Bremspedal hart mit kochender Trommel.
Verfasst: 30. Jun 2024, 19:44
Gentlemen,
wir sind heute mit dem Galaxie von Finowfurt zurückgefahren, in Berlin war mein Bremspedal auf einmal knochenhart und das Auto ist nicht mehr gerollt.
Sofort rechts ran war Trommel vorn links heiß und hi li kochend.
Nach einer Stunde Abkühlung sind wir weiter, Druck aus dem HBZ Ablassen hat nix gebracht.
30km später das Gleiche.
Diesmal hab ich die Trommel hinten abgenommen und die Vorspannung vom Versteller massiv zurückgenommen. Danach ging’s.
Vorgeschichte:
Bremsbrühe vor 4 Wochen getauscht. DOT3
Letzte Woche den HBZ in Werkstatt tauschen lassen , weil vorher das Pedal beim festhalten langsam bis Bodenblech durch sackte und man immer pumpen musste.
Der Pedalweg ist seitdem mit ca. 2-3cm sehr kurz?
System:
1-Kreis ohne BKV, 4x Trommel
Vermutung:
Hat da die Werkstatt die Stange im HBZ zu lang eingestellt?
Ist die überhaupt einstellbar?
Danke und LG
Vorgeschichte:
System:
Vermutung:
Danke und LG
