarzen Silikon nicht erklären.
Dafür wars gut dicht und kein Rost zu sehen. Aber saumäßige Arbeit das alles ab zu bekommen.
Jetzt nur die Frage, wieder das Butyl zeug wie Orig. oder einen Dauerelastischen Kleber...
CarGlass würde es sicher einfach Kleben und gut.
Ich kann mir schwer Vorstellen das Butyl eine Scheibe halten soll.
Schönen Sonntag.
Schönen Sonntag.
Dann kleben.
- Likes vergeben: 218 x
- Likes erhalten: 709 x
Wenn die Scheibe geklebt wird, dann sollte die mit der Butylschnur eingesetzt werden und drumrum alles mit dauerplastischem Kleber versehen werden, damit' dicht ist.
Muss eigentlich reichen, so wirds beim Mustang ab 1969 ja auch gemacht. Ich habe das noch vor mir am Mach 1, aber da haben ja schon unzählige Restauratioren so gemacht.
- derschwabe
Okay. Also 8mm Stärke bräuchte ich laut Internet bei meinem Karren.burnout hat geschrieben: ↑16. Mär 2020, 10:57Wenn die Scheibe geklebt wird, dann sollte die mit der Butylschnur eingesetzt werden und drumrum alles mit dauerplastischem Kleber versehen werden, damit' dicht ist.
https://www.amazon.de/Butylrundschnur-S ... 247&sr=8-3
Dann nur aufkleben und Scheibe drauf? Das Dauerplastische Abtupfbare hab ich da.
Hmm, bin hin und her gerissen.
Nicht das beim Tür Zu-klatschen die Scheibe raus fliegt. (Geht so schon schwer zu bei geschlossenem Fenster)
Aber Danke für die Info.
- derschwabe
Sooo..
Das Ding ist drin. wehe ich muss das nochmal machen
Und meine TÜV Abnahme ist damit erledigt. 600,- hat der Spaß gekostet. (Datenblatt, 21er,23er, ASU).
Jetzt "nur" noch zulassen.
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 1240 x
- Likes erhalten: 1069 x
Hi Max,
gefällt mir sehr!
Bleibt gesund und
gefällt mir sehr!
Bleibt gesund und
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2159 x
- Likes erhalten: 822 x
- Likes erhalten: 1098 x
Is ja auch ein Bullnose TruckBraunschweiger hat geschrieben: ↑29. Mär 2020, 13:09Sehr schön, schaut schön bullig aus.
Sieht wirklich super aus, shortbed und Stepside finde ich persönlich eh am geilsten
Glückwunsch, aber beim momentanen C-shice könnte es mit Zulassungen schwierig werden, zumindest hörte ich bereits mehrfach davon.
- 3305 Zugriffe
19. Nov 2024, 04:11
Artikel zu Ford Seriennummern 1950 - 1980
von Nils68 » 1. Okt 2024, 14:09 » in Technische Informationen - 0 Antworten
- 9546 Zugriffe
Letzter Beitrag von Nils68
1. Okt 2024, 14:09
- 3860 Zugriffe
Letzter Beitrag von landeigt
13. Sep 2024, 00:51
- 6503 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
26. Mär 2025, 19:58
- 320 Antworten
- 223581 Zugriffe
Letzter Beitrag von dan_w_83
19. Sep 2025, 09:11
