Anhängerkupplung
Dorfkind 0411
Likes vergeben: 14 x
Likes erhalten: 76 x
Beitrag von Dorfkind 0411 » 24. Sep 2025, 06:14
Deine Rechnung haut irgendwie nicht hin. Mein Arbeitsauto hat eine Leermasse von 1295 KG und wenn ich da jetzt 75 zurechne und durch 2 teile komme ich auf 685. Ich darf ungebremst aber nur 500 ziehen!! Der F100 wiegt 1650 und das wären dann ungebremst 862 Kilo!!
Likes vergeben: 1108 x
Likes erhalten: 281 x
Beitrag von Snickers » 24. Sep 2025, 08:11
24. Sep 2025, 06:14
Moin, bei deinem Arbeitsauto stellt sich die Frage auch nicht was er ziehen darf, steht ja drin und ist immer auch Bauartbedingt. Dein F100 erklärt sich das von allein, IN DEUTSCHLAND kann man nur 750kg ungebremst ziehen. Du bekommst Ungebremst 750kg eingetragen gebremst dürften es um die 2000kg sein. Wenn du mehr ziehen möchtest gibt es die Möglichkeit eine Luftdruck Bremsanlage nachzurüsten wenn dein F100 als LKW zugelassen ist, in der SCHWEIZ wird das schon immer Praktiziert. Die ziehen mit ihren FZ alla DOGE RAM mit Luftdruck Anlage bis zu 12000 kg kommt dann aber auch auf das Eigengewicht des Zugfahrzeuges an. Mfg 😎
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 24. Sep 2025, 09:37
Aber laut der Broschüre die Christian gefunden hat,darf mein F100 nur 544 Kilo ungebremst ziehen.....jedenfalls deute ich die Aufzeichnungen so !! Verbessert mich bitte wenn ich da falsch liege!!
Beitrag von Snickers » 24. Sep 2025, 10:31
24. Sep 2025, 09:37
Ja und jetzt denk mal nach warum dein F100 das nur ziehen darf, wahrscheinlich gibt deine AHK und Rahmen nicht mehr her, also Bauartbedingt nicht möglich ohne Änderungen vorzunehmen an Rahmen und AHK. Mfg 😎
frity
Fuhrpark: '58 352 FE Thunderbird
'65 289 Mustang
Likes vergeben: 3 x
Likes erhalten: 3 x
Beitrag von frity » 24. Sep 2025, 17:48
Hi zusammen,
ich hatte bei meinem F100 '65 auch nur 900kg gebremst und 450 ungebremst eingetragen bekommen.
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 24. Sep 2025, 20:33
Ja klar,da vertraue ich schon den Angaben von Ford und das reicht mir ja auch völlig aus was ich ziehen darf. Hätte nur irgendwie mit mehr gerechnet weil die originale Kupplung 2,5 cm stark ist und sehr massiv aussieht. Die universal Kupplungen die man zu kaufen bekommt sehen dagegen spielerisch aus . Na mal sehen ob das dem TÜV reicht. Danke für die Infos.
Dorfkind 0411
Beitrag von Dorfkind 0411 » 5. Nov 2025, 09:12
Kurzre Info......es hat geklappt, Anhängerlast eingetragen 👌 Danke für eure Hilfe. Es ist nur keine Stützlast eingetragen. Bei den Meisten PKWs ist keine Stützlast eingetragen weil es ja auf der Kupplung steht. Bei meiner originalen Kupplung steht natürlich auch nichts drauf,nur auf der Kugel ist ein E-Prüfzeichen und da ist die Stützlast 100 Kilo. Ich denke da wird keiner nachschauen bei einer Kontrolle
