Moin Männer,
danke für die zumindest teilweise hilfreichen Kommentare. - Danke und dennoch ein bissl Meckerei meinerseits, da...
Ja, ich könnte teilweise den Starter gegen ein Dummy tauschen - ich möchte die Systeme aber so umrüsten, dass nachher alle Lampen gleich sind => direkt an 230V betrieben.
Aktuell hab ich eben einen Mix aus Fassungen mit Starter und auch ohne (EVG).
Würde mich also sehr über einen Link zu LED Röhren freuen, die an 230V betrieben werden können. Ja, Aldi hat was im Programm - was ich gesehen habe aber alle mit LED Dummy - das hilft mir persönlich eben nicht bzw. wenn nur bedingt.
@Schraubär:
Ich habe Osram Leuchten verlinkt - hast du dir die links angesehen ? Sehe also Markentechnisch keinen Unterschied zum Baumarkt / deine Benennung - kostentechnisch allerdings schon. Bei ca. 30 zu ersetzenden Leuchtmitteln ist der Blick auf den Preisunterschied Internet zu Baumarkt um die Ecke nicht zu verachten !
Die von dir benannten haben nur 2000lm - meine geposteten 2800lm - das ist schon ein Unterschied...
Also nochmal die Frage:
Wer kann einen link senden zu Leuchten die an 230V betrieben werden können und recht hell sind. Lichtfarbe selber wäre mir dabei egal und ja -> gerne Markenware wie Osram etc...
Sofern positive Erfahrung mit "noName" Anbietern - gern auch diese.
Möchte das jetzt einmal machen und dann erstmal Ruhe haben...
Bzgl. Vorschaltgerät ersetzen und verschiedene Systeme.
Ja - hab mir dazu Videos und alles angesehen - spart man bei Entfernen nochmal 1-2 Watt. Das wäre also nicht der Hauptantrieb, da die Hauptersparnis also durch den Tausch des Leuchtmittels kommt.
=> Ich möchte dennoch alles direkt an 230V betreiben, um einfach nur eine Sorte an Ersatzlampen bevorraten zu müssen...
Besten Dank und Grüße
Umrüstung auf LED Röhren
- Grussi67
- Fuhrpark: AudiQ5 55 TFSIe Quattro S Tronik Alltagstauglich, BMW Z4 Cabrio für die Sonnenstrahlen, Ford Mustang 1965 Fastback für den Spaß
- Likes vergeben: 8 x
- Likes erhalten: 11 x
Ich habe mir bei meiner neuen Werkstatt vorher ein Lichtplan gemacht mit perfekter Ausleuchtung an den Arbeitsplätzen, in meiner alten Werkstatt hatte ich nur auf LED Röhren umgerüstete, eigentlich, wäre es da aber auch besser gewesen, direkt ein neuen Beleuchtungsplan zu erarbeiten, das ist wirklich ein Unterschied wie Tag und Nacht, also, wenn Du schon Geld in die Hand nimmst, mache es besser direkt richtig, hast Du/ Ihr nachher mehr von.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Likes erhalten: 740 x
@Schraubär:Ich habe Osram Leuchten verlinkt - hast du dir die links angesehen ? Sehe also Markentechnisch keinen Unterschied zum Baumarkt / deine Benennung - kostentechnisch allerdings schon. Bei ca. 30 zu ersetzenden Leuchtmitteln ist der Blick auf den Preisunterschied Internet zu Baumarkt um die Ecke nicht zu verachten !Die von dir benannten haben nur 2000lm - meine geposteten 2800lm - das ist schon ein Unterschied...
Klar, habe ich mir Deine verlinkten angesehen. Aber Niederspannungsröhren für z.B. Aquarien von denen einer ein Beutekontingent günstig anbietet, kannst'e halt knicken!
230er kosten, da gängig gewünscht hat mehr. 2000 Lumen sind absolut ausreichend.
Brauchst ja meiner Empfehlung nicht folgen.
- Likes erhalten: 159 x
Uiuiui..... bist du sicher, daß du das selber machen möchtest????.....
Ich habe es dir genau so erklärt.... bei den einen Lampen die Dummys gegen den Starter tauschen, bei den anderen das Vorschaltgerät ausbauen und RICHTIG verdrahten!!!
Ich würde dir empfehlen einen Elektriker zu beauftragen..... wenn du Hilfestellung die eindeutig ist, als "teilweise hilfreich" bezeichnest, sagt mir das, besser hier keine Tipps mehr zu geben. Sonst werde ich nachher noch dafür verantwortlich gemacht, wenn du ein Stück unter der Lampe zur Ruhe kommst
Was Heiner sein letzter Post übrigens unterstreicht.... 40-70V..... ????
Zudem halte ich den Rat von Thomas ebenfalls für besonders wichtig..... und da kann dir eben am besten ein Elektriker helfen, der sich mit der Materie gut auskennt!!
Nochmal zu deiner Info DUMMY heißt... hier wird der Strom ohne Starterfunktion durchgeschliffen, was im Umkehrschluss heißt: baust du die Vorschaltgeräte aus und verdrahtet richtig kannst du die Röhren einfach....übrigens richtig gepolt.... reinschrauben!!
Übrigens: hab dir auch einen Link geschickt mit den passenden Leuchten!!
Zuletzt geändert von mem64 am 5. Jan 2023, 16:08, insgesamt 2-mal geändert.
