- Gehe zum letzten Beitrag Alarm im Autoland
- Gehe zum letzten Beitrag 1967 Ford Galaxie - Sicherungsbügel Motorhaube
1969 Mustang Mach1 Cobra Jet
1986 Ford Bronco - Likes vergeben: 1386 x
- Likes erhalten: 1101 x
Ich habe mir keine Tests durchgelesen, sondern von Modern Drive Line und American Powertrain beraten lassen.
Das 500 bzw 600 steht für geprüfte Sicherheit bis 500ft lbs bzw 600ft lbs Drehmoment.
500ft lbs = 678Nm
600ft lbs = 813Nm
Ein normaler 4bbl 390er FE macht ab Werk 427ft lbs.
Somit wahr die Entscheidung für mich recht einfach, da ich für die rund 7000€ Materialkosten lange stricken musste.
500ft lbs = 678Nm
600ft lbs = 813Nm
hugo89
- Likes vergeben: 3 x
- Likes erhalten: 25 x
Ich muss zugeben, das mir Acapulco Blue am besten gefällt
Wenn er irgendwann mal neue Farbe bekommt, wird die Entscheidung auf jeden Fall schwierig.
Den Testbericht hatte ich auch gelesen, ist nicht die Leistung welche am Flywheel anliegt relevant? Dann wirds mit dem World Class eng oder?
Das T5 würde besser in den Tunnel passen ind würde glaube ich einige €s sparen. Hätte also nix dagegen
Die Kosten sind achon heftig... Modern Driveline hat mir ein Angebot über 5800$ gemacht.
Sebastian
Sebastian
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2295 x
- Likes erhalten: 892 x
Die Drehmomentwerte lagen in diesen Test auch dichter an den Fabrikwerten, als die gemessenen PS.
Wenn ein vernünftiges TuneUp gemacht wird, der Auspuff und Krümmer verbessert werden, oder noch mehr, wird so ein BigBlock zeigen was er kann, da wird ein WC T5 schnell an die Grenzen kommen, es ist für 420 Nm ausgelegt, in die Regionen kommst du mit einen mild getunten 289,302,5.0.
Beim Umbau auf T5 bist du auch schnell bei 3000€
Einmal richtig machen und gut, siehe Henk, ansonsten weitersparen und das orginale Getriebe weiterfahren.
Oder zuschlagen:
https://www.mustang-inside.de/viewtopic ... ead#unread
Oder zuschlagen:
ICh werde das TL 4G auch aus dem 69er werfen und 5Gang einbauen...aber dann nur den gemachten 351W falls ich nicht doch den Boss einbaue...der wird sicher trotz Tuning nicht das drehmoment entwickeln
hugo89
Hallo Harald,Braunschweiger hat geschrieben: ↑31. Jan 2020, 07:54Die Drehmomentwerte lagen in diesen Test auch dichter an den Fabrikwerten, als die gemessenen PS.
Oder zuschlagen:
Da ich sowieso Kupplung, Glocke etc. benötige, dürfte es "nur" einen Tausender ausmachen. Im Vergleich mit dem ganzen Aufwand ist man mit dem TKO wohl auf der sicheren Seite.
Mit Hilfe des Angebots kann ich mir die Teile nach und nach zusammen kaufen. Dann tun die 6k nicht so weh
Das 4 Gang Getriebe habe ich gesehen, aber ich will einen Overdrive.
Volker, ich bin gespannt was aus deinem Mach1 wird! Geiles Projekt!
Sebastian
Sebastian
rustang
hi,
also, bevor ich anfange bei dem schönen wagen den tunnel zu zersägen um da ein tremec einzubauen
und damit substantiell den wert eines eher selteneren wagens zerstöre:
ein t5 verträgt mal locker mehr als 650 Nm. ich muß halt nur wissen was und wie ich daran ändern muß. gibt das alles auch bequem als packet: G-Force T-5 kit ...
gruß,
christian
gruß,
christian
hugo89
Das ist durchaus auch eine Interessante Option und werde ich im Hinterkopf behalten. Für die TKOs von Moden Driveline und des ein oder anderen Anbieters muss man aber auch nix mehr zerschneiden. Die haben ein Low top cover.rustang hat geschrieben: ↑31. Jan 2020, 10:12hi,
ein t5 verträgt mal locker mehr als 650 Nm. ich muß halt nur wissen was und wie ich daran ändern muß. gibt das alles auch bequem als packet: G-Force T-5 kit ...![]()
gruß,
christian
Aber wie gesagt, gerade steht der Innenraum an erster Stelle und dann ist Wetter zum fahren. Aktuell bin ich auch an einem originalen Vergaser. Der Vorbesitzer hat leider ein Aftermarketteil installiert.
Sebastian
Sebastian
Was Vergaser betrifft für Ford..Kennst du Air Fuel Sparks? Der amcht grade meine beiden Tripwoeranlagen und verkauft auch Vergaser. macht nur Holley und nur Ford
rustang
ah, das ist ja interessant. hört sich gut an. das war mir so noch gar nicht bekannt.
vielen dank für die info!
gruß,
christian
- 4033 Zugriffe
Letzter Beitrag von Sally71
8. Nov 2025, 17:23
- 4547 Zugriffe
Letzter Beitrag von Henk
23. Mai 2026, 08:51
- 1656 Zugriffe
Letzter Beitrag von wiese88
26. Aug 2026, 08:46
- 2238 Zugriffe
Letzter Beitrag von 2CV8
7. Aug 2026, 00:43
- 4101 Zugriffe
15. Mär 2026, 21:34
