- Gehe zum letzten Beitrag F150 Elektrik - Instrumente
- Gehe zum letzten Beitrag 1406 edelbrock frage
- Gehe zum letzten Beitrag Anreise FoMoCo NATIONALS (Süddeutschland)
- Gehe zum letzten Beitrag Pertronix 1281
F150 BJ 77 400cui...
- Fuhrpark: Ford Mustang Fastback BJ68 - 347 Stroker auf H.O. Basis
Ford F150 BJ77 - 400cui - Likes vergeben: 1 x
- Likes erhalten: 3 x
darf ich vorstellen? ROY
The Rolling Restoration.
Viel Arbeit....aber ich glaube er hat Potential. Sehr schön zu fahren. Innenraum ist so gut wie fertig...was dort an Patina ist, ist für mich in Ordnung.
Denke ich werde mich um Motorraum, Unterboden und Lackierung kümmern......und fahren
Da ich noch F150 Neuling bin....kann mir jemand sagen, was das für ein Bauteil am Motor ist?
Ist auf der Beifahrerseite, unterhalb der Lichtmaschnine, Schlauch geht in die Ansaugbrücke unten ist eine keilriemengetriebene Pumpe oder so was.....ist ein ganz schmaler Keilriemen . In der Mitte des Schlauches ist auch noch so einen kleine Dose...Hier mal einige Bilder....
- Dateianhänge
- 3.jpg (59.14 KiB) 1403 mal betrachtet
- 2.jpg (55.39 KiB) 1403 mal betrachtet
- 1.jpg (68.86 KiB) 1403 mal betrachtet
- Likes erhalten: 723 x
Smog Pump. Eine Art Abgasverfälschungssystem, um die Abgase sauberer erscheinen zu lassen.
Damals ein legaler Beschiss an die Umwelt in den „grünen“ Staaten wie Kalifornien.
Danke,Schraubaer hat geschrieben: ↑15. Apr 2024, 21:42Smog Pump. Eine Art Abgasverfälschungssystem, um die Abgase sauberer erscheinen zu lassen.
wie funktioniert das System?
Wird da einfache frische Luft in die Ansaugbrücke gefördert?
MArkus
Danke Tim,
genau so sieht das System aus....woher stammt das Bild? Shop Manuel?
Würde gerne wissen was hinter den Nummern für Bauteile stecken.
Gruß MArkus
Findest auch alles im Netz.
This is from autozone's site.
Most 1976-86 models are equipped with a Thermactor emission control system. The Thermactor emission control system makes use of a belt driven air pump to inject fresh air into the hot exhaust stream through the engine exhaust ports. The result is the extended burning of those fumes which were not completely ignited in the combustion chamber, and the subsequent reduction of the hydrocarbon and carbon monoxide content of the exhaust emissions into harmless carbon dioxide and water.
The Thermactor system is composed of the following components:
Air supply pump (belt driven)
Air control valves
Check valves
Air manifolds (internal or external)
Air supply tubes (on external manifolds only)
Air for the Thermactor system is cleaned by means of a centrifugal filter fan mounted on the air pump driveshaft. The air filter does not require a replaceable element.
To prevent excessive pressure, the air pump is equipped with a pressure relief valve which uses a replaceable plastic plug to control the pressure setting.
The pump supplies air under pressure, into the exhaust system thus lowering the exhaust emissions due to combustion. The belt driven air pump takes air in through an impeller-type centrifugal air filter fan, thus eliminating the need for a separate air filter. Dust and dirt particles cannot enter the pump because these heavier than air contaminants are thrown from the air intake by centrifugal force. The Thermactor air pump has sealed bearings which are lubricated for the life of the unit, and preset rotor vane and bearing clearances, which do not require any periodic adjustments.
The air supply from the pump is controlled by the air by-pass valve, sometimes called a dump valve. During deceleration, the air bypass valve opens, momentarily diverting the air supply through a silencer and into the atmosphere, thus preventing backfires within the exhaust system.
A check valve is incorporated in the air inlet side of the air manifolds. Its purpose is to prevent exhaust gases from backing up into the Thermactor system. This valve is especially important in the event of drive belt failure, and during deceleration, when the air by-pass valve is dumping the air supply.
The air manifolds and air supply tubes channel the air from the Thermactor air pump into the exhaust ports of each cylinder, thus completing the cycle of the Thermactor system.
Air control valves
Check valves
- Tim_58
- Fuhrpark: 67 Mustang Fastback S-Code
- Likes vergeben: 62 x
- Likes erhalten: 31 x
"..woher stammt das Bild? Shop Manual?"
Ich habe das Bild von dieser Website :
https://www.ford-trucks.com/forums/1476 ... nting.html
Es ist wohl aus dem "Ford Car Parts Catalog".
Gruß Tim
Gruß Tim
- Philipp
Lincoln Continental TownCar
Mercedes 300SEL
- Likes erhalten: 47 x
Die "Smog"-Pumpe wird auch Sekundärluftpumpe genannt. Die ist, sofern du noch einen Kat drin hast, gar nicht mal so unwichtig. Auch ohne Kat stinkts nicht mehr so wenn der Motor kalt ist.whity71 hat geschrieben: ↑15. Apr 2024, 21:48Danke,Schraubaer hat geschrieben: ↑15. Apr 2024, 21:42Smog Pump. Eine Art Abgasverfälschungssystem, um die Abgase sauberer erscheinen zu lassen.
MArkus
Während der Kaltlaufphase ist das Gemisch in den Abgasen noch so Reichhaltig und heiß, dass nur etwas Frischluft ausreicht, um es zwischen Abgaskrümmer und Katalysatur zu entzünden.
Das hat zum einen den Vorteil, dass die Abgase etwas umwelt"verträglicher" sind und zum anderen heizt sich dadurch der Kat schneller auf eine wirkungsfähige Temperatur auf. Die Luft wurd durch die Smogpumpe über ein Rückschlagventil in den Abgasstrang der Ansaugbrücke gedrückt bis der Motor 30° hat, danach wird dieser Strang über ein Unterdruckventil geschlossen.
Ich habe sie bei mir wieder in Betrieb genommen, da ich meine Kats für den TÜV wieder nachrüsten musste, und den neuen Kats nicht allzuviel zumuten möchte.. Dieser "Beschiss" hat also durchaus seine Daseinsberechtigung.
Gruß Philipp
- FEtischist
- Likes vergeben: 386 x
- Likes erhalten: 409 x
Wie geil. Und ich mußte den Kat aus meinem 79iger Bronco 1990 ausbauen, weil genau der gleiche TÜV das für illegales Teufelszeug gehalten hat....
So ändern sich die Zeiten.....
- 530 Zugriffe
19. Feb 2024, 18:16
- 433 Zugriffe
Letzter Beitrag von whity71
26. Feb 2024, 12:43
- 610 Zugriffe
16. Apr 2024, 11:25
- 26 Antworten
- 1693 Zugriffe
18. Mär 2024, 08:40
- 2114 Zugriffe
Letzter Beitrag von 428CJ
15. Sep 2023, 14:18