Hier wird Ihnen geholfen:
@MEM64 / Martin:
Ja, ich möchte das selber machen und kann das auch (ohne mich überschätzen zu wollen) - "teilweise" war darauf bezogen, dass ich bei deinem Hinweis doch 2 verschiedene Versionen an Röhren kaufen müßte - das möchte ich eben nicht - oder steh ich hier auf dem Schlauch ?
Osram bietet anscheinend "entweder / oder" an - dein ebay link sagt hingegen das die Röhren beides könnten - hab aber die Osram hier liegen (siehe Text weiter unten in meinem jetzigen Beitrag). Dein Link ist gut - was mir an den Röhren nicht so richtig gefällt ist der Abstrahlwinkel von 300° -> geht hier nicht zuviel nach oben verloren, wo man es nicht benötigt ?
=> Wenn Abstrahlwinkel auch zu vernachlässigen ist - schick ich die Osram sonst zurück und bestelle aus deinem link.
Edit: Nachtrag @Martin:
OK - du hast eine "Universalleuchte" gepostet - die wäre dann ja wirklich gut für meinen Zweck, wenn Abstrahlwinkel passt. Universalröhre war mir so nicht bekannt - danke für das Video zur Erläuterung !
Warum frage ich hier so doof mehrfach nach ?! -> siehe Eingangspost. Das was die Beratungstante mir schreibt wirft immer Rätsel auf ! . Entweder bin ich wirklich zu doof, die Artikelbeschreibung stimmt nicht oder die Tante hat keine Ahnung !
=> Möchte mit dem Einbau genau aus dem Grund nicht anfangen, bevor das geklärt ist - damit ich eben nachher nicht unter den Dingern liege (auch wenn sich das nun sicher der ein oder andere wünscht ) !
Die Artikel Nr der Dame führt zu diesen Leuchten - und da steht 40-70V - was ich eben erst im Nachhinein gelesen habe
https://www.ebay.de/itm/354432691649?ha ... R9a5m62wYQ
Jetzt dürft ihr weiter draufkloppen - freu mich jedenfalls über den Austausch und würde das gern zu Ende bringen
@Thomas:
Bzgl. Lichtausbeute war ich bisher sehr zufrieden - hier benötige ich keine Anpassung. Wäre zwar mal neugierig wie so ein Plan aussieht - aber genau in den Arbeitsbereichen hängen die Leuchten, die separat zugeschaltet werden können - die Bereiche wo man nur rumläuft werden eben nur "nebenher" mit ausgeleuchtet. Wenn es unter den Bühnen mal zu dunkel sein sollte gibt es magn. Handlampen und ein mobiles Stativ - klappt wunderbar. Die Halle hat zudem auch Tageslicht - Beleuchtung daher nur, wenn es draußen düster ist.
Dennoch vielen Dank für den Hinweis. Wie gesagt - würd mich mal interessieren mal so einen Plan zu sehen...
@Thomas:
- Beppohofeditz
- Fuhrpark: 67 Mustang 302
- Likes vergeben: 5 x
Hi GT- Yeo,
bin zwar kein Elektriker aber von Herstellerseite vom Fach. Arbeite seit 21 Jahren beider Firma Trilux im Büro in Ismaning. Das mit dem wechseln von Alten Röhren sind nAlten Leuchten mit oder ohne Wechsel von Starter oder VG ist halt immer so eine Sache. Du musst Dir im klaren sein das im extremfall die Gewährleistung erlischt und keine Versicherung für den entstandenen Schaden aufkommt. Dann sind die Leistungsangaben von diesen Dingern immer theoretischer Natur. Aber das nur kurz am Rande. Um welche Leuchten geht es denn genau, in der Werkstatt waren meist
freistrahlende Feuchtraumleuchten verbaut die gibt es so nicht mehr wirklich. Oder hast Du ein sogenanntes Lichtband also eine Tragschiene mit einer Verdrahtung in der die Leuchten unten dann eingeklickt oder früher arretiert sind. Soll heissen wenn
deine 30 Leuchten alle einzeln mit Strom versorgt werden können würde ich eine
Feuchtraumwannenleuchte verwenden.
https://www.watt24.com/p/trilux-twenty3 ... 840-et-pc/
das ist dann eine aktuelle neue Leuchte bei der Du nichts falsch machen kannst. Mit der Einstellung auf 5600lm kannst Du locker eine Alte 1x58W (5000lm, aber je nach Leuchte nur ein Wirkungsgrad von ca. 70% wenn es eine freistrahlende Leuchte war,mit Raster wirds etwas besser).
Wenn Du von Leuchte zu Leuchte mit dem Kabel verbinden willst oder musst dann
wäre die hier die bessere
https://www.watt24.com/p/trilux-twenty3 ... -et-pc-lv/
Du kannst aber jederzeit bei Fragen gerne bei Watt24 anrufen.
VG Beppo
VG Beppo
Dreh nicht so'n Riesenfilm. Besorg' Dir (Wo auch immer) Deine LED-Röhren für 230V und Strip die Leuchten um.
Hier eine zweiflammige Variante:
- 497 Zugriffe
Letzter Beitrag von Gonzo
19. Okt 2023, 21:59
- 689 Zugriffe
11. Feb 2024, 13:03
- 417 Zugriffe
17. Dez 2023, 12:19
