- Gehe zum letzten Beitrag Getriebebefestigungsschraube undicht??
- Gehe zum letzten Beitrag Abgase
- Gehe zum letzten Beitrag 1965 Ford Galaxie 500 XL - 427 Road Test
- Gehe zum letzten Beitrag Welcher Vergaser ist das ?
- Gehe zum letzten Beitrag C4 Betriebsanleitung deutsch
- Gehe zum letzten Beitrag Spur Einstellen Ford f100
Thermostat Einbau
Thermostat Einbau
habe leider vergessen vorher ein Foto zu machen. Wie herum muss das Thermostat eingebaut werden?
Müsste eigentlich so richtig sein weil dann die BI-Metal Feder im Wasser des Motorblocks sitzt.
- Likes erhalten: 558 x
Ja, so ist richtig...hast dir deine Frage theoretisch schon selbst beantwortet.
Ich bohre ganz gerne noch ein kleines Loch auf 12Uhr Position in das Thermostat um einen möglichen Luftsack zu vermeiden bzw. eine Möglichkeit zum entlüften zu bieten.
Gute Idee, werde ich gleich mal machen.
Danke
Danke
- Twilight
- Fuhrpark: .
EX 65er Mustang, 289er-C-Code - Automatik - Twilight Turquoise
EX 68er Mustang, 289er-C-Code - Automatik - Raven Black
66er Mustang GT Convertible, 289er-A Code, T5 Hand gerissen - Raven Black / Red Crinkle
. - Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 11 x
Da ich gerade bei dem Thema „Thermostat“ bin:
Die Thermostate für den Mustang sind doch schon mit einem kleinen „Loch“ versehen, sodass die Entlüftung des Kühlsystems nach dem Tausch den Thermostaten über den geöffneten Kühler erfolgen kann... korrekt?
Sonst würde sich das System ja nur entlüften lassen, wenn der große Kühlkreislauf geöffnet und der Verschluss des Kühlers entfernt wurde
Viele Grüße
Alex
Alex
nö, bohre selbst oder kauf eins vom aftermarket mit loch!
gruß,
christian
wenn am kühler so ein ausgleichschlauch hängt schon.
interessiert den aber weniger wenn das thermostat die tür zu hat
und der block anfängt wie ein frosch die backen aufzublähen!
ach ja, das loch wenn schon dann oben bohren.
gruß,
christian
- 3345 Zugriffe
Letzter Beitrag von Pasis_
25. Aug 2023, 21:19
- 798 Zugriffe
Letzter Beitrag von Firefox
25. Feb 2024, 14:42
- 15 Antworten
- 1605 Zugriffe
Letzter Beitrag von StephanF07
2. Apr 2023, 13:28
- 742 Zugriffe
10. Dez 2023, 20:23
