Tachonadel zappelt???
Likes vergeben: 320 x
Likes erhalten: 206 x
Beitrag von Parklane » 22. Dez 2019, 15:59
Axel hat geschrieben: ↑
22. Dez 2019, 14:48
Hallo Dirk,
hast du das Zappeln der Tachonadel nun wegbekommen?
Axel
Hallo Axel,
es ist besser geworden, aber ganz weg ist das zappeln nicht 😕
Das ist nicht wirklich zufriedenstellend, werde wohl beizeiten eine andere neue Tachowelle kaufen und einbauen
und hoffe das es dann besser ist 🙄
Axel
1998 Ducati Monster
Likes vergeben: 42 x
Likes erhalten: 34 x
Beitrag von Axel » 22. Dez 2019, 18:48
Und wenn du mal die Welle unten abmachst und eine Bohrmaschine dranmachst? Dann drehen lassen und nachsehen, ob die Nadel immer noch zappelt. Wenn nicht, könnte es wohl doch am Schneckenantrieb im Getriebe liegen.
Beitrag von Parklane » 22. Dez 2019, 19:07
22. Dez 2019, 18:48
Das könnte ich im Frühjahr mal machen, obwohl der Schneckenantrieb sehr leichtgängig ist und auch das Kunststoffritzel völlig in Ordnung ist.
Die Tachowelle scheint wohl eher das Problem zu sein, es sind ja Änderungen zu bemerken nach fetten oder ölen.
Irgendwie läuft die nicht leichtgängig genug bei wenigen Umdrehungen, was sich dann ab 30 Meilen verliert.
Habe auch versucht so gerade wie möglich das Teil zu verlegen, viel Spielraum ist da eh nicht.
Werde im Frühjahr da nochmal angreifen, da wird sich wohl eine Lösung finden 🤔
