Zu wenig Benzin wenn der Motor warm ist Benzinpumpe ?
Ranchero78
Likes erhalten: 68 x
Beitrag von Ranchero78 » 3. Sep 2019, 19:49
Hallo oder besser Nabend :)
Mich ärgert gerade wohl meine neue Spectra Premium Benzinpumpe.
Folgendes ist passiert. Da ich ja schon im anderen Thread mit meiner Zündung beschrieben habe das der Sprit mal oben im Spritfilter ist mal nicht habe ich ja die 2 Jahre alte ebenfalls Spectra Pumpe gegen eine neue getauscht. Habe dann allerdings das ganze nicht mehr weiter beobachtet.
Dann bin ich auf den Leistungsprüfstand da ich so einige Kleinigkeiten optimiert habe und wollte sehen was da so bei rauskommt.
Raus kam eine Katastrophe :evil:
Ab 2500 U/min bricht die Leistung voll weg und er magert auf 1,3 Lambda ab :shock:
Zugleich sieht man im Spritfilter das so gut wie kein Benzin mehr ankommt zum Vergaser .
Nach etlichem zerlegen ,reinigen von allem aussser das Sieb im Tank wenn eines drin ist finde ich keinen Fehler .
Ist der Motor kalt ist der Benzinfilter sofort voll gefüllt!
Fährt man jetzt los und der Motor ist dann warm ist der Filter wieder fast leer und es spuckt nur ein bischen in den Filter ,es reicht aber für Teillastfahrten und sogar schnelles Beschleunigen keine Aussetzter oder ruckeln. Kein zischen beim Öffnen des Tankdeckels.
Und nachdem der Wagen warm war habe ich extra nochmal die Saugleitung vom Tank zurückgepustet nicht das dass Sieb im Tank zusitzt nach ein paar KM . Alles angeschlossen und die Pumpe fördert immer noch nicht richtig.
Sollte etwa die Spectra Pumpe so schlecht sein das sie bei Wärme einfach nicht mehr fördert!? Die Pumpe soll 130 Liter die Stunde machen da sollte oben jawohl mehr wie nur so ein paar Sprithuster ankommen.
Ich überlege schon fast auf Elektrische Pumpe zu wechseln da gibt es sehr gute Pumpen für Vergaser von Hardi zb.
Likes vergeben: 1356 x
Likes erhalten: 1077 x
Beitrag von Henk » 4. Sep 2019, 19:21
Auch bei Neuteilen gibt es Fehlerpotential....
Ich würde einfach mal eine neue/andere ausprobieren, jedoch würde ich bei einer "original" mechanischen Pumpe bleiben.
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 4. Sep 2019, 20:25
Was ich mir jetzt noch einbaue ist ein Druckmanometer auf jedenfall.
Wo ich die Pumpe beziehe hatten die nur die Spectra. Vielleicht mal eine Carter ausprobieren?
Schon komisch das beide Spectra das verhalten zeigen die eine halt schneller als die andere.
Eine Pumpe mit mehr Volumen macht auch keinen Sinn weil die 130Liter vollkommen reichen, sogar bis über 300 PS aber die 130 Liter müssen natürlich oben ankommen.
Was mich auch total stört ist die Tatsache das die Pumpen für den 351/400 auf der Druckseite nur den Anschluss für die Starre Leitung haben man kann erst gar nicht einen Schlauch dranmachen.
Original ist das Röhrchen gerad mal 8mm Aussen :evil:
Zuletzt geändert von Ranchero78 am 4. Sep 2019, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Wegamaster
1969er Mercury Cougar 1ofmany
Likes erhalten: 23 x
Beitrag von Wegamaster » 4. Sep 2019, 20:31
Aber was spricht gegen die absolut unanfällige mechanische?
Gruss Kai
Gruss Kai
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 4. Sep 2019, 20:34
Ich hätte nichts gegen die Mechanische wenn ich den wohl mal eine erwischen würde die länger hält als die letze. Vielleicht halt mal den Hersteller wechseln!.
Und die besagte Tatsache das man Druckseitig keinen Schlauch dranmachen kann.
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 7. Sep 2019, 19:59
So wieder was getestet.
Habe den Ansaugschlauch der am Tank sitzt in einen Benzinkanister getan.
Kalt gestartet den Motor und habe jetzt auch eine Benzindruckanzeige am Vergaser.
Benzindruck ist 7psi gewesen ein guter Wert für die pumpe Benzinfilter voll.
Je heisser der Motor wird desto weiter sinkt der Benzindruck runter bis auf 2psi bzw manchmal 1psi.dann auch das Phänomen das der Spritfilter sich leersaugt kurz ,denke der Motor ist mit offener Haube nicht so warm.
Das kann doch nur die Benzinpumpe sein die mit steigender Hitze weniger Druck macht oder ?
Nachtrag, jetzt ist wieder 3psi da aber beim Gas geben reicht die Menge an Benzin gerad aus den Filter konstant zu halten manchmal geht mehr raus als nachkommt,
birdman
'83 F150 4x4
'58 Simson AWO Sport
Beitrag von birdman » 7. Sep 2019, 20:06
wo und wie liegen deine Spritleitungen ? Wenn Benzin warm wird, neigt er zum Ausgasen, was dann die Pumpe nicht kompensieren kann. Dann haste Luftblasen in der Leitung und es gibt zu wenig Sprit im Gaser. Dagegen hilft auch kein höherer Förderdruck.
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 7. Sep 2019, 20:16
Von der Benzinpumpe geht die starre Leitung nach oben die Gesamte Leitung ist mit Thermoschlauch eingepackt. Aber es lief ja vorher auch ohne den Thermoschlauch den hab ich jetzt zum testen dran,aber immer wieder das gleiche sobald warm kein bzw weniger Druck und kaum Fördermenge
birdman
'83 F150 4x4
Beitrag von birdman » 7. Sep 2019, 20:25
wo sitzt die Pumpe ? Am Block, zu nah am Auspuff, im Abwind des Kühlerventis ?
Arrgh - hab gerade noch mal deinen Eingangspost gelesen - ist ja ne mechanische. Kann also nur am Block sitzen.
Jetzt müsste man eigentlich genaueres zu deinem Motor wissen. Original oder getunt ? Gaser oder Einspritzung ? Wenn Gaser, wieviel cfm ? etc,etc....mach mal nen Bild von dem Gerödel.... :?:
Zuletzt geändert von birdman am 7. Sep 2019, 20:32, insgesamt 1-mal geändert.
Ranchero78
Beitrag von Ranchero78 » 7. Sep 2019, 20:31
Die pumpe ist die mechanische am Block je heisser der wird desto heisser die pumpe ja. :?
Es ist ein 600er Edelbrock drauf kein grosses Hardware tuning nur noch die Performer Ansaugbrücke.
Die ganze Konstellation lief ja vorher ohne Probleme,einzig was ich geändert habe zu vorher ist ein Ölkühler für Motoröl welcher mittels Adapter ja am Originalölfilter sitzt und auch sehr nah an der Pumpe ja ist. Aber der ölfilter ist ja auch vorher so warm gewesen so nah an der Pumpe.
Zuletzt geändert von Ranchero78 am 7. Sep 2019, 20:38, insgesamt 1-mal geändert.
