Suche Uhr für Ford Ranchero 1973
Steppel87
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Steppel87 » 18. Mai 2019, 16:12
Hallo ich suche eine originale Uhr für meinen Ford Ranchero BJ1973.
Hat eventuell jemand eine daliegen bzw. kennt eine Bezugsadresse?
Hatte beim Dashboard an der Uhr gemessen, die Spannung kommt an. Somit scheint diese defekt zu sein. :(
LG Stephan
Hubraum statt Wohnraum :lol:
Likes vergeben: 203 x
Likes erhalten: 663 x
Beitrag von burnout » 18. Mai 2019, 17:23
Ich weiß nicht wie es beim Ranchero ist, aber beim Mustang wird häufig auf ein Quartz-Uhrwerk umgerüstet, weil die elektrische Uhr häufig defekt ist.
Ranchero78
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 18. Mai 2019, 20:58
Da du ja eine Uhr hast würde ich sie auch auf ein Quarz Werk umbauen.
Die mechanisch elektrische Variante ist einfach nicht das beste ,entweder ist deine Spule durchgebrannt wie bei so gut wie allen oder du hast viel Glück und mit eine bischen Öl kommt die Mechanik wieder in gang , aber mit Sicherheit nicht lange.
Also entweder ein Quarz Werk aus der Bucht für ein paar Euros kaufen und was basteln,oder einen teuren Umbaustz wie diesen hier nehmen.
https://www.ebay.com/itm/Quartz-Clock-R ... SwZthbbK4u
Ich habe das so gelöst.
Steppel87
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Steppel87 » 18. Mai 2019, 21:47
Ok super. Da werde ich mal basteln.
LG Stephan
429CS
Likes erhalten: 169 x
Beitrag von 429CS » 19. Mai 2019, 09:27
Bevor du bastelst. Bau deine Uhr aus und öffne sie vorsichtig. Hast Du das Uhrwerk freigelegt hälst Du mit einem Finger ganz zärtlich die Unruh fest und bläst mittels Druckluftpistole den ganzen Staub von allen Wellen. Bloß nicht die Unruh oder die Feder dabei anblasen. Danach mit WD40 einsprühen und nochmal vosichtig abblasen.
Oft ist es wirklich nur Dreck oder Korrosion die die Aufziehmechanik hindert zu arbeiten. Ich habe meine LTD Uhr genauso vor 9 Jahren gereinigt und geschmiert und seitdem läuft sie auch.
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 19. Mai 2019, 16:44
Ich sag ja mit viel Glück ist es die Mechanik. Aber wer hat schon Lust dauernd das auszubauen wenn es mal wieder nicht geht.
Habe auch lange daran rumgebaut und eingeölt aber half nichts blieb immer wieder stehen.
Deshalb Quarzwerk rein und Ruhe :D
Steppel87
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Steppel87 » 19. Mai 2019, 22:18
Na ok. Da werde ich das Schmuckstück nochmal ausbauen und es mal mit Reinigung versuchen. Wenn es nichts hilft, kann ich immer noch umbauen.
LG Stephan
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 20. Mai 2019, 19:30
Dann berichte mal wie es aussieht , im Mustang Forum hat auch einer seine mit Bildern beschrieben beim reparieren. Könnte dir vielleicht helfen.
Es ist eine Spule dort drin die die Mechanik aufzieht immer. Dort kann der Kontakt verbrannt sein oder die Spule ist abgeraucht .
Beitrag von burnout » 20. Mai 2019, 20:09
Ich muss meine Uhr für den Mach 1 auch noch wieder gängig machen. Aber das steht recht weit unten auf der langen To Do Liste :-D
Steppel87
Likes erhalten: 8 x
Beitrag von Steppel87 » 20. Mai 2019, 22:46
Ranchero78 hat geschrieben:
20. Mai 2019, 19:30
Hast du eventuell nen Link dazu? Kann es beim besten Willen grade nicht finden.
LG Stephan
