Seite 1 von 3
Überraschungen
Verfasst: 4. Feb 2024, 13:48
von Parklane
Wollte heute nur mal schnell den Spritfilter wechseln und dabei mal eben in die Runde geschaut von unten 🧐
Obwohl ich das Auto schon so lange habe, irgendeine Überraschung hat es immer parat 🙄
Mal auf den Anlasser geschaut und festgestellt das irgendein Spezi mal irgendwann die dritte Schraube abgerissen hat, steckt natürlich der Rest drin 🤦‍♂️
Naja, geht auch wohl mit zwei Schrauben, spätestens wenn der Anlasser mucke werde ich das in Ordnung bringen 💁‍♂️
Dann gleich mal die Zuleitung angeschaut, bin fast umgefallen 😲😲😲
Unglaublich, Glück gehabt bis jetzt 😐
Ist wohl noch das orginal Kabel von 65'.
Welchen Querschnitt würdet ihr neu legen, vermute mal mehr als 4Quadrat hat das orginale nicht 🤷‍♂️
Motorlager müssten wohl auch mal gewechselt werden, hoffe das klappt 🤔
Gruß Dirk 🙋‍♂️ ¹
Re: Überraschungen
Verfasst: 4. Feb 2024, 14:24
von LuKi
Hallo Dirk,
die Motorlager würde ich jetzt eigentlich nicht bemängeln. Interessanter ist die Leitung neben Deinem durchgescheuertem Kabel. Ist das Kraftstoff oder Bremse? Wegen anfänglicher Korrosion.
Thomas
Re: Überraschungen
Verfasst: 4. Feb 2024, 14:47
von Parklane
LuKi hat geschrieben: ↑
4. Feb 2024, 14:24
Hallo Dirk,
Thomas
Hallo Thomas,
Ist die Bremsleitung für vorne rechts,
Hab sie mal kurz mit Waschbenzin gesäubert, denke die geht noch 💁‍♂️
"Wenn" ich die möglicherweise irgendwann erneuere, dann würde ich auch auf Zweikreis umbauen, würde sich dann anbieten 💁‍♂️
Re: Überraschungen
Verfasst: 4. Feb 2024, 15:14
von IwI540
Wenn das die B+ Leitung zum Anlasser war haste aber mal richtig Glück gehabt, hätte n schönen fetten Kurzschluss geben können.... :shock:
Re: Überraschungen
Verfasst: 4. Feb 2024, 15:18
ICH würde die Verschraubung Schleunigst in Ordnung bringen!
Der Anlasser stemmt sich mit einigen PS gegen die restlichen und Bruch des Gusses droht!
4Quadrat ist eine süße Litze!
Mindestens 5A/mm2, dann orientiert an der Kaltstartleistung der Batterie.
Geht's mal locker von 50mm2 als Minimum aus. Ich nehme stets gleich 70mm2.
Re: Überraschungen
Verfasst: 4. Feb 2024, 15:19
von Parklane
IwI540 hat geschrieben: ↑
4. Feb 2024, 15:14
Ich weiß 🙈
Alles schon gehabt 😒
Re: Überraschungen
Verfasst: 4. Feb 2024, 15:20
von Parklane
4. Feb 2024, 15:18
Ja, würde Sinn machen!!
Werde ich mich wohl in den nächsten Tagen mit beschäftigen 👍
Re: Überraschungen
Verfasst: 4. Feb 2024, 15:30
von Wegamaster
Aber mal wieder ne zauberhafte Stelle um eine abgerissene Schraube rauszuholen :twisted:
Re: Überraschungen
Verfasst: 4. Feb 2024, 15:34
von mem64
Den Rest von der Anlasserschraube solltest du eeeeigentlich relativ leicht rausbekommen, die hat ja keinen Gegenzug mehr. Vielleicht mal mit nem scharfen Schlitzschraubendreher versuchen den Rest raus zu drehen.
Re: Überraschungen
Verfasst: 4. Feb 2024, 15:36
von mem64
Wegamaster hat geschrieben: ↑
4. Feb 2024, 15:30
Akkuschrauber mit Winkelaufsatz.... wenn's gut läuft ist die in 10min raus...... Bühne/Grube vorausgesetzt.....
Eventuell kommst du von hinten ran, dann brauchste nicht mal den Anlasser ausbauen....🤷‍❓️
Sollte die Schraube hinten noch überstehen kannst du sie eventuell auch mit einer Zange packen.
