Hallo liebe Gemeinde, ich suche für die Winterumrüstung ein T5 Worldclass Getriebe für den 289 302 5.0 HO Motor am liebsten aus den Jahren 93/94 mit dem 3.35 untersetzten ersten Gang. Die Glocke, Schwungscheibe und Kupplung sind vorhanden.
Danke
- Gehe zum letzten Beitrag 1968 Ranchero
- Gehe zum letzten Beitrag Winkelanschluss für die Ansaugbrücke gesucht
Suche Ford T5 Worldclass Getriebe
John Doe
1974 BMW 1602 - Likes erhalten: 16 x
Hallo Christian,
willst du das bei deinem Comet verbauen?
Ich kann dir bei der Suche nach dem T5 nicht helfen aber für den Fall das du das in den Comet packst würde ich mal Interesse an dem 4 Gang Toploader anmelden sofern es bei mir passt und du dich davon trennen würdest.
Gruss
Klaus
Klaus
- Fairlane 63
- Likes erhalten: 21 x
Hier wird gerade eins angeboten.
Gerade bei #eBayKleinanzeigen gefunden. Wie findest du das?
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... pp_android
Mfg Basti
John Doe
Das hat aber einen elektronischen Tachoanschluss, dann müsste der Tacho geändert/gewechselt werden oder nicht?Fairlane63 hat geschrieben: ↑8. Okt 2019, 22:31Hier wird gerade eins angeboten.
Gruss
Klaus
Klaus
- chrstange
- Fuhrpark: 1966 Ford F100 Short Bed
1966 Mercury Comet Cyclone
1956 Ford F100 - Likes vergeben: 45 x
- Likes erhalten: 24 x
Guten Morgen, erstmal danke für die Rückmeldungen. Das Getriebe ist mir in der Kleinanzeigensuche durchgegangen, ist aber auch schon relativ lange drin.
Der Tachoantrieb kann wohl einfach gegen die Welle ersetzt werden, ist nur ein Sensor mit dem selben Schneckenantrieb.
Bzgl. meinem verbauten Toploader, das wird genauso wie der original Motor eingelagert.
Würde mich freuen wenn noch jemand etwas im Angebot hat.
Viele Grüße
Viele Grüße
John Doe
Hallo Christian,
das Getriebe hatte ich auch schon bei Kleinanzeigen gefunden allerdings hat mich der elektronische Tachoanschluss gestört, ich denke nicht das man den einfach so tauschen kann.
Aber wenn du weisst wie es geht bzw. das es geht dann ist das doch das Getriebe das du suchst und der Preis ist auch OK.
Gruss
Klaus
Klaus
- Fairlane 63
Ja stimmt, der Anschluss sitzt woanders an dem getriebe was bei ebay drin ist.
Kann natürlich sein das man den nicht umbauen kann.
Mfg Basti
1931 Ford Model A in Process - Likes vergeben: 2349 x
- Likes erhalten: 914 x
Basti, das ist wohl aus einen 99er Mustang.
Tachoantrieb ist ab 99er nicht mehr problemlos zu wechseln, da induktiv abgenommen wird.
- Fairlane 63
Ah ok
Was auch noch hinzukommt, der Input shaft und der retainer müssten auch getauscht werden da diese ab 94 länger sind.
Mfg Basti
- 3466 Zugriffe
Letzter Beitrag von Jaegermeister
26. Mär 2025, 18:40
- 1345 Zugriffe
23. Jun 2026, 04:23
- 7305 Zugriffe
Letzter Beitrag von wiese88
5. Mai 2025, 12:45
Suche Stromlaufplan Ford 150 1986
von Mister Zylinder » 26. Aug 2025, 10:12 » in Technische Informationen - 2 Antworten
- 4097 Zugriffe
Letzter Beitrag von Mister Zylinder
27. Aug 2025, 12:25
- 3265 Zugriffe
Letzter Beitrag von Gonzo
30. Apr 2026, 08:56
