Poltern auf Voderachse
- Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500 - Likes vergeben: 6 x
- Likes erhalten: 29 x
wenn ich über Unebenheiten fahre,poltert die Vorderachse nur auf der Fahreseite fürchterlich.
Habe folgende Teile beidseitig erneuert :
- Dreieckslenker,
- Querlenker,
- Spurstangenköpfe,
- Feder,Stoßdämpfer,
- Buchsen für Zugstreben,
- Bremsscheiben und Radlager vom Vorbesiitzer gewechselt..
- Radlagerspiel überprüft, ist o.k.
- Stabi von VA ist ausgebaut .
Danach dann Spur neu einstellen lassen.
Kurze Zeit später ist mir dann das poltern erst aufgefallen.
Alle Schrauben nochmals auf Festigkeit überprüft, war schon auf Rüttelplatte,alles mal mit Hebel abgedrückt/überprüft aber auch da nichts auffälliges..
Hat jemand noch eine Idee , wo man noch ansetzen kann
Habe jedenfalls keinen Plan mehr
- Dreieckslenker,
- Querlenker,
- Spurstangenköpfe,
Dete
Dete
- Likes erhalten: 707 x
Motorlager kaputt/lose?
Alltagsschlurre 09er VW Caddy - Likes vergeben: 362 x
- Likes erhalten: 344 x
Federauflagen mitgetauscht oder gar vergessen?
https://stang-parts.de/de/achs-antriebs ... 24579.html
- Likes vergeben: 4 x
- Likes erhalten: 11 x
dunkles Poltern = Motorlager, Federn
Helles Poltern, Rasseln = Bremssattel
Ich vergaß,
Motorlager gewechselt
Federauflagen gewechselt..
Dete
Dete
Habe ich auch gewechselt...
Dann bleibt mir wohl nichts weiter übrig, als alle splinte bei den kronenmuttern zu ziehen und gucken ob sich evtl.etwas " gesetzt" hat ,bzw. nicht richtig zusammen geschraub wurde..
Danke erstmal..
Dete
Dete
- Likes vergeben: 151 x
- Likes erhalten: 90 x
GerneFairlane67 hat geschrieben: ↑2. Sep 2023, 18:46Habe ich auch gewechselt...
Danke erstmal..
Radlager vielleicht auch dann mal kurz kontrollieren , ob zuviel Spiel
Nix ist unmöglich....
Habe ich auch kontrolliert, sind neue und das Spiel ist ok..Parklane hat geschrieben: ↑2. Sep 2023, 19:01GerneFairlane67 hat geschrieben: ↑2. Sep 2023, 18:46Habe ich auch gewechselt...
Danke erstmal..
Dete
Dete
- Likes erhalten: 152 x
Nur Motorlager gewechselt???
....oder auch das Getriebelager?
Spiel im Lenkrad und vorderes poltern an der Achse
von Cellblock » 2. Jul 2022, 13:55 » in Technikfragen - 28 Antworten
- 2391 Zugriffe
Letzter Beitrag von Cellblock
4. Jul 2022, 20:49
