Suche Ford T5 Worldclass Getriebe
chrstange
1966 Mercury Comet Cyclone
Likes vergeben: 44 x
Likes erhalten: 24 x
Beitrag von chrstange » 8. Okt 2019, 20:22
Hallo liebe Gemeinde, ich suche für die Winterumrüstung ein T5 Worldclass Getriebe für den 289 302 5.0 HO Motor am liebsten aus den Jahren 93/94 mit dem 3.35 untersetzten ersten Gang. Die Glocke, Schwungscheibe und Kupplung sind vorhanden.
Danke
John Doe
Fuhrpark: 1966 Fairlane 500XL
1974 BMW 1602
Likes erhalten: 13 x
Beitrag von John Doe » 8. Okt 2019, 20:54
Hallo Christian,
willst du das bei deinem Comet verbauen?
Ich kann dir bei der Suche nach dem T5 nicht helfen aber für den Fall das du das in den Comet packst würde ich mal Interesse an dem 4 Gang Toploader anmelden sofern es bei mir passt und du dich davon trennen würdest. :lol:
Gruss
Klaus
Fairlane 63
302HO 5 speed
Likes vergeben: 24 x
Likes erhalten: 21 x
Beitrag von Fairlane 63 » 8. Okt 2019, 22:31
Hier wird gerade eins angeboten.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Mfg Basti
John Doe
1974 BMW 1602
Beitrag von John Doe » 9. Okt 2019, 07:23
Fairlane63 hat geschrieben:
8. Okt 2019, 22:31
Das hat aber einen elektronischen Tachoanschluss, dann müsste der Tacho geändert/gewechselt werden oder nicht?
Gruss
Klaus
chrstange
Beitrag von chrstange » 9. Okt 2019, 07:38
Guten Morgen, erstmal danke für die Rückmeldungen. Das Getriebe ist mir in der Kleinanzeigensuche durchgegangen, ist aber auch schon relativ lange drin.
Der Tachoantrieb kann wohl einfach gegen die Welle ersetzt werden, ist nur ein Sensor mit dem selben Schneckenantrieb.
Bzgl. meinem verbauten Toploader, das wird genauso wie der original Motor eingelagert.
Würde mich freuen wenn noch jemand etwas im Angebot hat.
Viele Grüße
John Doe
1974 BMW 1602
Beitrag von John Doe » 9. Okt 2019, 11:23
Hallo Christian,
das Getriebe hatte ich auch schon bei Kleinanzeigen gefunden allerdings hat mich der elektronische Tachoanschluss gestört, ich denke nicht das man den einfach so tauschen kann.
Aber wenn du weisst wie es geht bzw. das es geht dann ist das doch das Getriebe das du suchst und der Preis ist auch OK.
Gruss
Klaus
Fairlane 63
302HO 5 speed
Beitrag von Fairlane 63 » 9. Okt 2019, 12:17
Ja stimmt, der Anschluss sitzt woanders an dem getriebe was bei ebay drin ist.
Kann natürlich sein das man den nicht umbauen kann.
Mfg Basti
Likes vergeben: 1340 x
Likes erhalten: 497 x
Beitrag von Braunschweiger » 9. Okt 2019, 12:30
Basti, das ist wohl aus einen 99er Mustang.
Tachoantrieb ist ab 99er nicht mehr problemlos zu wechseln, da induktiv abgenommen wird.
Fairlane 63
302HO 5 speed
Beitrag von Fairlane 63 » 9. Okt 2019, 14:40
Ah ok :D
Was auch noch hinzukommt, der Input shaft und der retainer müssten auch getauscht werden da diese ab 94 länger sind.
Mfg Basti
