Poltern auf Voderachse
Fairlane67
Fuhrpark: 2007er GT,
1967er Fairlane 500
Likes vergeben: 17 x
Likes erhalten: 31 x
Beitrag von Fairlane67 » 2. Sep 2023, 13:28
wenn ich über Unebenheiten fahre,poltert die Vorderachse nur auf der Fahreseite fürchterlich.
Habe folgende Teile beidseitig erneuert :
- Dreieckslenker,
- Querlenker,
- Spurstangenköpfe,
- Feder,Stoßdämpfer,
- Buchsen für Zugstreben,
- Bremsscheiben und Radlager vom Vorbesiitzer gewechselt..
- Radlagerspiel überprüft, ist o.k.
- Stabi von VA ist ausgebaut .
Danach dann Spur neu einstellen lassen.
Kurze Zeit später ist mir dann das poltern erst aufgefallen.
Alle Schrauben nochmals auf Festigkeit überprüft, war schon auf Rüttelplatte,alles mal mit Hebel abgedrückt/überprüft aber auch da nichts auffälliges..
Hat jemand noch eine Idee 💡, wo man noch ansetzen kann :roll:
Habe jedenfalls keinen Plan mehr :(
Dete
Likes vergeben: 30 x
Likes erhalten: 1228 x
Beitrag von Schraubaer » 2. Sep 2023, 14:15
Motorlager kaputt/lose?
Likes vergeben: 1165 x
Likes erhalten: 1015 x
Beitrag von Sally67 » 2. Sep 2023, 14:41
Federauflagen mitgetauscht oder gar vergessen?
https://stang-parts.de/de/achs-antriebs ... 24579.html
reverend-heat
Likes vergeben: 4 x
Likes erhalten: 11 x
Beitrag von reverend-heat » 2. Sep 2023, 14:47
dunkles Poltern = Motorlager, Federn
Helles Poltern, Rasseln = Bremssattel
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 2. Sep 2023, 15:46
Ich vergaß,
Motorlager gewechselt
Federauflagen gewechselt..
Dete
Likes vergeben: 301 x
Likes erhalten: 186 x
Beitrag von Parklane » 2. Sep 2023, 18:03
Traggelenk oberes/unteres defekt oder nicht richtig angezogen 🤔
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 2. Sep 2023, 18:46
Parklane hat geschrieben:
2. Sep 2023, 18:03
Habe ich auch gewechselt...
Dann bleibt mir wohl nichts weiter übrig, als alle splinte bei den kronenmuttern zu ziehen und gucken ob sich evtl.etwas " gesetzt" hat ,bzw. nicht richtig zusammen geschraub wurde.. :geek: :roll:
Danke erstmal..🙋‍♂️
Dete
Beitrag von Parklane » 2. Sep 2023, 19:01
Fairlane67 hat geschrieben:
2. Sep 2023, 18:46
2. Sep 2023, 18:03
Danke erstmal..🙋‍♂️
Gerne 👍
Radlager vielleicht auch dann mal kurz kontrollieren , ob zuviel Spiel 💁‍♂️
Nix ist unmöglich....
Fairlane67
1967er Fairlane 500
Beitrag von Fairlane67 » 2. Sep 2023, 21:10
2. Sep 2023, 19:01
2. Sep 2023, 18:46
2. Sep 2023, 18:03
Danke erstmal..🙋‍♂️
Gerne 👍
Habe ich auch kontrolliert, sind neue und das Spiel ist ok..
Dete
Likes vergeben: 356 x
Likes erhalten: 339 x
Beitrag von mem64 » 3. Sep 2023, 08:51
Nur Motorlager gewechselt???
....oder auch das Getriebelager?
